NAIM klon
Bardini
Można zastosować inne MOSFETy z mniejszą Rds(on), Accuphase używa TK100E08N1, IRF3805S, wybór jest duży.
  • 3 miesiące temu...
HELP ! :)
coś mnie podkusiło żeby grzebnąć w jednym kanale i przez nieuwagę zrobiłem zwarcie wyjćsia OUT (+ głośnika) z masą wejścia sygnału
efekt jest taki że kanał gra w ale towarzyszy temu głośny przydźwięk
pomóżcie gdzie szukać przyczyny? tranzystory sprawdziłem
mam wersję na płytce oraz wg schematu kolegi Pkrecza
załączam schemat
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krowaklara
Sprawdź, czy masa wejścia i masa wyjścia nie straciły połączenia. Też mi się raz tak zdarzyło i okazało się, że coś stało się z rezystorem 10R r29 lub r30. Zamiast 10R miał około 1k. Po wymianie przydźwięk ustąpił.
Powodzenia
TAK to jest ten przypadek, z 10R zrobiło się u mnie 30K. po wymianie R29 wszystko wróciło do normy :-)
wielkie dzięki za podpowiedź !!!
Cała przyjemność po mojej stronie.
  • 1 miesiąc temu...
Pytanie do użytkowników klona Naima (i nie tylko)
przy włączaniu mam dość głośne pyknięcie w głośnikach, pomiar DC na zaciskach terminali to ok 150mv na sekundę po włączeniu a potem spada przez ok 15 sekund do 5mv na kanał. NIe ma znaczenia czy podłączony jest sygnał czy nie.
czy to jest normalny objaw? domyślam że jest spowodowany ładunkiem w kondensatorach
używam softstartu ale bez układu opóźnionego załączania, wiem ze taki układ by załatwił sprawę ale czy jest jakaś prostsza metoda?
Nie wiem czy jest prostsza, jeśli jest to nie będzie miała zabezpieczenia DC.
To od Pkrecz-a na tranzystorkach jest najprostsza i ma to zabezpieczenie.
Miałem mały problem z uruchomieniem, ale w końcu działa.
To typowy objaw, ten typ tak ma ;)
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
  • 1 miesiąc temu...
Koledzy, pora na uruchomienie clona na płytkach pkrecza (szybki jestem :). Zasilacze, soft starty i inne zabezpieczenia sprawdzone w działaniu .
Czy mógłby mi ktoś napisać po kolei jak to uruchomić i w którym miejscu co pomierzyć. Niby proste ale, wczoraj podłączyłem w szereg z szynami
zasilania +- żarówki 21 W 24 V i według Elektrody nie powinny świecić, a świecą więc wyłączyłem. Nie wiem czy do dobry pomysł czy lepiej przez
rezystory?
  • 2 miesiące temu...
Panowie, chciałem wyregulować clona. Po włączeniu prąd pokazuje 35mA, po kilku minutach ustala się na poziomie 12 mA i teraz chciałem wyregulować do poziomu 36mA, ale kręcąc peerkiem nie ma żadnej reakcji w całym zakresie regulacji. Co może być przyczyną?
  • 1 miesiąc temu...
Składam NAIMa NAP140 pcb wykonane według oryginały i mam dylemat. Oryginalny schemat jest inny od tego co tu się znajduje "Naim_schemat-3.pdf"
Dlaczego są usunięte tranzystory TR7 TR8?
To są tranzystory odpowiedzialne za zabezpieczenie nadprądowe,a jak to sie sprawdza w praktyce nie wiem,ponoć bez tych elementów gra lepiej.
Ja też robiłem pcb,bazując na originale,a elementów tych nie dawałem.3804a2b11e781f945e05cd6b4166ed53.jpg
Wysłane z mojego HUAWEI G6-L11 przy użyciu Tapatalka
asta
Tez jestem zdania ze bez aktywnego klampu bedzie grac lepiej. Bardzo ladnie/starannie poskladany wzmaczus wyszedl.
iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D
Ok dzięki czyli składam bez zabezpieczenia.
Świetna robota "asta" coś pięknego :D
Mój to będzie połączenie NAIMa z CJ PV12, do tego muszę poszukać potencjometru elektronicznego do regulacji wzmocnienia no chyba że nie znajdę nic sensownego to będzie ALPS.
Dzięki za komplement,co prawda miał być na forumowych pcb,lecz wątek przespałem,płytki robiłem sam,wzorując sie na oryginale,z tranami też nie łatwo,bo kupić dobre sankeny jest ciężko,tak samo drivery mje,co do tantali... wiem, wiem tantale są be ,ale na dłuższą metę się lepiej sprawdziły,niż inne co dawałem,tu mam równowagę zachowaną.
bardzo dawno temu polutowałem clona Naima i grał bardzo dobrze, ale wtedy częsci były raczej przypadkowe - został mi jeden komplet pcb , więc polutuję sobie następnego klona , ale na lepszych częściach i na tranzystorach mocy BUV21 - kapsle maja swój urok :-)
dobrze byłoby upolować BUR51 .....
No to ja też się pochwalę swoimi wypocinami. W końcu uruchomiłem i od miesiąca jest testowany.
Zaaplikowałem wszystkie mody jakie znalazłem w sieci na jego temat. Szkoda tylko że nikt mi nie pomógł w wyregulowaniu jak potrzebowałem pomocy i byłem zmuszony szukać po innych forach.
Steruje z wyjścia pre w MF więc w porównaniu do jego końcówki dźwięk jest bardzo czysty i detaliczny.
Bas nie rozlazły i trzymający kontrolę. Fortepian to bajka w jego wykonaniu :).
Jeszcze tylko panel przedni na który już mam pomysł i będzie hi hi end. Trochę tylko nurtują mnie transformatorki w soft starcie, bardzo się grzeją aż boję się co będzie jak go przykryje.
  • 1 rok później...
Hej wszystkim,
zastanawiam się nad wykonaniem wzmacniacza NAP140 albo NAP200 czy ktoś z forumowiczów go wykonał?
Który ze wzmacniaczy będzie lepszym wyborem?
W tym wątku piszecie o NAP 140, czym ten wzmacniacz się charakteryzuje że go wybraliście?
Proszę o jakieś porady co wykonać ?
To po prostu dobry i uniwersalny wzmak.
Bardzo dobra relacja jakości do kosztów wykonania.
tak tylko który ?
Rozmawiałem kiedyś  na temat dobrego chińskiego wymaka z Piotrem_1 pisał, aby zwrócić cię do Ciebie jaką wersję polecasz.
W przyszłym tygodniu będę zamawiał i muszę wybrać między
NAJBARDZIEJ TERAZ PRZYCHYLAM SIĘ DO
Ja mam klona na płytkach forumowych od pkrecz'a. Chińskich klonów nie próbowałem,  ale pewnie gdybym chciał spróbować wybrałbym nap200, albo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) MSkAAOSwmudaOmTu +
Co do klonów accu  nie mam zdania.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tomek 1685
Po dłuższym szukaniu również rozmyślam zakup tego kompletu ncc200/nap250 dodatkowo do tego zasilanie
ewentualnie to
tylko nie wiem co będzie lepsze do tego zestawu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rafal kar
Zapewne warto trzymać się bardzo szczegółowych opisów zasilaczy zamieszczonych w tym wątku. Nie ma potrzeby PCB, wystarczą kondensatory, mostki i trochę pracy. Polecam lekturę wątku od początku.
Chińczycy już takie ulepszenia dają, że nie powinni nawet tego nazywać NAP, ja bym się trzymał starej wersji pcb, tam bynajmniej nie ma problemów z prowadzeniem masy, nic się nie wzbudza.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
On 8/22/2011 at 6:24 PM, andrejos1 said:
dla rozwiania wszystkich wątpliwości zamieszczam schemat poglądowy zasilacza do naima. brakuje w nim jedynie zaznaczonych kond. 10uF jako boczniki dlatego o tym pamietajcie.
Pytanie - ponieważ dziś już tych kondensatorów ROE nigdzie nie widać - czym je zastąpić? zdaje się tam były 2 sztuki na 1 kondensator 4700uF prawda?
Chce zbudować chińskiego klona NCC200/NAP250 do tego zasilanie to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  plus bateria kondensatorów Elna Lao 6x4700uF/63V i trafo 600W 4x35V wersja Audio.
Pytanie do osób które budowały ten wzmacniacz czy taki układ proponowanych części jest wystarczający?
Czy kondensatory ELna Lao są wystarczające?
zmiana
sam sobie odpowiedziałem, może się komuś przyda:
EKM zostało zastąpione przez EKE, 116 RLL, 048 RML no i tajemnicze ROE to Vishay.
Moja wersja NAP-ka z grubsza tak będzie wyglądać;
  • 1 miesiąc temu...
Cześć Panowie. Potrzebuję tranzystorów Sanken 2sc2922 w ilości 4 szt., sparowanych.
Mogą być z demontażu byle by sprawne i oryginalne. Poratuje ktoś?
Robię klona Nap200
      Słuchawki
      Muzyka 33
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
