Awaria i tuning NAD'a 3020
mgrzemow
Udalo mi sie zepsuc ten stary wzmacniacz.
Podlaczylem go przez chwile do jednego glosnika rownolegle z innym wzmakiem i cos polecialo. Po otwarciu okazalo sie, ze bezpieczniki ktos zastapil gwozdziem ;-(
Efekt jest taki:
- z glosnikow dobiega lekkie brumienie
- po podglosnieniu na maxa slychac cichusienko muzyke po przylozeniu ucha do glosnika
- tam sa takie diody pokazujace wysterowanie. Caly czas pali sie dioda oznaczona 1W
- strasznie grzeje sie transformator i radiatory
Bylbym wdzieczny za sugestie co moglo poleciec. Jesli chodzi o elektronike jstem laikiem ale umiem poslugiwac sie lutownica i miernikiem ;-) Moze napisalby ktos jak i w jakiej kolejnosci co nalezy sprawdzic?
Inna sprawa to tuning tego wzmaka - przy okazji moze bym cos pomieszal? Co polecalibyscie w nim zmienic?
https://www.audiostereo.pl/topic/17331-awaria-i-tuning-nada-3020/
Niedawno miałem problem ze wzmacniaczem, Greg pomógł mi zdiagnozować problem.
Grzegorz mi napisał:
".... jeżeli na trafie jest napięcie to trzeba dokładnie sprawdzić i podlutowac do mostka
sprawdzając ścieżki przy wejściu przewodów od trafa
potem sprawdzić za mostkiem czy jest stałe
i czy trfo sie nie grzeje
jak nie ma stałego i grzeje sie trafo do diody zwierają i sa walnięte
ale to czarna hipoteza narazie zrób to, co mówiłem...”
Bardzo mi pomógł. Super gość.
A może masz układ miękkiego startu w tym wzmacniaczu, na tranzystorach lub przekaźnikach?
