Dziwne (?) zjawisko z głośnikami
mms
Recommended Posts
Cześć,
jakiś czas temu padł mi wzmacniacz (Marantz), pisałem o tym na forum, ostatecznie poszedł do serwisu. Wtedy też poradziliście żeby sprawdzić oporoność głośników (B&W 603s2), które teoretycznie powinny mieć 8 ohm. Po pomiarach okazało się że mają oba po 4.5ohma, ale z kolei ktoś radził żeby mnożyć to przez 1,3 co daje mniej więcej 8.
Wzmacniacz wrócił dzisiaj z serwisu (serwisant powiedział że nie może znaleźć przyczyny tej usterki, ale wszystko naprawił i testował przez kilka dni u siebie w domu) i przed włączeniem raz jeszcze uznałem że zmierzę te głośniki. Głośniki mają po 4 wejścia sygnałowe do bi-wiringu. Do tej pory zawsze używałem i mierzyłem je zmostkowane, a teraz zdjąłem mostki i dokonałem pomiaru. Co się okazało: na górnych zaciskach 0, na dolnych 4.5 ohma (oba głośniki tak samo).
Przyznam że jestem niestety laikiem i nie wiem czy mam się martwić tym że głośniki są padnięte czy mogę spać spokojnie. Wzmacniacz podłączyłem (zmostkowałem wejścia) i gra, ale żyję trochę w stresie, będę wdzięczny za opinie.
Michał
Link to comment
Share on other sites
Jeżeli 0 to zwarcie.
Jeżeli 1 to (w zależności od ustawienia miernika i oporności elementu) 1Om,1kOm....
Jeżeli nieskończoność (brak odczytu) przerwa w obwodzie (zamierzona lub nie).
Jestem w robocie (już 11 godzin niestety), ale jak wrócę do domu to pomierzę moje Chorusy, ciekawe co mi wyjdzie na mierniku.
Link to comment
Gdyby było zwarcie, to wzmacniacz wyleciał by w powietrze zaraz po włączeniu albo wyłączyłby się natychmiast na skutek zadziałania obwodów zabezpieczających. Podejrzewam raczej, choć to dziwne, że ten miernik pokazuje zero przy rozwarciu. W obwodzie głośnika wysokotonowego jest przecież filtr górnoprzepustowy. Jeżeli miernik generuje napięcie stałe lub o niskiej częstotliwości to w takim obwodzie prąd nie płynie.
Link to comment
producent podaje 4,3 ohm
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
jak mierzysz oporoność multimetrem przez zwrotnice to gratuluje pomysłowości - należy mierzyć oporność bez zwrotki bo przez kondensator to niestety nieprzejdzie :D
a tak poza tym to dla kolumn trzeba mierzyć impedancje która jak wiadomo jest zmienna w funkcji częstotliwości
Link to comment
Hm.?!?!
No więc tak.
jurek1 >
Masz rację co do tego, że jeżeli jest 0 na mierniku to jest zwarcie, a jeżeli jest 1 (??) to jest przerwa w obwodzie (nieskończoność).
mms >
Na zaciskach od mid/low mam 4,3 Om, a na high 1(??). Wygląda na to, że z twoimi B&W wszystko jest ok.
Zbig >
Dzięki za rozjaśnienie.
Link to comment
no wszystko jest ok, góra jest 1 bo jak już wspomniano przez konda nie przejdzie, stąd widziana przerwa w obwodzie. To ja mówiłem że można zmierzyć multimetrem kolumnę i można i trzeba pomnożyć przez 1,3 (to współczynnik wyznaczony empirycznie). Wszystko się zgadza, faktycznie zapomniałem dodać wcześniej że gniazda głośnikowe powinne być zblokowane (myślałem że to oczywiste) a po drugie rzeczywiście wtedy pomiaru multimetrem powinno się dokonywać bez zwrotnic (też zapomniałem dodać ;))
Przepraszam za niedowpowiedzenia
Link to comment
Archived
