YAMAHA CA-810 słyszał ktos ??
jaj0ne
Recommended Posts
witam .
co myslicie o tym wzmacniaczu , jest to dosc stara konstrukcja . Czy jest on wart zainteresowania ??czy ktos go miał okazje usłyszec?? czy lepiej zainwestowac w cos inego ??
za wszelkie info z góry dzieki....
Dane techniczne:
pasmo przenoszenia 20Hz-20.000 Hz
MOC pobór 560 W
MOC 2 x 100 W prz 8 Ohm 2 x 120 W przy 4 Ohm
wyjscia INPUT
PHONO 1 -pasmo 0,01 %
PHONO 2 -
PHONO SELECTOR 100kOhm , 68 kOhm , 47 kOhm
AUX - 0,02 % , Impedenjja 120 mV/45kOhm
TAPE 1
TAPE 2
BARWA
BASS TREBLE
WYMIARY: 43,5X15 x 30 cm WAGA koło 20 kg
wskazniki METER od dostrojenia i mocy sygnału
ORGINALNE KONCÓWKI MOCY -- NIC NIE NAPRAWIANE i W 100 % sprawne technicznie i w bardzo dobrym stanie wizualnym
TONE DEFEAT
BASS 500 Hz , 125 Hz + potenciometr
TREBLE 2,5 kHz , 8 kHz + potenciometr
FILTERS
LOW Filter 15-70 Hz / 12 dB
HIGH Filter 8 -12 Hz / 12dB
LOUDNESS na potenciometrze
MUTING - 20 dB
mono/stereo
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Ja slyszalem model nizej czyli CA-610, ba nawet go mialem!! Jesli sie dobrze poszuka w necie to mozna jakies tam wzmianki na temat tych sprzetow znalezdz. Ciezko mi cos napisac o dzwieku w tym momencie bo wetdy mialem jeszcze Altony;) ale ten sprzet to klasa sama w sobie. Z tego co kiedys czytalem jest to podobno najlepsza w calej historii seria Yamahy. Napewno warto kupic i posluchac. Sam sie zastanawialem nad tym modelem. Jakis pan na allegro pozbywa sie kolekcji:) moze potarguj sie wg mnie 300 zl jest wart w takim stanie:) no w porywach do 350. Ale sprzet jest wysmienity, polecam, nawet bez odsluchu.
Hidden Content
Link to comment
Jeśli chodzi o stare wzmaki to trzeba uważać. W wiekszości nadają się do remontu.Nie znaczy, że nie są godne polecenia...miałem niedawno Pioneera SA-8500II i grał przepięknie. Myśle, że brzmieniowo ta Yamaha będzie ok, a nawet lepiej, zwróć uwagę, czy nie była naprawiana - to najważniejsze. Często do naprawy uzywa się zamienników niskiej jakości i to już nie jest to brzmienie.
Hidden Content
Link to comment
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
no to trzeba odswierzyc watek ... osłłuchałem sie juz z mym pupilkiem:D i wyłapałem jego słabe strony .. swietne radzi sobie z wysokimi i srednmi ale kuleje z basikiem to znaczy , czasem da sie wychwicic pewnien niedosyt ... rozwazałem sprzedanie go ale zakochałem sie w nim :* całkiem inny standard .. inna epoka .. teraz sie robi wszystona masówke cienkie gówniane scianki ( jak sie cos na górze postawi ciezszego to sie odkrztałca:D)a ten wzmak to kawał dobrej roboty drewniane boczki hmmmm miodek:D
Wiec postanowiłem go ztiuningowac i wymienic kondy ( elektryk ze mnie taki jak żągler cyrkowy :D ale lutownicą potrafie sie posługiwac i kondy wymienic tez potrafie ale jak ktos mi pokaze jaki i na co zamienic) i tu jest moja prosba do Was forumowiczów jak wykonac taki tiuning i ile by mnie to wyniosło , ostatecznie moge dac komus go aby go ztiuningował .... za wszelkie sugestie dzieki :D
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
  • 2 years later...
mam problem z rozświetleniem jej. za każdym razem przepala się żarówka z początku szeregu. najpierw się chwilę dymi coś, potem pali się połową mocy ,a potem gaśnie. czy ktoś wie może dlaczego tak się dzieje??
Hidden Content
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Link to comment
  • 6 months later...
w nawiązaniu do problemu poruszonego przez Kopczasa - amplitunery Yamahy z tych samych lat czyli seria CR 400,800,1000 i pochodne, też mają problem z przepalającymi się żarówkami w skali i wskaźnikach. Jakie żaróweczki tam można (powinno) się zastosować? , ewntualnie jakieś inne wskazówki
Hidden Content
Link to comment
Archived
