Wzmacniacz WS 442 (DIORA)
kubajak
Witam.
Co może być powodem małej wydajności wzmacniacza.
Mam do niego podłączone 2 kolumny 50W 6OHM i dopiero coś słychać jak potencjometr dam na max.
Ponadto jeden z kanałów się "nie odzywa". Co może być tego powodem?
Z góry dziękuję za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/18880-wzmacniacz-ws-442-diora/
Czy posiadasz korektor FS-042, i czy jest właściwie podłączony (wejście z wejściem, wyjście z wyjściem)
Jeżeli nie masz korektora, to czy masz włożone zworki w gniazda korektora w wzmacniaczu?
Kolumny głośnikowe nie mogą mieć niższej oporności niż wzmacniacz !!! Gdyby było odwrotnie to OK.
PS.- Nie popełniłem błędu - ma być wejście z wejściem oraz wyjście z wyjściem (tak właśnie podłącza się korektor diorowski z wzmacniaczem)
Posiadam korektor FS 041. Nie wiedziałem że trzeba tak podłączyć korektor. Ale podłączyłem i działa - dzięki.
A co do głośników to na wyjściu wzmacniacza jest 8 OHM a głośniki mam 6 OHM-owe.
Kasjel ---> Masz racje ale są wyjądki, a konkretnie wzmacniacze, które są robione z pewnym zapasem i mają dobre chłodzenie oraz wydajność zasilacza.
Druga sprawa,że impedancja kolumny potrafi się znacznie obniżyć i kolumna 8 omowa może przez pewien czas być obciążeiem 4 czy 3 omowym.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Witam , od niedawna stałem się ( nie ) szczęśliwym posiadaczem Diory WS 442 i mam ten sam problem co Kubajak ...
Niestety u mnie jest o tyle gorzej , żę ten wzmaczniacz wcześniej działał dobrze ... W jakich cenach są korektory? Aha i podejrzewam iż mogły się spalić końcówki mocy , ale niestety moja wiedza na tyle duża niejest i niewiem jak się sprawdza czy są dobre...
>Vigor_PL > Jakie kolumny podłączyłeś do tej diory? Może te mają inne parametry ( oporność, efektywność). Żeby sprawdzić wzmaka nie podpinaj na razie przez żadne korektory, tylko bezpośrednio. Czy z głośników w ogóle wydobywa się jakiś dźwięk? Acha i sprawdź jeszcze żródło, może to Cdek, czy tuner robią taki numer. Swoją drogą końcówki tak nagle same się nie spaliły i raczej od razu byś to zauważył. Miałem kiedyś taką Diorkę i faktycznie bez korektora to ona nie gra. Dźwięk jest słabiutki, dużo zniekształceń. Jeśli będzie to jakaś poważna awaria to daj sobie z nią spokój i poszukaj innego wzmaka.
Vigor ! A czy ty czasem nie zapomniałeś włożyć zworki w gniazda korektora (we wzmacniaczu), skoro go nie posiadasz.Jeśli chodzi o korektor FS-042 to na "Allegro" kupisz za 50zł, a może nawet taniej.
Hmm hmm , może wyda się to śmieszne dla was , ale ja niewiem gdzie jest ten korektor a niewidze jakoś na płytce wzxmacniacza żadnych "wejść" gdzie możnaby zworki włożyć.. Swoją drogą ten wzmacniacz mam od kumpla a jak u niego kiedyś byłem to grał ładnie. A jeżeli chodzi o głosniki które podłączyłem to były to dwa głośniki Alphardu LW1000 które są 8 Omowe i mają 100 Wat . Aha i ostatnia rzecz , nieważne czy podłączam przez Dyskofon , Tuner , czy inne wejście ciągle jest to samo - "działa" tylko prawy głośnik "A" a i tam musze rozkręcić na maksa głośność , a jak włącze "B" to już nic niesłychać... W niedzele pojade na Wolumen z tym wzmaczniaczem i zobacze czy on będize dziłał z tym korektorem ....
Eeee....no...chłopie !!! Gniazda korektora znajdują się zaraz przy gniazdach sieciowych.
Chodzi o to że jeżeli nie używasz korektora to w te gniazda muszą być włożone specjalne zworki które są w zestawie razem z wzmacniaczem.
  • 1 rok później...
WITAM WSZYSTKICH FANÓW AUDIO MAM WZMACNIACZ DIORA WS 442 . MÓJ PROBLEM POLEGA NA TYM ŻE DWA WYJSCIA GRAJA NORMALNIE NATOMIAST DWA NASTEPNE GRAJA ALE BARDZO CICHO .CO MOZE BYC TEGO POWODEM?PROSZE O POMOC MÓWIE Z GÓRY ZE ZA BARDZO SIE NA NAPRAWIE NIE ZNAM ALE CHCIAŁBYM WIEDZIEC JAKIE JEST USZKODZENIE I ZANIOSĘ GO DO NAPRAWY POZDRAWIAM ;)
Cześć magik,napisz może coś bliżej na ten temat,co i jak podłączyłeś,o jakich wyjściach mówisz,że dwa grają, a dwa nie.Czyzbyś podłączył cztery kolumny?Używałem takiego wzmaka przez 10 lat i coś tam o nim wiem.Może ci doradze,ale rozpisz sie troche.
Siemka no to odpowiadam : Cicho gra Lewa strona miałem do niego podłaczone 2 kolumny Schneidera x 100watt i tube 100 watt kupiłem grało jakiś czas a potem przestało na jedną strone tam gdzie miałem podłaczone kolumny nie wiem co sie stało bo sie na tym nie znam za bardzo ;(Jk mógłbyś pomóc było by ok PS Nie uzywaj dziwnych zwrotów bo za bardzo ich nie rozumiem Wiem na pewno ze jest spalony w nim rezystor ale to nie to jest chyba powodem tego uszkodzenia Pozdrawiam
Spalił sie rezystor bo uwaliłeś też tranzystor(y) w końcówce mocy jak podłączyłeś 2 głośniki równolegle. "Tubę" podłącz pod osobny wzmacniacz bo ta Unitra nie uciągnie takiego obciążenia, jak właśnie się przekonałeś.
Hm myślę że nawet Graaf padnie na kolana wobec takiego ustawiena - jakby to nazwać - Monolith?!
Hej magik-faktycznie kolega Molibden ma rację.Narozrabiałeś z tym podłączeniem głośników.Diora to nie kombajn,spaliłeś końćówkę mocy.Naprawa nie powinna być jednak droga,te tranzystory z tego co wiem są dostępne, a ich cena nie jest wysoka.Pozdrawiam i życzę trochę rozsądku na przyszłość.
Allegro lub
