klon optimo humble-czy ktoś próbował ?
pavulon
jestem bardzo ciekawy jak w praktyce gra i została wykonana ta konstrukcja:
czy ktoś próbował zrobić innego klona z tej strony?
Raczej nikt tego nie robił - głośniki drogie, projekt to conajmniej partyzantka i dość dziwaczny. Widać, że eksperyment na zdrowym ciele. Właściwa długość TL dla tego 18W4531G00 to 2.6m. Przekrój wbrew zasadom. Niby gość robił eksperymenty ale nie wierze, żeby bas nisko schodził w tak krótkim tunelu. Ale skoro gość to publikuje pewnie nie jest tak źle co nie znaczy, że nie można lepiej :-)
Najciekawiej wygląda Andromeda - dokładniejszy opis jest tutaj
mahler
>tunelu.
no widać że eksperyment, ale patrząc na to jak ten cały układ jest dostarjany i na końcowe wyniki to ja jestem co najmniej pod ogromnym wrażeniem. Po drugie obudowy TL jak mi się wydaje do końca jeszcze nie zostały opanowane, więc pomiary SPLu nawet dla własnego spokoju są tutaj jak bardziej na miejscu. Konstrukcja do której dałeś link, trzeba przyznać nie mniej ciekawa ;)
>mahler
dzieki za wpis. andromeda to wypas (przynajmniej teoretycznie), ale kto sie podejmie takiego wyzwania:-)
myslalem o tych optimo, dlatego, ze jest mozliwosc zabawy tunelem i glosniki ciekawe.
moze inaczej, mozesz polecic cos ciekawego najlepiej na scanach? najprosciej zrobic proaci ale to jest dla mnie wyjscie najprostsze, wolalbym z TL. pozdrawiam
>saczek_XTRM, obudowy TL zostały opanowane już dawno :-) Rozwiązanie tego gościa jest przekombinowane i powtórzę, że nie ma takiej możliwości, aby w tak krótkiej linii transmisyjnej ten głośnik wykazał pełnię swoich możliwości na dole.
>pavulon, zajrzyj do mnie na priv:-)
