dvi-i a hdcp
jabba
Z ogromnym zainteresowaniem czytam to forum, pierwszy raz nie znalazłem jednak odpowiedzi na to czego szukam i zdecydowałem się zarejestrować:)
czytałem wprawdzie to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale chyba za mało danych...
Moja sytuacja wygląda tak:
LG 27 LZ 50 (promocja w MM...) z wejściem DVI-I (VGA tu fizycznie nie ma, można je uzyskać podłączając VGA przez dołączoną do TV przelotkę VGA-DVI) i powiem, że jako monito do komputera sprawuje się to świetnie. Oglądam na tym także filmy dvd, divx/xvid, h.264 i jest dobrze. Jedna rzecz tylko mnie martwi - brak napisu HD READY. Obawy pogłębia napis na obudowie przy złączu component "480/576i" (czyli o componencie 720p najwyraźniej mogę zpomnieć). Może ktoś zapytać "po co ci jak masz DVI". Ano mam, tylko że nigdzie w instrukcji nie ma słowa o HDCP.
Teraz gwóźdź programu - jeśli chciałbym kupić DVD z wyjściem DVI (prawdopodobnioe DENON 2910 o takich parametrach (
"Wyjście DVI-D (HDCP)
Wyjście HDMI (HDCP)
Skaler (działa na DVI, HDMI) 480p lub 576p / 720p / 1080i
(50, 60 Hz)
Skanowanie progresywne PAL / NTSC
Procesor skanowania progresywnego Faroudja DCDi FLI-2310 " )
- to czy to w ogóle zaskoczy ? Czy też zostanę z DVD wykonaniu PowerDVD z kompa...
HDMI z tego co wiem, z zasady ma HDCP, więc pewnie adapter HDMI->DVI nie rozwiąże sytuacji; pewnie też... nie wiem. A może firmware upgrade dla dvd zdejmujący region code 2 potrafi coś takiego odblokować?
Pomocy za nim utopię kasę.
-> jabba
Coś mi się wydaje, że ten brak HDCP w TV może spowodować, że po DVI Denon nie zadziała, niezależnie
czy będzie to standardowy 480p czy przeskalowany przez Faroudje do 720p lub 1080i. Problem rozwiąże inne DVD bez HDCP n.p. Oppo z linka poniżej.
Niestety nie wiem gdzie można to przetestować lub ew. kupić w UE.
> jabba
.... i jeszcze jedno. Na stronie LG PL przy innych TV LCD (kilka sprawdziłem) też nie wspominają o HDCP.
Być może w Twoim TV jednak jest HDCP ale producent o tym nie wspomina. Osobiście nie sądzę aby LG obecnie produkował swoje TV LCD bez HDCP.
Reasumując. Nie pozostaje nic innego jak sprawdzić współpracę tego Denona i LG empirycznie. Jeżeli nie zadziała to dopiero szukać DVD bez HDCP.
Spróbuję, mam znajomego z DVD Denon, modelem jeszcze wyższym niż 3910 (A11 jeśli dobrze pamiętam)
i pewnie kiedyś sprawdzimy.
Z drugiej strony - w manualu ściągniętym ze strony Samsunga widzę wpis taki jak "funkcja PC niedostępna przez DVI-D" !! o co tu chodzi? Może ktoś ma TV LCD Samsunga i podłączał do komputera przez DVI-D - potwierdźcie lub zaprzeczcie. Wg mnie to jakiś obłęd by był... złącze typowo komputerowe, o najwyższej jakości obrazu i ma być nieaktywne w przypadku połdączenia komputera? Skrajny idiotyzm (czyli sprytne zagranie marketingowe - kupcie sobie LCD monitor do PC, a że max 19 cali i nie 16:9 to już inna sprawa... ehhhh)
Z instrukcji do LW26A33W (26 cali LCD TV)
"Connecting DVI
- Connect the DVI connector to the DVD connector.
- Connect the stereo audio cable to “L - Audio - R” on the rear of your set and the other end to
“Audio Out” of the sound card on your DVD.
- DVI dose not support PC function."
Właściwie bez HDCP tylko się LG ostało, wymusili to amerykańscy dystrybutorzy HDTV żeby utrudnić nagrywanie TV (1 kopia na własny użytek). Oby ich Sąd Najwyższy ten bezsens zablokował.
Philips wydaje się za to bardziej uniwersalny
dłuugi link ale widać, że DVI-I mimo, iż zabezpieczone HDCP oferuje też podłączenie do komputera. (Trzeba najechać na linijkę "DVI-I zapewnia najlepszy obraz i elastyczny sposób podłączenia" a nad kursorem pojawi się krótki opis)
Najlepiej pójść z kompem do sklepu i podpiąć do wybranego TV, żeby się potem nie denerwować ale nie zawsze jest to możliwe. Szkoda, że dystrybutorzy na stronach podają mało danych. Zwykle kończy się na informacji DVI - jest lub nie.
Prawdę mówiąc gdybym miał teraz kupować LCD TV to bym się mocno wahał. Test w sklepie obowiązkowy. W moim przypadku LG spełnia podwójną funkcję - monitora i TV i DVI musi mi oferować podłączenie dowolnego sprzętu. Wszystkim , którzy się do podobnego zakupu przymierzają też zalecam ostrożność i sprawdzenie wszystkiego co się da zanim rozstaniemy się z pieniędzmi.
---> jabba - telewizor LG 27 LZ 50 nie obsługuje HDCP na wejściu dvi, dlatego też żaden adapter o którym wspominasz ci nie pomoże, rozwiązaniem jest zmiana regionu w odtwarzaczu dvd na "0" w niektórych przypadkach powoduje to również wyłączenie hdcp w odtwarzaczu a więc spokojnie bedziesz mógł wtedy póścić sygnał na tego lg.
Aha odnośnie dvd czy jesteś zdecydowany na tego denona czy może wchodzić w gre inny producent ? Pytam ponieważ zmiana regionu w tym modelu denona jest troche skomplikowana a jeśli zależy ci na prostocie to polecam Samsunga DVD-HD945 ( ma te same funkcje co denon ) a jego "przerobienie" jest banalnie proste - wciskasz sekwencje klawiszy na pilocie i na obudowie i po kłopocie - brak blokady regionów i usunięcie HDCP.
- > jabba
Przy Samsungu LCD 32 z DVI (z HDCP) komputer podłączony przez DVI pracuje (prawie) bez problemu. To prawie wynika z tego , że nie widać paska menu (Mac OS X) przy natywnej rozdzielczości - jakieś 5% obrazu generowanego z komputera (Apple PowerBook G4) nie jest obejmowane. Reszta jest OK. Przy złączu VGA obraz wyświetlany jest w całości i co ciekawe z nie gorszą jakością od DVI.
-> Vader44
Z tym Samsungiem 945 to ciekawa informacja. To by rozwiązało problem. Przetrenowałeś to w praktyce ?
Sam kiedyś zastanawiałem się nad tym DVD ale trochę przystopowały mnie różne opinie na necie.
-->> Vader
raczej ten Denon, 1910 ma dość słabe DVI i procki wizyjne, artefakty przy upscale'ingu do 720p a na 3910 pewnie nie będzie mnie stać, nie wspominając o 5910 czy A11, Samsung 945 to najoględniej mówiąc druga, trzecia liga, podobno to DVI dość mierne jest. Co do region free to proszę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) już sobie na zapas ściągnąłem w razie gdyby... a czy zdejmuje HDCP to nie wiemy.
Nie stawiam sprawy na ostrzu noża z DVI, jakbym zobaczył, że VGA wygląda równie dobrze to bym to jakoś przeżył:) no ale brak konwersji jest lepszy od konieczności konwersji DA
PS
Człowiek, który wpadnie do mnie z tym Denonem kiedyś też ma region free zrobione, może mieć zdjęte HDCP. Widać nawet na najdroższe dvd znajdzie się sposób. Tylko boli mnie głupota producentów sprzętu.
-->> Gustaw
to jak to jest z tym DVI bo nie rozumiem, w instrukcji piszą, że nie działa a Tobie najwyraźniej się udało !!
Co do overscan to bym w przypadku Windows popróbował z Powerstrip'em, wiele można zdziałać, byle nie przegiąć z odświeżaniem (60 Hz optimum). Nie wiem jak to się ma do Mac'a. Mój Geforce 6600 GT obsługuje wszystkie rozdziałki HDTV, może dałoby się w razie konieczności coś zdziałać. Dziwi mnie tylko to co parę linijek wyżej napisałem, że jednak chodzi... po co bzdury w manualu wypisują?
Nic tylko pójśc z kompem do jakiegoś przyjaźnie nastawionego do klienta sklepu (czyli omijamy Idiotów z daleka...) i sprawdzić.
Wolałbym mieć jednak obraz DVD z dobrych dedykowanych przetworników niż z kompa i programu za 20 $.
----> Gustaw
sprawdzone w praktyce, znajomi jakiś czas temu kupili właśnie tego lcd a teraz gdy chcieli podłączyć do niego dvd przez dvi to sie zdziwili, dlatego troche poszukalem w necie i zaproponowałem im właśnie tego samsunga, w sklepie zgodzili się za kaucją wypożyczyć "na testy" wtedy sprawdziłem czy da sie wyłączyć region i hdcp - jak sie okazało wszystko gra i buczy. A co do opini odnośnie tego odtwarzacza, cóż - ma co potrzeba, kosztuje raczej niewiele w porownaniu z innymi podobnie wyposażonymi
-----> jabba
a masz zamiar kupić denona 1910 czy 2910 ? bo piszesz o pierwszym ale podajesz link do drugiego, bo jeśli 2910 no to rzeczywiście w porównaniu z tym samsungiem to inna liga i wtedy jeśli da sie obejsc hdcp to lepiej wybrać denona
