Projekt monitorków DIY by McGyver
McGyver
Recommended Posts
Monitory oparte na głośnikach Mission z włókna szklanego, wersja 4 ohm, i tweeterze Vifa TC25.
Elementy zwrotnicy: L1 0,65mH, C1 10uF MKT, R1 od 2,7 do 5,1 ohm (dobrać), C2 4,7uF MKP, L2 0,39mH, R2 zwora.
Obudowa bassreflex 15 litrów, rura fi 50mm, długość 150mm. Wytłumienie mata bitumiczna i niewielka ilość watoliny.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Obudowy zostały zakupione gotowe na giełdzie wrocławskiej, po dostosowaniu (wzmocnienia, uszczelnienie, przegrody) nadają się znakomicie. Woofer to produkt NMB, choć Tonsil produkował na potrzeby Mission głośniki niemal identyczne.
Hidden Content
Link to comment
dziwię się, ze wartość oporka R1 jest od 2,7 do 5,1R. Czy to wynika z różnicy między parametrami tweetera a danymi podawanymi przez producenta czy też jest to kwestia upodobania a może i to i to. Przy takiej zmianie wartości R1 zmienia się i stopień tłumienia i dobroć filtru. W swoim trójdrożniaku dobieram wartości w l-padzie co 0,5R np. z 4,7 na 4,2R i słyszę wyraźną różnicę. Robię to od kilku miesiecy słuchając różnej muzyki różnie nagranej i powoli dochodzę do wniosku, że przy braku regulacji barwy dźwieku muszę pogodzić się z tym, że płyty są tak różnie nagrane, że na tym sprzęcie jedne będą brzmiały b. dobrze a inne średnio. Wracając do tematu - ten projekt zwrotki jest propozycją a trzeba sporo prób żeby dobrać R1, ewentualnie cewkę i kondensator w filtrze tweetera.
Hidden Content
Link to comment
Oczywiście że zmienia się stopień tłumienia i dobroć filtru. Jak widać powyżej podałem tylko indukcyjności cewek. Nie podałem ich rezystancji DCR, więc i od tego będzie zależeć jaki opornik da dobre rezultaty. Dobierając go można się co nieco nauczyć ze swoich spostrzeżeń.
Hidden Content
Link to comment
Bardzo byłem zdziwiony jak duże korzyści przyniosła zmiana cewek zmniejszając jednocześnie ich rezystancji (1mm powietrzna na 14awg taśma). Średnica i zakres częśtotliwości łączenia głośników stał się bardziej czytelny.
Wszystko za radą Adama.
Dzięki.
Hidden Content
Link to comment
Nie będe otwierał nowego wątka:
- zwrotnica wg projektu zawodowego budowniczego kolumn (jednego z lepszych w kraju),
McGyver
Kto Cię tak nazwał???/Nie przeczę że ma on racje/
Hidden Content
Link to comment
  • Archived
    Guest
    This topic is now closed to further replies.
