NAIM klon
Bardini
dla wyjasnienia - kondensatory sa dopuszczalne w lampach i fetach bo w nich nie plynie prad bazy. W bipolarnych absolutnie niedopuszczalne. Zrobilem kiedys hybryde lampa na bipolare i to zjawisko dalo mi w kosc.
I ogolnie stosowanie kond w torze to pomylka. Podobnie gdy stosuje sie b/k kondens. antywzbudzeniowe. To dopiero jest makabra. Kopiowac uklady innych to oczywiscie nie grzech ale lepiej siegnac po nowe nietypowe opracowania. Juz to co mialy do powiedzenia te konfiguracje juz powiedzialy i nie jest najlepiej. W przypadku tranz. thd musi byc mniejsze od 0.01% w calym pasmie aby jakos to gralo. Oczywiscie przy niezbyt duzym nfb.
senicz - krytykowany przez Ciebie "przestarzały" Krell (oryginał) zawiera w sobie taki wkład myśli technicznej, którego zapewne nie ogarnąłeś jeszcze (potocznie Massimo nazwał to CCI). Tak więc, zbyt szybka krytyka , jedynie po oglądnięciu schematu to nieporozumienie.
sluchalem krella na utopiach beryllium i nie bylem zachwycony brzmnieniem wzm Ale na moim maluchu zagraly calkiem calkiem. Z tego ukladu wyduszono juz wszystko i dalsze meczenie tej konfiguracji to tylko meczenie materii. To bedsie mial dzweik kina domowego lub foniki na sterydach.
Senicz zamiast opowiadać mądrości załóż nawy wątek i przedstaw swój wzmacniacz.
Chętnie się zapoznamy z ekstremalnie nowoczesną i nietypową konstrukcją.
Tak zrobili już na forum inni twórcy , konstruktorzy urządzeń audio
Problem z kondensatorem w torze sygnałowym polega głównie na jego jakości.
Jak jest to warto poszukać dobrego, a nie na siłę go eliminować.
>senicz
Rambo i A66 mają rację.
Doprowadź wzmaka do materii namacalnej, a ja chętnie kupię od Ciebie pcb i go zrobię.
>Bardini
chodziło mi o konda na rozstaw 27,5mm (jakaś wima mkp lub podobny) zamiast rozbudowanego układu c1,c2,r1. Zaś do pętli sprzężenia to min. Elpod, ale to zawsze da się wstawić. Pzd i myślę, że tego wzmaka warto zrobić i jest większe pole do popisu, niż w Clonie. Good job
jest duża szansa, że Elpod dobrze zagra w sprzężeniu. po porównaniu w gc caddock/riken kontra elpod miałem wrażenie, że większa precyzja była na elpodzie, natomiast caddock/ riken miały więcej "ciepła". i jedne i drugie mają swoje zalety i wady ale te i te są na pewno dobre.
w "normalnym" wzmaku natomiast riken /caddock biją niemiłosiernie wszystkie wynalazki z TME
Brzmienie na Caddockach ma jedną ważna cechę której nie ma z Elpodami...ma klasę.
Z Elpodami niby wszystko jest ok a nawet bardziej precyzyjnie, niby niewiele brakuje...ale jednak duuużo brakuje, niektórzy stwierdzą kwestia gustu...może nie do końca :)
Caddock i riken to nie są wybitne rezystory do wszelkich zastosowań. To że Peter wybrał je z pośród masy innych jako najlepsze do clona na LM3875, to nie znaczy że zagrają równie dobrze w innych aplikacjach!
Zanim napiszecie jakieś recenzje, spróbujcie porównać brzmienie tych rezystorów do elpoda na dwóch różnych clonach w ciemno. Ciekawe jakie będą wasze spostrzeżenia jak będziecie mieli ocenić clony bez wiedzy, w którym siedzi elpod a w którym caddok i riken?
Osobiście w gainclone wolę elpody i pewnie są jeszcze inne rezystory lepiej grające od w.w ;-)
Piotreq23- caddock to są wybitne rezystory. Jeśli nie wierzysz mi i kolegom z forum to poczytaj opinie wybitnych konstruktorów i ekspertów od wzmaków. Jeśli nie chcesz szukać po necie to mogę kilka znaczących namiarów podesłać. Jak to gra w sprzężeniu zwrotnym - słyszałem na własne uszy w dwóch różnych układach i było dobrze.
>Pittt
Nowa pcb pod końcówke mocy (v.7) będzie przystosowana pod tranz. (T4/T5) mające bazę z boku, np: tranz Toshiby 2SC/2SA lub bardzo fajne ONSemi BD237/238 w obudowie TO126. Te ostatnie zobacz tu:
Uwzględniłem również R emiterowe.
pozostaje sobie życzyć więcej chętnych, bo jednostkowa cena kpl. PCB będzie mniejsza. Uważam, że z dobrymi elementami ten wzmak ma sznse zagrać więcej, niż dobrze. Marzy mi się do kompletu cyfrowy pot (Veteran już działa:))
kondensatory trzeba z toru koniecznie eliminowac. I to bez wzgledu na jego jakosc. Najlepsze sa wieloplytkowe bezindukcyjne kond. siemensa a przynajmniej tak podejrzewam choc moga byc philipsa - kostki szare szlifowane z wyprowadzeniami zalanymi niebieska farba ale tylko same boczki z wyprowadzeniami plasko do boku kostki.
Sam projekt dokladnie omawiam w watku dampig factor a o typowych wzm. mozna znalezsc wiele info na mojej stronie motionalfeedback.com
Kondensatory w szereg z bipolarami to pomylka. Nawet lampy maja z nimi problem gdyz wystapuje w nich efek minimalnego prostowania sygnalu na siatce lampy a szczegolnie na sitkach lamp mocy i dlatego lepiej przed duzymi lampami dawac male lampy w ukladzie wtornika. Likwiduje to tez efekt ograniczenia pasma przez sprzezenia a/g gdyz opornosc wyjsciowa wtornika jest mala np. 200om.
O ukladach audio moglbym pisac bez konca ale po co? kilku cwaniaczkow zaraz bedzie podwazac wszystko to co napisze. Sami nic nie potrafia a sie wymadrzaja.
>Pittt
Poniżej zmiany, które sugerowałeś razem z Rambo:
R emiterowe R34/R35 oraz T4/T5 w obudowach TO126 (Baza z boku) - też będą pasowały TO92.
Panowie (poszło do zaint. również na maila)
Prawdopodobnie dzisiaj wieczorem otrzymam z zakładu wycenę kompletów.
Oczywiście pamiętam, że nie każdy chce cały komplet - wziąłem to pod uwagę.
Z wiadomych względów obrazki poszły na maila.
p.s Info na temat drobnych, aczkolwiek chyba ważnych zmian:
Końcówka mocy / PwrStage, v.8
1. Zgodnie z sugestiami Rambo, Pittta i innych kolegów na forum -
dodałem rezystory emiterowe dla stopnia róznicowego T1/T2 - R34/R35
2. Tranzystory T4/T5 (ze względu na cenę podobno serii ZTX) zmieniłem na takie, które mają
bazę z boku, np: seria 2SC/2SA (Toshiba) lub BD237/BD238, TO126 (ONSemi) i są tańsze na przykład w TME.
3. Jako opcję do wykorzystania dodalem również diodę LED w źródle prądowym, którą można zastosować
zamiast diod D1/D2 (1N4148). Podobno jest lepsza od diod impulsowych. Należy pamiętać o zmianie wartości
rezystorów R6/R12
Ragulator / PwrSupply, v.4
1. Zmienilem/dodałem nowy package (średnica 30/35mm) dla kondensatorów C3-C6, tak aby można
zastosować lepsze kondensatory, np: Elna, Jamicon które mają przy pojemnoścoiach 10mF/63 średnicę 35mm.
Samwha, które zastosowałem w prototypie mają przy w/w parametrach średnicę 30mm.
Source Selector, v.3
1. Zmniejszeniu uległa szerokość pcb od strony przełącznika obrotowego.
Beardini
Ja biore tylko po jednym kanale i zasilanie. Układu zabiezpieczeń i selektora nie biorę więc możemy wziąść razem :)
>Bardini
Nie śledziłem dokładnie co tam zmieniałes, ale czy po tych zmianach nadal bez problemu można złożyć płytkę według pierwszego wstępnego schematu jak ze strony Neil'a?
Dla mnie to będzie punktem wyjściowym i od takiej wersji zamierzam zacząć.
Pozdr.
>Bartek1
Tak, zmiany które zrobiłem na podstawie sugetii Rambo, Pitta, jar1 są opcjami. Możesz je wykorzystać, albo nie, i tak:
Jeśli z rezystorów emitorowych zrezygnujesz podczas montażu, lutujesz w ich miejsce zworki.
Dioda LED - zobacz schemat - albo LED albo 2 x 1N4148. Przy diodzie LED zmieniasz R6 z 620R na 1k, R12 z 68R na 110R.
Popieram Bartek1 , Bardini zrobił ładne PCB , projekt wzmacniacza sprawdzony.
Nie ma, co zmieniać tylko zacząć w miejscu, do którego Bardini doszedł.
Dalej Panowie to każdy po swojemu.
Panowie,
Przystosowałem pcb końcówki mocy dla tranzystorów T4/T5 pod obudowy TO126 (np: ONSemi, BD237/238)
i tak jak w oryginale pod TO92 (ZTX753/653). Załacznik - zazn na czerwono.
A66 ma rację, że ZTX'y nie przypadkowo znalazly się w tym projekcie Neila.
Fakt, że są dośc drogie w TME, zwłaszcza ZTX753.
Teraz jest możliwść wyboru.
Płytki są na miejscu. Jutro będę pakował i rozsyłał.
