usatwienie subwoofera (pozycja, lpf,hpf)
liamk
witam,
Jak zapewne wielu z Was mialo okazje sie przekonac dobre ustawienie subwoofera to nielada wyzwanie - zwlaszcza gdy mamy do dyspozycji maly pokoik 3mx5mx2.6m.
Zdaje sobie sprawde, ze oblrzymie znaczenie w przypadku czestotliwosci ponizej 100Hz odgrywa akustyka pomieszczenia ale nie chcialbym aby w tym watku byla ona poruszana. Zalozmy, ze pokoj ma przecietne wlasiwosci akustyczne a zestaw sluzy wylacznie do sluchania muzyki.
Pytanie nr 1.
Gdize stawiacie swoje suby ? Na podlodze, w rogu pokoju, midzy kolumnami itp.
Pytanie nr 2.
Czy ustawiajac lpf i hpf oraz poziom glosnosci suba staracie sie zachowac liniowosc dla ucha . .. czyli czy dazycie do sytuacji, w ktorej 200Hz, 100 Hz, 50 Hz oraz 30 Hz maja rowny poziom glosnosci dla waszego ucha ?
Pytanie nr 3.
Czy fitra uzywacie tylko do subwoofera czy tazke do kolumn ?
Jak ustawiacie lpf i hpf:
dla suba i kolumn rowno np. 50 Hz czy moze dla suba/kolumn wyzej/nizej ?
Pytanie nr 4.
Czy sygnal dla suba przesuwacie w fazie ?
Pytanie nr 5.
Czy jesli wszytko poustawiacie tak aby osiagnac maxymalna liniowosc i najlepsze spasowanie suba z kolumnami (czyli bez dolka/gorki na granicy czestoliwosci z suba i kolumn) to czy podczas sluchania muzyki nie macie wrazenia, ze basu jest za duzo ?
https://www.audiostereo.pl/topic/19241-usatwienie-subwoofera-pozycja-lpfhpf/
Pytanie nr 1.
Między kolumnami, ale nie po środku. Ok. 0.5m od ściany
Pytanie nr 2.
Ustawione sygnałem testowym, ale z czasem dokonałem korekty, bo było za głośno. Musisz obejrzeć kilka filmów/posłuchać muzyki i stwierdzić czy Ci odpowiada. Co z tego, ze sygnał testowy wskazał, że głośność powinna być taka, jeśli po seansie bolała mnie głowa.
Pytanie nr 3.
Zgodnie z THX - cięcie wszystkiego przy 80hz
Pytanie nr 4.
Jeśli trzeba :> to tak.
Pytanie nr 5.
Muzyka tylko bez suba. Chyba, że mam ochotę na mocniejsze doznania to włączam.
Ja w pokoju o bardzo podobnych wymiarach ustawiałem subwofer aktywny i wybralem dla niego dziwne miejsce tzn. lewy górny róg pokoju zaraz pod sufitem (można go postawić na półce,szafce itd.)
Efekt w lewej i środkowej dolnej części pomieszczenia bas ideał (!!!) ,żadnych rezonansów ,buczeń wszystko (całe buczący bałagan itp zostaje nad głową słuchacza i na siedząco tego nie słychać w ogóle) ,a w miejscu odsłuchowym- na siedząco (bo tak powinniśmy słuchać muzyki) bas schodzi bez większych problemów do ok. 35-40 Hz !!!--->jest miekki i bardzo głęboki
Moje doświadczenia z ustawianiem subwofera trwały ok. 2-3 m-cy !!!
POZDRAWIAM
Ciekawy tekst na ten temat, trochę heretycki, jak wszystkie polecane przeze mnie ;)
pozdr.
graaf
Witaj. To jaki efekt osiągniesz w dużej mierze będzie zależało od trzech czynników, klasy wzmacniacza i głośnika, jego obudowy, oraz pomieszczenia odsłuchowego i jego umeblowania. Nie od dziś wiadomo, że ciężko jest ustawić subwoofer w małym pokoju, wydaje mi się że wiem coś o tym, ale może mi się tylko wydawać, choć testowałem już u siebie mnóstwo przetworników i do dzisiaj borykam się z tym problemem. W moim pokoju subwoofer stoi między kolumnami. Bas jest zwięzły, dosadny, krótki i nie odzywa się zawsze, tylko wtedy kiedy trzeba. Głośnik świetnie się spisuje również w rogu, z tym że, gdy tam stoi wpada w rezonans, ale bas za to jest mocniejszy i co ciekawe "schodzi" niżej. Lubię czasami jak kolumny są wspomagane przez subwoofer, przy odpowiednim zestrojeniu i przyzwoitej klasy sprzęcie daje to naprawdę fajny efekt (oczywiście mowa o odtwarzaniu muzyki współczesnej - nazywam ją rozrywkową). Aha jak ktoś cierpi na różnego rodzaju schorzenia powinien taki wynalazek sobie sprawić, wszelkie bóle ustępują. To lepsze niż polecane przez lekarzy sierściuchy.
dziekuje za linki i porady. W tym watku nie chce sie dowiedziec jak ustawic subwoofer (bo przeczytalem na ten temat sporo i kombinowalem tez niemalo) lecz chcial bym dowiedziec sie jak ustawiacie go we wlasnych systemach. Zalezy mi glownie na opdowiedzi na pytania 2 oraz 5. Bardzo rzeczowo odpowiedzial Perdo.
Pytanie nr 1.
Na przedniej ścianie między kolumnami, trochę z lewej.
Pytanie nr 2.
Najpierw ustawiam tak, żeby razem z frontami było liniowo od 100 Hz w dół przy HPF na subie ok. 40 Hz (kolumny mają bass reflex na 45). Potem podgłaśniam suba o 3 do 6 dB w zależności od muzyki.
Pytanie nr 3.
Kolumny dostają całe pasmo. Subwoofer ma się udzielać poniżej.
Pytanie nr 4.
Nie przesuwam fazy.
Pytanie nr 5.
Przy maksymalnej liniowości jest łądnie, ale na dłuższą metę trochę nudno. Przyzwyczajony do słuchawek nie lubię tracić szczegółów, w tym niskotonowych, a w moim pomieszczeniu o akustyce bardzo kiepskiej (ok. 50m, skośny sufit, drewniany strop), w dodatku z tak fatalnym amplitunerem jest to nieuniknione - więc nie mając szans na oczekiwaną wierność, idę w efektowność prezentacji i wynagradzam to sobie lekkim wzmocnieniem częstotliwości 30 Hz, za którą to opcję bardzo jestem wdzięczny projektantom XTi.
