buczenie we wzmacniaczu,czy szkodliwe?
Pozwolę się włączyć do dyskusji. Zajmowałem się naprawami sprzętu. Słyszalne buczenie to albo przydźwięk sieciowy albo nie odfiltrowane zakłócenia z układów cyfrowych komputera. Na przydźwięk sieciowy najlepszym sposobem jest maksymalne skrócenie długości przewodów łączących sprzęt. Problemy mogą pojawić się już powyżej 2 m. Jeśli jest to niemożliwe to pozostaje wymienić przewody na lepszej jakości, najlepiej profesjonalne. Natomiast buczenie nie wpływa negatywnie na wzmacniacz. Cierpią za to głośniki zwłaszcza przy większych mocach.
marek.pap:
... albo efekt podłączenia do wzmacniacza komputera oraz np. tunera, obu podpiętych do jednej sieci kablowej, albo... cholera wie, co jeszcze?
zrobilem własnie test,jesli odłącze wtyczke od zasilania to buczenie sie troche zmniejsza ale nadal jest,gdy wyciągne wtyczke z karty graficznej która biegnie do tv to buczenie sie ze 3x zwieksza...moze cos nie tak z uziemieniem w mojej instalacji?są tez takie białe pasy na tv jak filkm z komputera leci,po odłączeniu kabloówki znikaja-to tak przy okazji.
Objawy które opisałeś to ewidentnie przydźwięk sieciowy. Przy tej długości kabla połączeniowego to normalka. U mnie akceptowalny poziom zakłóceń był do 5 m kabla. Jeśli nie masz możliwości skrócenia kabla, pozostaje Ci albo wymiana kabli na lepsze albo pogodzenie się z tym.
