Dziwne dzwieki w okolicach 3 KHz
StyppaH
Witam serdecznie,
Ostatnio zaczely mnie meczyc fatalne przydzwieki w okolicach 3 KHz - zrodlo jest ok (na sluchawkach efekt nie wystepuje), wzmacniacz raczej tez (poniewaz jedynie prawa kolumna "trzeszczy") - zalaczam plik, ktory byc moze rozjasni sprawe - glos w niektorych momentach jakby sie zalamywal i pojawialo sie jakies dziwne znieksztalcenie.
Generalnie wyglada to tak jakby glosnik wysokotonowy nie wyrabial i wpadal w jakis dziwny rezonans. Slychac to doskonale przy wokalistyce (jakby w pewnym momencie glos sie lamal), muzyce gitarowej (trzeszczenie) - slychac to dobrze przy wiekszych poziomach glosnosci (ale oczywiscie nie ma mowy o przesterowaniu) - choc podejrzewam ze przy nizszych rowniez jest, tylko mniej slyszalne.
Zabrudzenie rowka gdzie znajduje sie cewka? Cos ze zwrotnica? Jakies pomysly?
styppah.thc.net.pl/krall.ape (jakosc wybitnie nieuadiofilska tak jak i mikrofon, ktorym nagrywalem :) )
https://www.audiostereo.pl/topic/17909-dziwne-dzwieki-w-okolicach-3-khz/
excellence ex1f - glosniki sa oryginalne choc kopulki wysokotonowek roznie sie od siebie (jedna wyglada wzorowo i blyszczaco (ta ktore trzeszczy :) natomiast druga jest dziwnie matowa i mogla byc na moje oko wcisnieta kiedys - kolumy byly uzywane - sprawdzic wartosci kondensatorow i innych elementow w zwrotnicy?
Witaj,tak sprawdź wartości elemntów w środku.Jak kolumny byly uzywane,calkiem możliwe że ktoś tam cosik majsterkowal . To nie dobrze że masz 2 "różne" kopulki,osobiście podejrzewam że któraś się mogla spalić i byly wlasciciel ją wymienil.Podsumujmy to wszystko :
1. sprawdz polączenia kabli w środku (w obydwoch kolumnach),czy nic sie nie oderwalo itp
2. sprawdz czy wszędzie masz takie same wartości kondensatorów i cewek (te poznaj po wyglądzie tj po wielkości,bo do zmierzenia potrzebowalbys jakiegos miernika)
3. jak masz lutownicę,spróbuj pozamieniać glosniki wysokotonowe w kolumnach :)
4. jesli ten glosnik co teraz "charczy",będzie pierdzil i przesterowal w drugiej kolumnie to klaniają sie kopulki do wymiany
5. podejżewam wersje 4-tą
6. jak juz dostaniesz zawalu że glosniczek jest lekko "podpalony" (tez na samym początku mialem taki problem) to się nie przejmuj ,potaniemu idzie dostać te glosniczki,a można zawsze przeprowadzić tunnig,dając lepsze kopulki,ale tu konieczne i obowiązkowe sa POMIARY,bo bez tego ani rusz (inaczej to możesz sobie z fusów wróżyć jak to będzie gralo)
7. slużę pomocą :)
nie poddawaj się
gipsy2
zwrotnice wygladaja na identyczne - wszytskie elementy sa takie same (choc dwa z nich odwrotnie wzgledem siebie sa przytluowane - 5W1RJ oraz audio elko 23 VAC / 63 V)
przyjrzalem sie gruntownie glosnikom wysokotonowym -
-zauwazylem malutka niteczke dotykajaca cewki w glosniku "charczacym" - usunalem ja
-kopulki sa rozne - niby takie same ale ktos ewidentnie grzebal w glosnikach wysokotonowych (zalaczam zdjecia)
-ferrofluid w rowku jest nierownomiernie rozprowadzony (a przynajmniej tak to wyglada z zewnatrz - w niektorych miejscach siega korpusu a w niektorych nie) - wplywa to na wlasciwosci soniczne? wydaje mi sie ze nie powinno.
pytanie :
czy mozna dostac sama kopulke do tego wysokotonowca? a jesli nie to gdzie szukac calego glosnika?
a moze od razu jakas vifa? moze ktos podac orientacyjny koszt wymiany tweeterow na lepsze + nowe zwrotnice?
zamienilem miejscami kopulki - zobaczymy jutro jak to bedzie gralo.
oj niedobrze ze nie mozna edytowac postow.
linki
Cześć
Sprawdź jeszcze, czy głośnik był dobrze złożony. Najlepiej kup komplet kupulek do Twoich głośników i wymień obie. Pamiętaj, że wszystko musi być dobrze skręcone, miałem kiedyś podobny kłopot. Wymienialem kupulkę izrobilem to tak sobie, może wystarczy porządnie skręcić(wycentrowanie, równy docisk frontu-śruby dokręcone równo, najpierw dokręcasz lekko wszystkie, potem coraz mocniej, na kilka razy itp.)
powodzenia
jak SAM wymienisz kopulke to bedziesz mial glosnik a'la : made by pan Zdzisiu in super duper targ . Tym samym zmienisz mu parametry itp.Zaloze sie że nie potrafisz tego zrobic tak dokladnie jak chociażby tonsilowskie maszyny...Od razu wpakuj tam Vify z Holandi ,a co se bedziesz ;) .Przy zwrotnicy sie pomoże.Wybieram sie do Rolpha początkiem lipca.
Łukasz
Miejmy nadzieję, że kolega nie zrobi tego tak dokladnie jak Tonsilowskie maszyny, bo rozrzut parametrów byłby a'la : made by pan Zdzisiu in super duper targ, przynajmniej tak twierdzą ci, co mierzyli.
Popytaj na forum, czy da się to zrobić dobrze w domowych warunkach. Zanim kupisz inne glośniki(np. Vifa), posluchaj ich w jakichkolwiek zestawach, żebyś miał świadomość na co wydajesz pieniądze. Moze niedroga Tesla(ARV104?), polecana przez McGyvera, jako niedrogi przyzwoity głośnik trzymający parametry będzie zadowalającym rozwiązaniem.
Marek
zamienilem miejscami kopulki i jest inaczej. ale ta "ladna" nadal trzeszczy choc jakby mnie. ewidentnie jest cos nie tak z tymi kolumnami tudziez wzmacniaczem. ale mysle ze jest za duzo niewiadomych zeby byc pewnym co na to wplywa.
poki co nie ma sie co zameczac pytaniami i domyslami - mozna tego ze spokojem sluchac. a gainclone i wymiana gory i zwrotnic w drodze :)
dzieki wszystkim za pomoc
lancaster -> jak ktos kupuje podróby za pół ceny na giełdzie czy allegro to sie nie dziwie . Tonsil dość trzyma parametry.Zamiana kopulek z tych kolumn na tesle to totalne nie porozumienie . Polecam dt-100,vife DX ,moze jakis Seasik ;) .
ps a osobiście polecam najbardziej Vifkę DX :) - oczywiście z Holandii
  • 2 miesiące później...
