Pomiar końcówki mocy
CichYR
Witam wszystkich.
Z góry przepraszam za nowy temat ale wyszukiwarka dalej nie działa.
Mam zestaw pomiarowy składający się z komputera , karty muzycznej i oprogramowania.
Pytanie : jak podłaczyć końcówke mocy do wejścia karty muzycznej tak by jej nie spalić podczas pomiaru?
https://www.audiostereo.pl/topic/17280-pomiar-ko%C5%84c%C3%B3wki-mocy/
Albo przez dzielnik napięcia, albo uważać z mocą. Możesz również dać 2 diody zenera 5V1 połączone tymi "samymi nogami".
Zastanawia mnie tylko po co?
Wzmacniacze bez problemu przenoszą ponad 100kHz, czy nawet 40. A większosć kart powyżej 20kHz nie ma nic do powiedzenia.
Prawdę mówiąc to dla swojej własnej ciekawości.
Chcę sprawdzić parametry swojej końcówki mocy na sprzęcie który posiadam, bez inwestycji w profesjonalny sprzęt pomiarowy.
Mam też problem do rozwiązania , przy większych poziomach głośności słychać już duże zniekształcenia i nie wiem czy to kolumny maja już dość czy końcówka coś kaszani. Podepnę i sprawdzę na oscyloskopie (soft. + SBLive!).
Rozumiem też że należy użyć kilku rezystorów np. 5x5W tak aby zabezpieczyć się przed usmażeniem dzielnika przy pełnej mocy z końcówki.
ps. Czy dla różnych poziomów mocy(głośności) należy używać różnych dzielników napięcia? Zasilanie końcówki
+/- 28 V. Trafo 100VA
>CichYR
Mogę Ci powiedzieć na 99%: za mało wydajny prądowo zasilacz. Te 100W transformatora jest dobre dla
wzm. 2x25, max 2x30W , jeśli w dodatku było ,, zaoszczędzone" na kondensatorach, to ,,to by było na tyle..."
>porlick
Dzięki porlick za dobre chęci , ale widzę że znasz moją końcówkę mocy lepiej ode mnie :)
Jak jest 100VA to nie dla tego że tak jest tylko dla tego że tak miało być .
Wiem że nazwa własna "końcówka mocy" zobowiązuje , ale nie muszę mieć od razu 500W na kanał.
W moim pokoiku 2x20W potrafi nieźle ogłuszyć :)
Pozdrowionka.
