Lampa Jan 5963
Gotomik
Napięcie za trafo (wtórne) to 230V przed mostkiem, (wyprostowane) za mostkiem po 3x 220uF/400V daje mi 317-318V. w tym miejscu chyba pod tą lampę potrzeba max 250V. Nie chcę rezygnowąć z trafo i jego napięciami, chyba potrzeba będzie przed mostkiem zmniejszyć napięcie.
To co podajesz (317-318V), jest napięciem "Eo"zasilającym obwód anodowy lampy. Natomiast napięcie anodowe "Uo" będziesz miał bezpośrednio na anodzie tej lampy, będzie ono mniejsze o spadek napięcia na rezystorze podłączonym do tejże anody. Taka zależność jest słuszna dla wzmacniaczy napięciowych, a o takim ze względu na rodzaj lampy, chyba mówimy. We wzmacniaczach mocy, gdzie obciążeniem dla lampy jest transformator, wygląda to nieco inaczej.
marcin.k=> czemu ma służyć "wiedzenie" jaka jest wartość napięcia między anodą a katodą lampy (w omiawianym temacie)?
Jeśli niepewnie czujesz się w tym temacie, zajrzyj na te strony w podanej kolejności:
Problem w tym że napięcie wychodzi z filtru RC bezpośrednio na anodę, bez rezystora. Wiec bezpośrednio będzie na anodzie dokładnie takie napięcie jak z gałęzi RC. Taki układ mam, wieć chyba bedzie trzeba wstawić rezystor anodowy.
Gość G.Mark
Bierz pod uwagę, że jeśli masz zasilacz niestabilizowany, to pod wpływem płynącego prądu anodowego - po rozgrzaniu lampy - napięcia na wyjściu zasilacza spadnie. A ponieważ nie ma opornika w anodzie, to napięcie wyjściowe zasilacza będzie równe napięciu na anodzie lampy.
Jeśli po pełnym rozgrzaniu lampy, napięcie na anodzie będzie większe niż wymagane, zawsze można zwiększyć wartość opornika w filtrze zasilacza, lub na jego wyjściu wstawić opornik, który obciąży wstępnie zasilacz. Przy okazji, będzie on rozładowywał kondensatory zasilacza po wyłączeniu napięcia sieciowego.
GM
Widzę, że tak na odległść trudno będzie Ci pomóc, bez schematu się chyba nie obejdzie. Wyobraźnia wprawdzie podpowiadała w jakim układzie to może pracować, ale z tego co piszesz wynika, że nie jest to już takie pewne.
