Technics SU-V45a
strato
Przepraszam, ale ponizszy temat równiez przypadkowo trafił na "inna" zakładke a mił sie znależć w Stereo oczywiście.
Witam wszystkich.
Stwierdzam od jakiegoś czasu ze jeden z kanałów gra inaczej... no niby gra ale jakos nie tak. -podmieniałem głośniki i ten sam efekt ,tak jakbym inaczej słyszł na jedno ucho.
Przeglądałem forum ,i wiem ze tuningowiczów i cpeców(praktyków) od sprzetu jest tu od liku.Szukałem schematu ale bezskutecznie a nie chce grzebac w ciemno...po za tym jak juz zaczne to po to by ulepszyc(ew. tuning tego wzm)-jesli jest to w ogóle mozliwe.
acha...Sprzet napędza m1 i słuzy w domowym studio.
pzdr-strato
https://www.audiostereo.pl/topic/17610-technics-su-v45a/
Zacznij od czyszczenia styków przekaźnika.Potem elektrolity w obrębie wzmacniaczy operacyjnych.Wykluczyłeś awarię wejścia? Podłącz do innego może wina nie leży po stronie Technicsa.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
https://www.audiostereo.pl/topic/17610-technics-su-v45a/#findComment-297201
Dzięki za zainteresowanie tematem
-oczywiście sygnały wejściowe równiez podmieniałem.
Jak napisałem wczesniej sprzęt jest z domowego studio i wzmacniacz wysterowany jest sygnałami z miksera audio Yamahy.Tutaj wszystko co możliwe zostało podmienione i sprawdzone...
Przyczyna na pewno lezy po stronie SU.
Napewno zerkne do tych przekazników ale czy masz jeszcze inne sugestie?
pzdr,strato
https://www.audiostereo.pl/topic/17610-technics-su-v45a/#findComment-297206
Sam miałem ten model i bardzo go sobie chwaliłem właśnie za małą awaryjność. Zobacz czy dźwięk jest pozatym zniekształcony? Zrób pomiar wyjścia. Jaki i czy jest poziom napięcia stałego.
Jeśli to nie sama końcówka SVI4003 to może jakieś elementy przed nią? Może to potencjometr?
https://www.audiostereo.pl/topic/17610-technics-su-v45a/#findComment-297214
ok.Sorki za brak wpisu ale piszę jak jestem w pracy.
Oczywiście wyczyszcze ten przekaźnik -wczoraj tam zaglądałem-da sie to zrobic bez wylutowania go z płyty?
Zrobiłem dodatkowe testy i wygląda to tak ,jakby w srodkowym zakresie częstotliwości zmieniała sie faza-dziwne co?Ja mam tan wzmacniacz paręnaście ładnych lat, a to zjawisko zaczęło mi przeszkadzać od niedawna...
Może jakieś kondensatory albo co innego...
Tak przy okazji stwierdziłem że przewody łączące trafo z mostkiem sa cienkie we wstązce,a wiem że jest to sczególny konik forumowiczów.
Przy okazji,-jest mozliwy jakikolwiek tuning tego wzmacniacza bez specjalnych nakładów i z wyraźną poprawą?
pzdr,strato
https://www.audiostereo.pl/topic/17610-technics-su-v45a/#findComment-297487
Da się.Wystarczy zdjąć obudowe i jakimś spłaszczonym wacikiem nasączonym albo w spirytusie albo najlepiej w jakimś płynie poprawiającym kontakt przetrzeć styki.
Wydaje mi się,że to może być pojemność,tylko nie powiem Ci teraz która bo nawet nie mam schematu.Myśle,że jeśli jesteś z Warszawy to na wolumenie dość tanio kupisz Nichicony czy Rubicony.Ważne,żeby były na 105*C.Mogą być na wyższe napięcie.Ja w swoim starym 45A wymieniałem pojemności i szczęśliwie gra do dziś u kolegi na jakiś droższych Tannoyach (ale nie pamiętam oznaczenia-jak znajde na sieci to napisze).
Warto też wymienić OPamy na Np.OPA2604 (myśle,że specjalna korekta wartości elementów nie będzie potrzebna).
Aha,taśma zasilająca.Wystarczy każdy kabelek średniej jakości o średnicy do 1,5mm^2.Byle z miedzi:) Kable sygnałowe też możesz zmienić na miedź bo standardowo są z jakiegoś stopu bliżej mi nie znanego (wyglądają jak stalowo - miedziane). Myśle,że w granicy 100zł powinieneś się zmieścić.
Jeszcze co do pojemności filtrujących to nie wiem czy znajdziesz odpowiednio niskie.Jakbyś chciał to się możemy dogadać bo mam w domu Jamicony 10000uF/50V o wysokości 45mm i średnicy 35mm.Tylko,że są z wylutu ale w pełni sprawne.
https://www.audiostereo.pl/topic/17610-technics-su-v45a/#findComment-297662
Cześć Dreamer.
Mnie chodziło o to czy da sie zdjąć ten "dekiel" z przekaźnika bez wylutowywania go z płyty.
Z elektolitów za mostkiem sa tam 2x68000uf, nie wiem jakiej firmy ale wyglądają dobrze.Na pewno wymienie te cienkie przewody zasilające i przyjrzę sie kondensatorom w torze sygnałowym-wiesz ta różnica w brzmieniu sie praktycznie niezauważalna-ja jestem muzykiem wiec zauważam i mnie to wkurza-masz jakieś sugestie odnośnie tuningu(ingerencji w elektronikę,podmiane op. itd)?
ps.jestem z Katowic pzdr,Strato
https://www.audiostereo.pl/topic/17610-technics-su-v45a/#findComment-297675
Złap za weższe boki,lekko ściśnij i powinno zejsc.Pokrywa jest na zasadzie zatrzasku.
Chyba nie 68000 tylko 6.800uF:]
https://www.audiostereo.pl/topic/17610-technics-su-v45a/#findComment-297712
