AQ Type6 vs. Slate
Mik
tak sobie ostatnio czytalem opisy tych dwoch kabli i sie zastanawiam... oba maja po 8 zyl, oba z takiej samej miedzi (Solid Long Grain Copper, cokolwiek to znaczy) i oba korzystaja ze Spread Spectrum Technology, czyli maja przewody o roznej grubosci. Roznica jest taka, ze w Type 6 wszystkie zyly sa splecione w jeden warkocz a w Slate w dwa. czy to rzeczywiscie uzasadnia taka roznice w cenie? 69 (Type6) a 120 PLN (Slate).
czy kto z Was porownywal te kabelki? ja szukam do zestawu Primare 20/Proac Studio 125
https://www.audiostereo.pl/topic/17495-aq-type6-vs-slate/
No wlasnie - przewodniki w obu kablach sa identyczne. Ostatnio szukalem kawalek jakiegos kabla i w jednym ze sklepow facet mi powiedzial ze w Slate i Type 6+ sa dokladnie te same przewodniki...
Sprawdza sie zatem zdanie, ze placimy za dzwiek, a nie za materialy z ktorych jest cos zbudowane. Pewnie konstruktorzy Audioquesta stwierdzili ze Slate gra lepiej, wiec dali wyzsza cene......
https://www.audiostereo.pl/topic/17495-aq-type6-vs-slate/#findComment-294847
napisalbys cos wiecej o roznicach miedzy nimi? i o Bedrocku, ktory masz teraz?
Twoje uwagi beda mi tym bardziej pomocne, ze mamy bardzo podobne kolumny (w zasadzie glosniki identyczne, tylko obudowy inne).
https://www.audiostereo.pl/topic/17495-aq-type6-vs-slate/#findComment-295833
Porównanie kabelków robiłem dość dawno i wtedy troszkę "mniej" słyszałem. Odsłuchiwałem u siebie w domu tj. 16,5 m2 średnio wytłumione.
Typ 6 straszliwie mnie rozczarował. Niby w miarę spójny kabelek ale żadnych rewelacji. Porównywałem go początkowo z jakimiś tańszymi eccos'ami które okazały się "lepsze". Mi brakowało najbardziej wybrzmień.
Slate oferuje spory przeskok jakościowy. Dźwięków (z tego co pamiętam) było "więcej". Fortepian zabrzmiał w końcu tak jak powinien (prawie). Wybrzemienia na poziomie x300 qed'a ale dźwięk trochę bardziej spokojny.
Jednak dopiero Bedrock dał mi wszystko czego oczekiwałem od kabla. Bi-wire, ładą scenę, wybrzemiwanie i ogłólną spójność. Właściwie to nie wiem jak to działa, bo teraz wyraźnie słyszę, że bedrock podbija trochę średniBas, ale wrażenie że dźwięki są właściwie poukładane było przy tym kabelku największe.
https://www.audiostereo.pl/topic/17495-aq-type6-vs-slate/#findComment-296460
> saint > masz niezły dowcip z tym basem - tabletki nie mają dwóch pierwszych oktaw od dołu :-)))
A bliżej tematu - bezpośrednio nie porównywałem obu kabli ale niedawno rozebrałem Slate na czynniki pierwsze.
Nie powiem, że było to łatwe - przewody są mocno zaplecione zwykłym sznurkiem i czymś podobnynym do bibuły. Do tego wszystko jest zatopione "na gorąco" w izolacji.
Slate jest spleciony tak samo jak Type 6 w jeden warkocz a nie w dwa. Jeśli izolacja wewn. też jest taka sama jak w Type 6 ( a na 99% tak ), to chyba są to identyczne druty a tylko wyprowadzenia na zewnątrz inne.
https://www.audiostereo.pl/topic/17495-aq-type6-vs-slate/#findComment-296568
>zewnątrz inne.
wydaje mi sie, ze tak byl spleciony Slate w starszej wersji - teraz na stronie audioquesta jest Slate z dwoma warkoczami. po cztery przewodniki w dwoch osobnych wiazkach.
https://www.audiostereo.pl/topic/17495-aq-type6-vs-slate/#findComment-296667
dokładnie tak, wygląda tak samo jak Bedrock i Gibraltar różnią się jedynie kolorem zewnętrznej izolacji, i ponoć rodzajem przewodnika. U mnie slate zagrał zdecydowanie dynamiczniej i z większą ilścią detali od CV-4. Trochę bliżej do niego ma CV-6. NAtomiast Bedrock to jeszcze większy skok w odniesieniu do CV-6. Chyba seria CV jest zbudowana podobnie do Type.
Proponouję poszukać wątku: Slate, Bedrock, Gibraltar, jest tam sporo o AQ, tym tematem jakby dublujemy wypowiedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/17495-aq-type6-vs-slate/#findComment-296690
->mahler
brakuje kontry i subkontry?
nie, aż tak źle nie jest, choć przyznaję że w kwestiach dolnych rejestrów to kabelki trzeba by porównywać na innych kolumnach. Słuchałem jeszcze tych kabelków na b&w cdm7nt ale najbardziej pamiętam odsłuchy na tabletkach.
https://www.audiostereo.pl/topic/17495-aq-type6-vs-slate/#findComment-297018
saint,
nie przejmuj sie tak. dobrze pisales, ze sredni bas podbity (tak moze byc) bo byle kolumny przenosza dobrze cos kolo 100 Hz - tyle bowiem jest w okolicach sredniego basu.
Mahler, jak sama nazwa wskazuje, lubi ogromny dzwiek ;-)
Grube druty z litej miedzi nie maja zwykle problemu z niskim basem ale z jego definicja. Jezeli przekroj powyzej 2,5 mm2 czy fi powyzej 2,5 mm (nie pamietam) to w drutach powstaja dosc istotne dla przekazu prady wirowe dajace efekt misiowatego basu. Stad 2,5 mm2( fi 2,5 mm?) przyjmuje sie za granice przyzwoitosci dla litych drutow.
Efekt malego czy duzego basu w litych przewodach powstaje tylko w kontekscie srednicy i wysokich tonow. Jezeli one sa wycofane to wrazenie poteznego basu pojawia sie. Jezeli sporo gory i srednicy to bas moze wydawac sie relatywnie mniejszy. To wszystko.
Lepsza definicje basu maja zawykle plecionki z drobniutenkich drucikow liczonych w setki. Zamiast misia mamy wartburga. Tam prady wirowe maja marginalne znaczenie. Jednak wowczas zwykle wyostrzone sa wysokie tony co daje takim kablom wrazenie sterylnego przekazu. Czasami zabija to przy okazji i muzyke.
pzdrw
soso
https://www.audiostereo.pl/topic/17495-aq-type6-vs-slate/#findComment-297125
  • 7 miesięcy później...
Słuchałem u siebie Typ 6 i kupiłem wczoraj AQ Slate 2x2m z oryginalną konfekcją widłami od strony głośnika i gołymi (pocynowanymi) drutami od strony wzmaka. Jak na pierwszy rzut ucha Slate jest bardzo dobrze grający w moim zestawie. Zobaczymy jak będzie jak go porządnie przesłucham...
https://www.audiostereo.pl/topic/17495-aq-type6-vs-slate/#findComment-421382
ja mam bedrocka(2x1,7 m bi wire) w pokoju 8 m2 i musze powiedziec ze jest bardzo szczegolowy ale w jakis dziwny sposob wycofuje srednice - bardzo subtelnie. no i ten powalajacy bass, cicho slucham a wszysko sie trzesie, bez sensu bez wytlumienia...tez mam wrazenie podbitego sredniegp basu.
w sumie chyba sprzedam go i na vdh winda wymienie.
kolumny b&w 620, potrafia zejsc na dol
https://www.audiostereo.pl/topic/17495-aq-type6-vs-slate/#findComment-421649
Elfan ---> do posłuchania CV-4 namawia mnie Rafko. Pewnie wie co mówi. Jak na razie Slate daje mi wszystko co potrzeba. Daje prawie wszystko to co Albedo Blue, które mi bardzo podpasowało. Jedynie AQ ma ciut ostrzejszą górę. Pozostałe pasmo zrównoważone i bardzo dobrze kontrolowane. Zastanowię się nad tym czy to mój ostateczny kabel pewnie ok Sylwestra, jak odbiorę już moje nowe kolumny.
https://www.audiostereo.pl/topic/17495-aq-type6-vs-slate/#findComment-422553
