Bass-reflex na szaro -a ja chcę czarny
Rotor
Sytuacja zmusiła mnie do zastosowania szarej rurki hudraulicznej z PCV zamiast ładnego czarnego tunelu bas-refleks. Przyczyna -nigdzie nie mogłem znaleźć rurek o średnicy poniżej 4cm a tylko max 3,5 z niedyżym kołnieżem mieści mi się na mojej malutkiej przedniej ściance moich b. małych monitorów. Niestety muszą być z przodu w związku z czym muszą być ładne. Wypolerowałem jako tako ale nadal są szare a głośniki czarne. Kupować puszkę farby w sprayu za 25 zł na dwie małe rurki to trochę bez sensu. Ale inaczej chyba się nieda. Czy ktoś już robił coś takiego? Jakieś ciekawe pomysły? A
Oczywiście, tańszego to znaczy najmniejszego jaki znajdę. No cóż chyba nie ma rady ale będzie to jeden z najdroższych B-R w historii DIY :) już same rurki kosztowały mnie coś z 18zł: 2 rurki + 2 kolanka + jeszcze 2 rurki -tunel bedzie zagięty ze względu na b. małe rozmiary skrzynek. Podobno tak można. Wyboru też raczej nie ma bo dostępne na rynku BR o średnicy ok 33mm są poprostu brzydkie -nie mają kołnierza tylko takie dziwne bezsensowne wykończenie.
Słaboś szukał gg:4420047 ten facet sprzedaje na alegro bardzo rózne (nie wszystkie ma wystawione ale pogadaj z nim) pozdrawiam
Kurka wodna! GG mi nie działa podaj proszę jakiś link do niego!!! (lub adres imejlowy)
A tak poza tym to ja wiem że bywają takie ryrki fi 33mm ale nie mają ładnej wywiniętej kryzy tylko badziewnie do kwadratu zrobione wykończenie czy właściwie jego brak. Obawiam się że to będzie właśnie to.
To co znalazłem wyglądało tak
Jeszcze jeden gość miał to pod nazwą bodajże M11 i okazało się że wygląda identycznie więc dałem spokój.
Marven -to co ma Bodek to jest to samo co w załączonym przeze mnie linku tylko u niego kosztuje dwa razy więcej...
Dodo -dzięki! obejrzałem stronę Qby, w aktualnym spisie figurują BR w średnicach 30 i 45 mm ale martwi mnie tylko jeden zapis w regulamie zakupów: "Minimalna wartość jednorazowego zamówienia detalicznego wynosi 60,00 zł brutto."
A więc jednak rurka od zlewu.
    Słuchawki
    Muzyka 12
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
