objętość obudowy bass-reflex
tomant
mam proste pytanie do doświadczonych konstruktorów zestawów głośnikowych.
czy do wyliczonej objętości obudowy bass-reflex należy dodać objętość tunelu by uzyskać rzeczywistą objętość skrzynki? czy objętość tunelu jest już uwzględniona w obliczeniach?
pytanie zadaję dla obliczeń wg następującego wzoru (wg Hoge'a - Qb=7):
Vb=Vas*15*Qts^2,87
przystępuję właśnie do zabawy ze skrzynkami i nie chciałbym się zdziwić. ;-)
witam
Tomant - wedle Goge'a nie zawsze jest strojenie dobre ale to jest bardzo indywidualne podejście.
bardziej uniwersalnym jest strojenie wedle T.S. QB3 a do tego jest już troszke inny wzór
Vb = Vas/((Qtc/Qts)^2-1)
Zazwyczaj Qtc mieści się w przedziale Qtc= 0.6 - 0.7
co do tunelu to on nie zajmuje więcej objętości niż grbośc scianek samej rury więc o to nie martw się.
witam
jesli chdzi o ścisłość to nie można traktować objetości którą zabiera tunel osobno i objetości całej obudowy osobno. Dlatego też jesli liczysz objętośc obudowy to robisz to tak iż nie bierzesz pod uwagę tylko samego samego tunelu abo samej obudowy. Bardziej możesz się skupić - jak juz chcesz dokładnie pomierzyć i obliczyc i zaprojektować - na objętości samego magnesu i korpusu głosnika(ów) i załozyc że w całości ujmie ci to około 0,6 - 1,0 L z całości zaleznie od ilości.
cały widz polega na tym że to własnie masa powietrza w tunelu wpada w rezonans akustyczny z układem drgajacym głosnika więc tych dwóch układów nie można rodzielic w taki normalny sposób bo są one zależne od siebie. Gdyby nie to, to BR by nie istniał.
nawet jesli zrobisz bład 0,5 L to nie bedzie to miało tak wielkiego wpływu na wyniki koncowe jak np pomyłka wynikająca z błędów samego Qts a raczej Qts'. Jak zauważysz zmiana nawet o wartośc 0,01 spowoduje dość znaczne zmiany w objętości a tak tylko wspomne że sama cewka szeregowo wpięta w ukłąd niskiego głosnika spowoduje zaleznie od jej impedancji wzrost nawet o 0,02 - 0,05 punkta.
dzięki za odpowiedź!
w takim razie z mniejszym strachem podejdę do tej obudowy. zrobię ją sobie trochę większą i po trochu będę zmniejszał jej objętość przez wklejanie rozpórek i usztywnień. zobaczymy co z tego wyniknie ;-).
a tak przy okazji.
jakie mogą wyniknąć problemy przy wykonaniu bass-reflexu z wylotem na spodniej ściance?
czy są jakieś przeciwskazania?
