NAD 524 - ZEPSUTY?? POMOCY!
fryk
Zobaczcie - czy to może być uszkodzone?
Za wszelkie info - z góry DZIĘKI!!
https://www.audiostereo.pl/topic/17687-nad-524-zepsuty-pomocy/
Szczerze mówiąc nic tu nie widzę niepokojącego.Toto na drugim zdjeciu w centrum to kwarc w "ubranku " z mikrogumy przyklejony do płytki.Napisz lepiej jakie są objawy ,to może ktoś ci doradzi co z tym począć.
Nie objawia się niczym niepokojącym lub tego nie potrafię w dźwięku dostrzec.
Generalnie mam Creek 4330 + Mission M32i i miało zagrać lepiej właśnie z tym NADem 524. Lepiej od CA D500 jednak nie zagrało. Mniej przestrzeni. Masywniejszy, mniej finezyjny dźwięk rzekłbym.
Fryk, nie widze żadnych napuchniętych kondensatorów. Ale i tak trzeba będzie powymieniać :-) Trzeba zrobić tam jeszcze kilka rzeczy, ale ten CD ma potencjał !!!
Jak chcesz info odnośnie tuningu, schematu wal na prv. Fabrycznie to on taki troche „muł-ek” ale potem to hoho.
Mi wszystko pasuje. CA sa nieco ostre i cienkie. Zawsze mialem takie odczucia. NAD ma wiacej ciala w dzwieku co w pierwszej chwili moze wydawac sie przymuleniem lub brakiem wysokich tonow. Jest dobrze jezeli widzisz roznice. Teraz tylko kwestia cierpliwosci. Przestrzen takze sie pojawi, nie ma obawy. Problem psychologiczny, nie techniczny. Jak test sprobuj wsluchac sie w wokale. Jezeli te z NAD sa bardziej naturalne to to jest to! Coca Cola ;-)
pzdrw
soso
soso, ten CD ma bardzo masywny i powazny dzwiek, ale po modyfikacji, dynamiczne kawałki mogą przyprawić wrazliwych o zawał serca :-)
Koło PCM1716 oscon-y lub na istniejące elny dobre boczniki (lepiej oczywiscie oscon), stabilizatory cyfry (sa 2) 8V i 5V wystarczy tylko 5V LM1086it, diody ja mialem 8xBYV26C, na wyjscie panasonic FC 4szt (przed opa i za) + 2x 560uF na pierwsze. Boczniki na zasilanie cyfry i analogu, zrobilem tez gniazdo IEC + filtr, usuniecie tr. mute. Reszta ok, wszystko zasilane jest osobno włącznie z wyswietlaczem ze sporego toroida. Na koniec najlepiej wypadają opa2604. Analog stabilizowany jest poprzez LM337/317 więc tutaj sie postarali.
fryk, jak chcesz to moge zrobić upgrade tego klocka, ale to juz na prv.
