Zapisy na kable sieciowe
Frycu
Panowie ... kable sa rozdzielone, tylko kasy nie dostalem od 2 osob
3 napisala, ze wyslala poczta. Jesli nie dostane kasy to troche kabla
zostanie ... moze sam go wezme bo robie kondycjoner ... zobaczymy
... aaa mam koperty i wszytko juz mialo byc wyslane ale ...
kable sie nie zmiescily wiec siedze w domu i przewijam na mniejsze
.... zabraklo mi 3-4 cm do sklejenia koperty cos zle wymierzylem,
albo nie uwzglednilem zmniejszania sie koperty od wielkosci pakunku.
Gość OLES -Frycu
Jasne, że wyślij jak kasa dojdzie; chodzi mi tylko o to żeby mojej działki kabelka przedwcześnie nie 'rozprowadzać':), w każdym bądź razie dzięki za fatygę i proszę o cierpliwość; PS ... a wszystko dlatego że do banku mam zbyt daleko, a poczta pod nosem:) Pozdrawiam
Wyslalem kabel do odob ktore wplacily kase ...
No i nie udalo sie tego wyslac jako list wiec leci jako paczka
za 7 zl + 2 zl koperta. Jesli ktos ma mozliwosc wplacenia to wiecie co i na co.
Albo po zalatwieniu kabla zazycze sobie ... 1 CDR dobrze nagranego od
kazdego ... a to rozwiazanie podoba mi sie bardzo :)
Jak macie spisy CD to ....na emaila
Wogole to mozna by sie wymieniac jesli az tak sie nie placze
nad strata jakosci CD-CDR i tym, ze sie ... ale tu cicho sza ;)
Mam, mam !!!!!!!!!!
Dzięki TF - właśnie przed chwilą dotarł :-)))
SUPER:-))))))
Skreśl do mnie na priva, albo tutaj - co Ci w duszy obecnie gra najbardziej...
Postaram się ;-)
Pozdrawiam, szczęśliwy :-)))
Do zakupionego kabla polecam wtyki sieciowe z OBI po 9,79zł. Nr wg wewn. numeracji OBI: 25015.
Dzięki nim unikniecie problemu z mocowaniem dość grubych żył, a zwłaszcza tej żółtozielonej z ekranem.
W tym wtyku robi się to dziecinnie łatwo.
wtyki z drugiego końca- mogę polecić od garmina, bo spróbowałem. Też nie ma problemu z osadzeniem grubych żył. Nie grzeszą może urodą (jak bym chciał), ale są ok.
Ja kupilem z maleo te co dawal wczesniej Neel ... tzn sa na fotce w AV 7-8
w zapowiedziach ... ktos z Was kupil je za 17 czy 18 zl w OBI
Byly fotki ...
My kupilismy za 7,60zl chyba stara dostawa, bylo ich 15 sztuk i wszytkie wykupilismy, a moze i nie juz nie pamietam.
Ja zaszalalem i mam 10 sztuk ... na zapas ;)
Mozna wlozyc do nich przewod 4,5mm^2, i zakreca sie z gory srubka
IEC PC-113 i PC-155 kupilem w TME taniej niz u Garmina,
bo kupowalem tez inne rzeczy ... ferryciki :)
No właśnie. Wtyki sieciowe, które kupiłem, wygladają tak samo jak te z zapowiedzi AV na wrzesień, tyle że wtyki są niklowane, a nie "złote".
A Wy macie "złote", ew. mosiężne ?
Wszystko, co udało mi się odczytać z moich to: IP44, PCE, 16A/250V.
Reszty znaczków - nie kumam, to i nie przytaczam ;-)
Hej !
romekp: w OBI "16A" są po ok. 17zł i po 10zł. Popatrz uważnie.
Różnią się na oko kształtem wejscia przewodu. Droższy ma taką rurkę z gumy i cały wtyk jest dość miękki.
Tańszy - nie ma tej rurki i guma (?)- obudowa jest b. twarda.
W drozszym trudniej zaciskać żyły naszego przewodu - ostrzegam.
Hej !
andrea - właśnie te większe w Castoramie kupiłem po 10. Sam byłem zaskoczony tak dużą różnicą w cenie, ale wyglądają identycznie, również w środku. Zresztą mam i jedne i drugie. Dziwne, że mówisz, że w tym droższym będzie się przewód TF trudniej montowało - robiłem to na obu (z innym przewodem, podobna średnica) i nie bylo problemów - więcej, po oblutowaniu końcówek ledwo udało mi sie w tym mniejszym wtyku wepchnąć masę pod śrubkę.
Toć o tym cały czas mówię: ten za 17 zł ma trochę przykrótką śrubkę, gdy mocujesz przewód uziemieniowy i oplot. Ona ledwo chwyta. Dlatego kupiłem dłuższe o 4mm śrubki.
Ja to robie tak, że końce są pocynowane i mają staranne, okrągłe idealnie i zamknięte pętle :-)))))
Po prostu - pokazowa- wystawowa robota. ( Tak lubię :-)))))
Nie idę na łatwiznę - byle włożyć ;-). Cyny idzie sporo. Ale mam przewód - wzorzec.
By łatwo nałożyć gume wtyku od strony klocka, tą gumową rurkę - ochraniacz, wsuwam po przewodzie namydlonym, potem oczywiście wycieram starannie mydło, no i jest ;-)
W tych sprawach jestem PEDANTEM i krytyczny do znienawidzenia ;-)
/Koledzy z Olsztyna coś na ten temat wiedzą ;-)/
Hej !
andrea, to u mnie jakoś było odwrotnie... metki źle w wwie ponalepiali, czy jak... w tym za 17 (Obi, 10-Castorama) były trzy wałki z dziurą i ze śrubą dociskającą przewód. w tym za 10 (Obi) - dwa wałki i śruba do okręcania dla uziemienia. w tym droższym właśnie zamontowałem, szybki miło i przyjemnie, choć musiałem nieco ekran przerzedzić przed skręceniem z uziemieniem i pocynowaniem, żeby się do owego wałka zmieścił... No to mam już listwę a'la TF, czekam jeszcze na wtyki IEC.
romekp: też się zorientowałem, że metki można łatwo odkleić i zmienić. Panienki przy kasach na pewno się nie znają, bo patrzą tylko na kod kreskowy i tyle. (...:-)))
Zatwem jak ktoś jest nieuczciwy, sprytny i odważny - może zgrzeszyć.
Ja jestem uczciwy to zabuliłem, ile trzeba ;-)
Mam już kolejne 2 wtyki od garmina - mogę klecić następne kable.
Powinno być dużo łatwiej, bo szlak przetarty ;-)
Zapomniałem: masz rację romekp. Coś tu jest poodwracane z tymi cenami i wnętrznościami wtyczek.
Grunt, że u mnie ta łatwiejsza do montażu jest tańsza o ok. 7zł/szt. :-)))
Mam na myśli tą ze zdjęcia z zapowiedzi AV na wrzesień.
  • 1 rok później...
Witam!
Nie tworząc nowego tematu chciałbym zapytać czy ktoś nie ma na sprzedaż 4m przewodu. Najlepiej tego z Lappakabel ...110CY 3G2,5mm2?
Lub może ktoś kto już to zamawiał zrobiłby to raz jeszcze?
