zabezpieczenie gwizdka przed spaleniem
go??ciu
musisz podać najpierw jaki głosnik chcesz zabezpieczyć:
- rodzaj, typ, producent
- podaj częstotliwośc od której on pracuje
- podaj moc wzmacniacza przy podanej impedancji głośnika
- podaj moc samego głosnika oraz moc RMS cewki głosnika
- podaj efektywność samego głosnika i efektywność całego zestawu
na podstawie tych danych mozna cokolwiek dopiero policzyc
mialem na mysli w sumie ogolny przypadek czyli wzory. jesli masz do nich dostep to czy moglbys je tutaj zamiescic?
glosnik to DT100 Perless, pracuje przy 3,2 khz, moc wzmacnacza 75w/kanal, moc max glosnika 130w, cewki? nie znam, efektywnosc DT100 jest 91,9dB przy 2986 Hz - dane producenta, zestaw ma ok 89dB
Dając sam rezystor zmienisz podział zwrotnicy i możesz tym samym zamiast zabezpieczyć narazić głośnik na uszkodzenie.Nie ma chyba lepszej metody na zabezpieczenie głośnika od racjonalnego słuchania muzyki.
Można zastosować L-pad,bardziej stromą zwrotnice lub podwyższyć podział ale niekoniecznie poprawi to okolwiek.
130W przy 75W wzmacniacza jest proporcją słuszną jednak powiem raz jeszcze,nic nie uchroni głośnika jeśli nie będzie się ostrożnie podchodziło do gałki głośności.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Dreamer_1
dzieki za odpowiedz, wreszcie sie jakiejs doczekalem. Juz zbudowalem zwrotnice 2rzedu, ale wlasnie nie wiem w jaki sposob teraz dobrac opornik aby miec pewnosc ze nie spale gwizdka odkrecajac volume na wiekszy zakres. wlasnie zdaje mi sie ze l-pad rozwiazuje ten problem poniekad ale nie jestem do konca pewien..
L-pad obniża efektywność głośnika więc i tym samym go zabezpiecza.Nie jest to jednak lek na wszystko. Jeśli za bardzo obetniesz sopran to powstanie Ci problem natury takiej,że: Bas będzie miał 90dB,a sopran 88 no i dupa bo wtedy kolumna nie zagra jak powinna.
Po pierwsze, jak już zostało to napisane - nie ma lepszej metody od kręcenia gałki z głową. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek oznaki, że coś nie wytrzymuje, to trzeba zjechać i tyle. Jeśli przesterujesz wzmacniacz - pojawi się dużo zniekształceń. Harmoniczne trafiają wprost do gwizdka. A to z kolei prowadzi wprost do jego zagotowania.
Jak już na siłę chcesz się zabezpieczać (w dzisiejszych czasach - któż może Cię winić [joke]):
Po pierwsze poszukaj w necie jaka częśc mocy trafia do gwizdka w zależności od częstotliwości podziału. Są takie wykresy, jeden widziałem chyba na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Szukaj. Może koledzy pomogą.
Jak już będziesz wiedział - obliczasz jakie napięcie szczytowe (1.41 razy większe do skutecznego) może się pojawić na gwizdku przy maksymalnej mocy wzmacniacza, przy rozsądnych zniekształceniach (podstawowe wzory - jak coś to pomożemy :D )
Potem dobierasz odpowiednie diody zenera i lutujesz za (!) zwrotnicą i łumikiem. czyli równolegle do głośnika. Zadbaj o odpowiedni zapas mocy diód.
Pamiętaj jednak, że nawet przy takim zabezpieczeniu da się spalić głośnik. Tu też chętnie pomogę :D
Lenny
