nie moge ustawic głosnosci w SW 1000
skalmen
Witam wszystkich
Mam nastepujacy problem
Niedwano kupiłem do swojego zestawu KD (Yamaha 640, Dvd 540,Warfedale 8.4,Center,8.1) sub SW 1000 Kody no i nie potrafie poradzicsobie z ustawieniem głośnosci, buczy mi cholernik! kiedy podłaczam przez gniazdo sub wali jak szalony mimo przyciszenia prawie na zero w skali 1-10 na 2, jak przełacze na line in to znowu musze dawac prawie na maxa :8 żeby przy sygnale testowym było go słychać, jak jest z czestotliwościa odciecia prz wejsciu sub reguluje toprocesor w ampiku, ale jak ustawic go najlepiej kolumny w specyfikacji maja 30 HZ dół to samo sub,jesli ustawie odciecie przy line in na 50hz to jak bedzie z sygnałem LFE?amlik odcina wszystko powyżej 90Hz .i jeszcze jednokiedy ustawiam w setpie pozycje bassu na both, to sreasznie buczy ,kiedy na sub to wydaje mi sie że basu jest mało to samo na main, Prosze o pomoc bo zaczynam żałować zakupu suba!!!
A gdzie podlaczasz w amplitunerze? (w Twojej sytuacji powinienes podlaczyc pojedynczym przewodem RCA-RCA z wyjscia subwoofer-out amplitunera do pojedynczego wejscia liniowego, oznaczonego bodajze LFE).
Odciecie czestotliwosci w subwooferze przy podlaczeniu przez LFE nie ma znaczenia. Czestotliwosc odciecia w amplitunerze ustaw wstepnie na 80Hz (jezeli dobrze pamietam - najnizsze ustawienie w Y). Glosnosc w subie ustaw na - powiedzmy - 50%. Glosnosci w amplitunerze na wartosci domyslne. Pozostale glosniki skonfiguruj w amplitunerze tak jak rzeczywiscie masz - podlogi na LARGE, podstawki i central na SMALL.
I musi grac.
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
