groźba uszkodzenia lampowca?
bartezzz
Recommended Posts
Czy to prawda,że przełączanie interkonektów podczas pracy wzmacniacza lampowego może doprowadzić do jego uszkodzenia???
Usłyszałem to od goscia w salonie audio, kiedy przyszedłem ze swoim sprzętem na odsłuchy.
Rzeczywiście było słychać takie stuki w słuchawkach, ale (odpukać) nic się nie stało. Zrobiłem tak kilka razy, ale potem już wyłączałem wzmacniacz.
Nie wiem w sumie co jest gorsze? Czy włączanie i wyłączanie co chwila czy to?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
To nie jest prawda. Oczywiście zawsze warto przełączać kable przy wyłączonym sprzęcie, ale to nie jest groźne tak jak mówił sprzedawca. Natomiast uważać musisz przy odłączaniu kabli GŁOŚNIKOWYCH, aby nie spalić transformatorów wyjściowych lampowca (muszą być cały czas obciążone). Ale i to można obejść bez wyłączania wzmacniacza poprzez zwarcie terminali - wtedy spokojnie można przepinać kable.
Hidden Content
Link to comment
Dzięki! No to mnie uspokoiłeś.
To wzmacniacz słuchawkowy, więc tu rolę kabla głośnikowego spełnia kabel słuchawek.
Czy ta zasada ma też tutaj przełożenie?
Hidden Content
Link to comment
Jezeli masz wzmacniacz z potencjometrem na wejsciu, to wystarczy sciszenie potencjometrem i mozna zmieniac IC. Jezeli jest to czysty wzmacniacz mocy i jest sterowany preampem to juz tego nie polecam. Czasem pojawia sie na wyjsciu zrodla sygnal DC (np z powodu kiepskich kondensatorow odcinajacych DC na wyjsciu zrodla). Jezeli jest troche DC to przylaczenie IC do wzmaka powoduje duzy boom na wyjsciu wzmakai do tego moze troche wplynac na polaryzacje siatki pierwszej lampy. Jest tez problem roznicy potencjalow pomiedzy masami urzadzen i stukniecie w glosnikach z tego powodu. Zastosowanie wtykow Neutrika z ruchomym kolnierzem masy rozwiazuje problem.
Hidden Content
Link to comment
Archived
