Podłączenie TT do preampu
Papamek
Recommended Posts
Dobiega kresu modyfikacja mojego weterana - Foniki GS-420A. Ma teraz zamontowane solidne gniazda RCA, do których bezpośrednio podłączone są kable sygnałowe z ramienia (z pominięciem układu wyciszania) oraz oddzielnie wyprowadzone uziemienie ramienia.
Czy są jakieś szczególne wymagania dotyczące interkonektu łączącego TT i przedwzmacniacz gramofonowy? Niektóre firmy (np.XLO) mają łączówki dedykowane takim zastosowaniom. Z tego co wiem, to powinien być ekranowany i mieć niewielką pojemność. Czy wyznawcy analogu z naszego forum mają swoje typy lub uwagi?
Link to comment
Share on other sites
>jozwa maryn
Dziękuję.
Obejrzałem Bandridge Profigold PGA3000 (najwyższy w polskim katalogu). Wygląda solidnie, według deklaracji producenta miedź z długimi kryształami, potrójnie ekranowany, długość w sam raz - 75cm, zaciskowe wtyki RCA, trochę sztywny. 235zł.
A czym podłączasz LP12?
Link to comment
moja z kolei fonika jeszcze nie gra
najwieksza zabawa polega na kalibracji ramienia
i tych wszystkich mechanizmow wewnatrz
okablowanie to nic w porownaniu z tym ile rzeczy trzeba "zrozumiec"
bez schematu nie znalazlem niestety napisu 'nie grzebac" ;)
Link to comment
jest jeszcze mogami ”Little Wonder JS” (w rcm- ie) 450 PLN za 0,8m
Hidden Content
2 x 80 cm 450,00
2 x 120 cm 510,00
Bardzo cienki, elastyczny kabel sygnałowy wykonany z miedzi OFC NEGLEX oprawiany w technologii wtryskowej dającej doskonałe i hermetyczne połączenie. Wtyki RCA. Ze względu na swoją budowę doskonale nadaje się do stosowania w torze sygnału pochodzącym z gramofonu analogowego. Jego największą zaletą jest perfekcyjne przekazywanie mikrodynamiki - elementu decydującego o jakości sygnału z wkładki gramofonowej
taki opis ;)
Link to comment
Czesc,
w zasadzie pytanie do ogolu.
Zawsze chcialem miec lampe :), a tu pojawia sie cos takiego:
Hidden Content
jakies dywagacje, niestety tylko na podstawie zdjecia?
pozdrawiam,
Link to comment
EAR 843P to znakomity preamp gramofonowy...w ogłoszeniu masz napisane że to jest kopia...więc w zasadzie wszystko co można powiedzieć na temat tej licytacji to to że .... licytowana jest kopia świetnego preampa :))) ... może być dobrze zrobiona, ale i może być lekko skopana...musiałbyś posłuchać.
Pzdr.
Link to comment
Jeszcze odpowiedź z Siltecha:
As phono interconnect we recommend the PH-8 Classic which is available
with straight or angled TAC-5 (5 pin tonearm connector) and for phono
preamp to integrated amplifier the SQ-28 Classic, SQ-88 Classic or
SQ-110 Classic.
Odsłuchałem wymienianego wyżej Transparenta Musiclink Ultra Phono (1600zł) w moim torze analogowym. Bas - dobrze kontrolowany i pięknie wypełniony, bez spowolnienia. Średnica - bez podbarwień, czysta, bezpośrednia. Wysokie - szczegółowe, piekna rozdzielczość, bez metaliczności i natarczywości. Generalnie pasmo wyrównane i szerokie. Scena trójwymiarowa i bardzo stabilna. Stereofonia wyśmienita. Muzyka płynie swodobnie. Chyba trudno wydobyć więcej przy tej "elektronice".
W porównaniu z Transparentem Bandridge Profigold PGA3000 (235zł) wypadł oczywiście gorzej, ale nie dramatycznie gorzej. Bas szybki i dobrze kontrolowany, lekko chłodniejszy, mniej wypełniony. Średnica bardzo poprawna. Wysokie bez metaliczności, dźwięczne, jednak mniej szczegółowe. Scena lekko przesunięta do tyłu.
Do tego Cordial CMTOP-222 (ok.7zł/mb) z wtykami Neutrika (3,50zł szt). Bas bez głębi, ale nadąża. Średnica wysunięta do przodu. Niewielkie ograniczenia w górze pasma. Wszystko razem powoduje lekkie ocieplenie przekazu i przybliżenie sceny. Stereofonia dobra. Określiłbym to jako bezpieczne brzmienie, bez metaliczności, pewnym kosztem skrajów pasma. Ale to w końcu kabel mikrofonowy.
Link to comment
Archived
