Popsuty jeden kanal? Prosze o pomoc.
007pl
NIedawno nabylem ten wzmacniacz:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Moze opis aukcji wam cos pomoze....
Przez pierwszych kilka dni gral pieknie, czysto, potezne basy i wogole bylem calkowicie podniecony i zadowolony z niego. Jest idealny dla mnie. Glosno niegralem nim narazie, wiadomo co sie teraz dzieje w Watykanie. Oczywiscie kilka prub zrobilem- super gral nawet jak bylo glosno. A teraz moj problem: SLucham sobie muzyki przy komputerze jakies 2godziny cicho. Nagle takie ciche "tyk" uslyszalem z prawego glosnika. POtem zobaczylem na wyswietlacz, a tam na prawym kanale caly czas pala sie 2diody( z takiego licznika co wyswietla diodami moc w watach) nawet jak calkowicie zcisze. Lewy kanal jest bezzarzutu. Jak zrobie balans na prawy kanal, to dzwiek niema takiej dynamiki jak przed usterka i jest jakis poprostu popsuty, taki jakby jednostajny. To pewnie dlatego ze, jak wlacze wzmacniacz i minie kilka sekund i nastapi ten "miekki start" czyli glosniki zostaja zalaczone to w prawej kolumnie membrana glosnika jest leciutenko podniesiona. Poszedlem to sprawdzic w lewej kolumnie i tam takiego zjawiska niebylo. Probowalem podlaczyc glosniki do drugiej pary wyjsc, ale i tak wszystko tak samo.
Wiec sytuacja jest w sumie taka: cos jest nietak z prawym kanalem. Lewy kanal jest w jaknajlepszym porzadku. Co o tym sadzicie? Jaka moze byc przyczyna? DZiekuje z gory za pomoc.
PS. Gosc z allegro nieoszukal mnie, on caly czzasn wystawia po kilkanascie takich uzywanych sprzetow i przypuszczam ze sprowadza takie rzeczy z zachodu i tu sprzedaje. Poprostu tak mi sie trafilo. Jutro do niego dzwonie, ale chce znac wasze opinie, ktore prawdopodobnie sie przydadza.
https://www.audiostereo.pl/topic/17306-popsuty-jeden-kanal-prosze-o-pomoc/
Jestem zdesperowany i postarzalem się wczoraj o 20lat... blagaam o pomoc
Stalo się jeszcze tak wczoraj: wlaczylem i ustawilem na 40%volume(zrobilem tak z nadzieja ze moze sam się jakims cudem zreperuje)- przy mocy tego wzmacniacza szklanki we wszystkich szafkach dzwonily i po kilku sekundach zostaly automatycznie odlaczone glosniki, zciszylem i zaraz zostaly znowu wlaczone tak jak przy miekkim starcie. Patrze- a na wyswietlaczy juz wszystko wparzadku, czyli przy zciszonym niepala się diody na kanalach. Zgasilem go i wlaczylem ponownie i ucieszylem się, bo zachowywal się jak przed zepsuciem. Zobaczylem na innym zrodle czy dziala wszystko jak powinno i wszystko ladnie pieknie. Posluchalem kilkanascie minut muzyki i zaraz ktos zatelefonowal do mnie. Potem siadlem na kompa znowu i D.... Na wyswietlaczu na prawym kanale pala się 3 diody. Wylaczylem i wlaczylem znowu i pala się 2 diody. I tak az do teraz. Caly czas pala się 2 diody na kanale prawym przy calkiem zciszonym wzmacniaczu. Wiec moze się niezepsula zadna czesc, tylko trzeba cos przeczyscic???? Bo przez kilkanascie minut dzialal dobrze. Membrana w prawej kolumnie jest nadaal troszeczke podniesiona.
Jeszcze raz blagam o pomoc.
