Urwany kabel w sluchawkach DIGITAL :(
havierx
Mam sluchawki Digital VA-972M.V (to te z mikrofonem) i niestety urwal sie kabel - od strony sluchawek wystaja takie: czerwony, niebieski, dwa miedziane i jeden w bialej izolacji - nastomiast
- od strony malego jacka od sluchawek- miedziany, srebrny, niebieski
- od strony malego jacka od mikrofonu - miedziany, czerwony
wie ktos moze jak je polaczyc aby bylo dobrze? :)
moze niezbyt wyraziscie wytulmaczylem - te sluchawki maja na koncu kabla dwa wyjscia (male jacki) - jeden do obslugi sluchawek a drugi do obslugi mikrofonu
z gory wieeeelkie dzieki!
havierx
https://www.audiostereo.pl/topic/18322-urwany-kabel-w-sluchawkach-digital/
Rzeczywiście trochę namieszałeś ! Ale zacznij od tego - kieruj się kolorami przewodów w urwanych "jackach"
Miadziane druciki są zawsze ujemne(masa).Masa w każdym"Jacku" to zawsze ta część u samej nasady "Jacka"
Z całą resztą jak się pomylisz to tylko zamienisz kanały, nikt ci nie powie który kolor jest od którego kanału, ponieważ stosowane mogą być przewody różnych kolorów.Na ogół bywa tak: czerwony- kanał prawy, czarny bądż biały- kanał lewy.Nie rozumię tylko skąd ci się wziął ten srebrny w małym "Jacku" od słuchawek, jeżeli taki tam jest to powinien wystawać również od strony słuchawek.Niebieski i jeden miedziany powinien być od mikrofonu.Jak zamienisz przewody miedziane to nic się nie stanie.
To ja jeszcze napisze o Jackach jakie sa - z jednego (o kolorze pomaranczowym), ktory jest od mikrofonu wystaje czerwony i miedziany, z drugiego (kolor zielony) wystaje niebieski, miedziany i srebrny; z dlugiego kabla - niebieski, czerwony, 2 miedziane i jeden w bialej izolacji (w srodku rowniez jest miedziany); reasumujac - ilosc kabelkow sie zgadza 5-5, wiec postaram sie cos zdzialac, czerwony do czerwonego, niebieski do niebieskiego a reszte na chybil-trafil - mam jedynie nadzieje, ze ktores z kabli nie musza byc podlaczone np. dwa do jednego - okaze sie pozniej; jak cos, to napisze pozniej czy udalo sie je dobrze polaczyc; w ogole to dzieki za pomoc :)
ponad pol godziny probowalem polaczyc te kabelki - niestety mi nie wyszlo :( juz kompletnie nie wiem o co chodzi, jezeli ktos jeszcze dokladniej nie opisze co zrobic to raczej sobie nie poradze; doskonale zdaje sobie sprawe, ze tak na odleglosc to ciezko pomoc, jednak jak ktos ma jeszcze jakis pomysl to prosze o pomoc!
Ale nie łącz ze sobą zerwanych przewodów!Musisz teraz kupić dwa rozbieralne"jacki" i przylutować.Sprawdź też cały kabel, wszystkie przewody miernikiem elektronicznym.Chodzi oto że mogą być przerwane wewnątrz izolacji.
Również przy słuchawkach nie łącz przewodów tylko zdemontuj słuchawkę, i na nowo przylutuj przewody.Jak zdemontujesz to przy okazji dowiesz się który kolor jest od czego.
