Bardini
NAIM klon
Recommended Posts
z tego koncertu życzeń zostawiłbym miejsce na rezystory emiterowe dla pary wejściowej, oraz ewentualnie na dużego konda na wejściu
Share this post
Link to post
Share on other sites
W sprzężeniu oraz na wejściu siedzą kondki tantalowe na razie. Jak zdobędę coś innego pokuszę o się o wymianę.
No i oczywiście Caddock i Ricken w sprzężeniu tak jak Rambo poradziłeś.
Jeśli chodzi o R emiterowe można dodać je na PCB/schemacie. W razie czego można z nich zrezygnować i w to miejsce wstawić zworki. Tak jest też w przypadku R33 (10R) rozdzielającego masy sygn. i wyjść. , który podczas uruchamiania zastosowałem.
Share this post
Link to post
xavian
>pitt
Tranzystory T1/T2 są połączone termicznie - jest odbrobina pasty pomiędzy nimi oraz kawałek koszulki termokurcz jest nałożona.
Share this post
Link to post
moja wina, nie sprawdziłem dokładnie twojej płytki... mam problem z tymi ztx 753, 653 widziałem je w tme i są niewspółmiernie drogie, poza tym są przestarzałe. Mam inne, bardzo fajne (2sa1145, 2sc2705), ale baza jest z boku;(
Share this post
Link to post
faktycznie ZTX753 jakiś drogi, ja chyba mniej płaciłem. Musze zobaczyć w historii rachunków.
Oczywiście inne mogą być.
Share this post
Link to post
Trochę przybliżyłeś budowę swojego klona Naima. Pierwsze co powinieneś zrobić, to wymienić kondensatory tantalowe na porządne elektrolity i/lub WIMY (Javoreczek i inni na Allegro). Powinno to zaowocować polepszeniem jakości dźwięku. Posłuchaj, a potem ewentualnie Rikkeny, Caddocki lub Elpody. Pokombinuj - w rozsądnych granicach - z wielkością prądu spoczynkowego i podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami.
Powodzenia!
Share this post
Link to post
>Nowy2
Miałem przez jedną sesję odsł. jako C4 (sprzężenie) oraz C1 (wejście) włożone Panasonic FC, a poźnije włożyłem właśnie Tantale. Sugerujesz wywalic i spowrotem FC ?
Share this post
Link to post
Jeszcze raz cytuję siebie.
Jako ten, który zawiaduje projektem powinieneś ostro filtrowac podrzucane propozycje...
Moją propozycję też ostro przefiltruj...
Jeżeli zamieniłeś Panasoniki powtórnie na tantale to chyba dlatego, że dla Ciebie brzmiały lepiej. Zaufaj swojemu słuchowi, chociaż widzę, że jeszcze ślęczałeś po drugiej na forum, więc posłuchaj jak będziesz wypoczęty. ;-)
Share this post
Link to post
>pittt
sprawdziłem w TME na szybko params tych tranz., które podaleś. Obawiam się, że nie będą dobre, zobacz poniżej:
2SC2705 Tranzystor NPN 150V 0.05A 0.8W TO92
2SA1145 Tranzystor PNP 150V 0.05A 0.8W 200MHz T92
ZTX653 Tranzystor NPN 120V 2A 1W > 140MHz TO92
ZTX753 Tranzystor PNP 120V 2A 1W TO92
ZTX mają większy prąd kolektora. Tu by mogły być tranzystory w takiej obudowie jak BD139/BD140.
Share this post
Link to post
>Nowy2
OKI
Siedzenie do drugiej odbija się później niemiłosiernie :). Musze kawę sobie strzelić :)
Share this post
Link to post
>pittt
zobaczę w katalogu (papierowym) te tranzystory. Tam jest posortowane wg prądu kolektora. Może coś tańszego da się znaleźć. Ale to trochę później.
Share this post
Link to post
>Bardini
będę chyba po 21, bo teraz czas do pracy...
wklepie numer GG do "o mnie"
pzdr
Share this post
Link to post
Zrobilem import ze strony TME tranzystorów. Jak chcesz wrzucę Ci na maila plik XLS, a tam posortujesz sobie wg obudowy, prądy C, napięcia.
Share this post
Link to post
Oglafalem ten klon krella. Klasysczny uklad z parami roznicow. na wejsciu i sznurem zlacz za nimi. Porazaja kond. miedzy baza a kolektorem driverze. 390p?F to chyba zby t duzo? powinny wystrczyc pojemn wlasne wewnetrzne. Takie uklady pokazaly to co mogly juz dawno. Najlepszy wzm. wedlug tej konfiguracji to ruska z mojej strony ew, z modyfikacjami. Jest to rzecz zupelnie odjazdow ale ze wzgledu na bardzo dokladna kompensacje ukladu stopien po stopniu. Wszystkie podobne nawet jej do pie nie siegaja. Radze zrobic ja i miec spokojna glowe. Szczegolnie wazne sa cewki w parach wejsciowych bez nich uklad tez gra ale naprawde sa potrzebne. No i DF w tych konc. na poziomie 4000.
Share this post
Link to post
>Bardini
jak sprawa forumowych sugestii - odnośnie PCB końcówki??? Zmieniłeś coś? Co do Twojego maila - zamawiam 1 komplet, najlepiej bez selektora wejść - oczywiście jesli cena (kompletu) będzie under łan handret pln.
Share this post
Link to post
>Bardini
a i dzięki za maila z tranzystorami TME, coś się wyklei w rozsądnej cenie
Share this post
Link to post
>Bardini
tak było by chyba najlepiej. Pozostaje sprawa rez w emiterach wzm różnicowego i dużego konda na wejściu.
A może by dwa monobloki? tylko pytam:) Kwestia zamówienia - czy się to opłaci (odpowiednia ilość zamawiających). Pozdrawiam
Share this post
Link to post
>Pittt
Końcowki są przystosowane do osobnych monobloków. Jeśli tak chciałbyć zrobić, to jest oczywiście możliwość, ale...
Potrzebny byłby drugi regulator, a to podnosi koszt nie tylko płytek (minimalnie), ale głównie elementów do tego regulatora, zwłasza jesli użyć markowych kondków np: 10000 uF.
Share this post
Link to post
Aha...
Co z tym duzym kondkiem na wejściu ? Móglbyć przybliżyć temat...?
Senicz obala teorię jakichkoliwek kondensatorów
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
