Denon DVD 3910
as
Sorrki za uprawianie prywaty - czy ktoś ma może polską instrukcję ???
[email protected]
https://www.audiostereo.pl/topic/18276-denon-dvd-3910/
  • 3 lata później...
Nie znam dokładnie wszystkich modeli dvd Denona ale z tego co wiem DVD-A1 ma dokładnie takie samo menu co DVD-A1XVA tylko XVA ma dodatkowe funkcje związane z gniazdami DVI i HDMI.
Tak samo z Denon-Link.
Z tego co mi się wydaje jak dobrze poszukasz to znajdziesz polską instrukcje do 3910 bo do DVD-A1 znalazłem na necie pierwsze 3 strony można podejrzeć a pozostałe tylko do ściągnięcia.
Szukajcie a znajdziecie.
https://www.audiostereo.pl/topic/18276-denon-dvd-3910/#findComment-1264137
Dzięki fubb
kumpel ma znajomka, który prawdopodobnie ma polską instrukcję do 3910, jeżeli nie to odezwę się do Ciebie na priva.
W necie znalazłem tylko po angielsku, a takową posiadam.
Ach te języki ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/18276-denon-dvd-3910/#findComment-1264302
OK. rysio, nie ma sprawuchy.
Panowie
mam pytanko z innej beczki.
Mój 3910 nie czyta dwuwarstwowych płyt. Kopie, jednowarstwówki, CD, CDRy łyka bez zająknięcia. Problem jest tylko z oryginałami 2warstwy. Od czego zacząć poszukiwania przyczny niedomagania?
Jaki tam siedzi laser, bo być może on jest tego przyczyną.
pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/18276-denon-dvd-3910/#findComment-1264370
chodzi Ci o sacd/cd? u mnie czyta bez problemu,nie włącza Ci się, czy płyta idzie i nie ma dżwięku?mi się tak raz zrobiło,ale od tamtej pory nie było problemu żadnego.
znalazłem coś takiego,może coś pomoże:
When you put in the SACD it doesn't even recognize the disc?
A couple things to check:
1. For the time being, make sure that the 'Pure Direct' setting is set to Normal. Press the button on the front right of the player until it says 'Normal', and that way you'll be able to see the control panel and see what it's doing. I usually leave it set to 'All Off' for normal audio use.
2. Check the setting of the 'Super Audio CD' setting by repeatedly pressing the button on the front right of the player. For testing purposes you could set it to 'CD' -- which will cause the player to read from the normal redbook layer of the CD. If that works, try one of the Multi or Stereo SACD options. If they don't play, maybe you have a connection issue since those options normally want to use the Multi-Channel outputs of the player.
3. There's a bunch of settings in the Setup screen that might affect things. Maybe you've got the player configured to output via the Denon Link output or something. Play around in the setup and see if you see anything that isn't right.
Good luck, hopefully you don't have a bad player.
strumieniowiec, lampy i tuby
https://www.audiostereo.pl/topic/18276-denon-dvd-3910/#findComment-1264489
Sacd nie próbowałem, chodzi o płyty DVD dwuwarstwowe. Zakręci i jej nie widzi, na panelu pokazuje czas 0h0m0s.
Odtwarzacz kupiłem z tą usterką, bo głównie chodzi mi o napęd do DACa, ale może udalo by się coś pokombinować. Muszę dokładnie dowiedzieć się co to za napęd.
rysio>>
niestety po angielsku to tylko kaszlę ;o)
https://www.audiostereo.pl/topic/18276-denon-dvd-3910/#findComment-1264638
Ja po ok. 2 latach użytkowania tego modelu mam problem z czytaniem płyt SACD. Do niedawna nie było z tym żadnych problemów lecz teraz po włożeniu jakiejkolwiek płyty SACD pokazują się na wyświetlaczu jedynie same zera. Czy rozebranie i wyczyszczenie lasera może tu pomóc. Czy ktoś juz miał z tym podobne problemy ?
AT
https://www.audiostereo.pl/topic/18276-denon-dvd-3910/#findComment-1264961
  • Zarejestruj się już teraz
