Kable do projektora
anabol
Kupilem wlasnie projektor Benq PE5120 i mam pytanie, jakim kablem lepiej podłączyć do dvd, component-component czy component-vga ? Mi się wydaje że lepiej component-component, ale gdzieś wyczytałem że ten projektor nie obsługuje progresywnego skanowania i nie da rady go tak podłączyć. I druga sprawa, jakim kablem najlepiej podłączyć do kompa dvi-dvi ?
https://www.audiostereo.pl/topic/18220-kable-do-projektora/
Szczerze mówiąc też zastanawiam się nad projektorem i ten BenQ jest jedną z rozważanych opcji.
Nie wiem, skąd bierzecie informacje o tym, że nie ma on pracy w trybie progresywnym?
Na stronie:
Producent podaje tryby pracy projektora (przy kompatybilości z HDTV):
"HDTV Tak, (EDTV, SDTV, HDTV Compatible (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)"
Przecież 575i/p oznacza de facto PAL z przeplotem (i) oraz bez przeplotu - progressive scan (p)
Czy któryś z użytkowników podłączął go do źródła bez przeplotu? Ja planuję podłączyć projektor przez DVI i wykorzystywać źródło z Denona 2910 - wg podanej wyżej specyfikacji powinienem dostać obraz progresywny. Być może ten projektor nie ma własnego układu typu "deinterlacer" (nie jestem pewny czy tak to się nazywa, tzn układ zamieniający obraz z przeplotem na progresywny?), ale trzymając się specyfikacji ze strony producenta to obsługuje tryby progresywne.
Innymi słowy - jak mu podam sygnał bez przeplotu ze źródła z własnym deinterlacer'em to powinienem mieć obraz bez przeplotu - P. Jak podam z przeplotem, to powinienem mieć obraz z przepoltem - I.
Proszę o sprostowanie, jeżeli jestem w błędzie.
Napisz proszę jak system się zachowuje z materiałem PAL - ta maszynka ma natywną rozdzielczość NTSC, więc ciekaw jestem jak wygląda obraz po kompresji, jak sobie BENQ z tym radzi?
Adamu
https://www.audiostereo.pl/topic/18220-kable-do-projektora/#findComment-309876
Benq 5120 w specyfikacji nic nie napisali o P-SCAN w innych modelach jest. Sprawdz.
To jaki sygnał video NTSC / PAL uruchomie zależy od filmu divx. jesli włacze powiedzmy niewłaściwy to po prawej stronie ekrany delikatnie obraz migocze -szerokosc około 1-3cm w pionie na całą długość obrazu. Można go usunąc przez zmiane sygnału lub powiekszyć szerokość obrazu w pilocie projektora jednak wówczas te pare cm szkoda filmu.
https://www.audiostereo.pl/topic/18220-kable-do-projektora/#findComment-309918
