Antena pokojowa
Barthezz
Witam!
Proponuje oczywiście antene o duzym zysku, ale to zależy gdzie mieszkasz: w "dolince" czy na "wyżynie'. odbiór bedzie wtedy lepszy gdzy mieszkasz na górce ale antena o dużym zysku bedzie oki, zysk wiekszy od 10dB. ale zajrzyj na stronkę www.dipol.com.pl ---> polecam gorąco tam dowiesz sie bardziej dokładnie.
pozdro
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-350509
Kup albo zrób sobie dipol półfalowy na UKF, podłącz go do przeznaczonego dla niego wejścia symetrycznego, jak masz tylko koncentryczne 75 ohm to przez symetryzator, albo nawet bez niego, większa konstrukcja nie zmieści się w pokoju, zresztą szkoda miejsca na to. Dipol daje Ci przewagę nad prostą anteną dzięki swojej kierunkowości, duzy zysk sygnału może nic nie dać jeśli zakłócenia są za duże; czasami antena w pokoju nie zapewnie dobrego odbioru i wtedy trzeba umiescić ją za oknem lub na balkonie (ściany tłumią). Zacznij jednak od zwykłego kawałka drutu 0.5-1m lub anteny teleskopowej.
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-350652
Panowie nie mam o tym zielonego pojecia dlatego pozwole sobie zapytac co byloby lepsze do mojego pianocrafta:
http://www.dipol.com.pl/sklep/a0245.htm
a moze
http://www.dipol.com.pl/sklep/a0240.htm
ta druga ma regulowane wzmocnienie. Czy oznacza to, ze bede mogl dostroic antene tak aby wszystkie zaprogramowane stacje lepiej odbieraly?
a moze macie jeszcze inne propozycje:)
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-350680
Niekonieznie moze to oznaczac lepszy odbior. Moze rownie dobrze oznaczac bardziej zaklocony odbior dzieki wzmacnianiu wszystkich smieci z okolic pasmowych. Z reguly wzmacniacze antenowe sa skandalicznej jakosci !
Dlaczego w ogole antena pokojowa ? Najlepsza jest kierunkowa Yagi np. trzyelementowa bez zadnego wzmacniacza. A od bidy dobrze ustawiony sam dipol petlowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-350684
Ale taki dipol bez direktorów łatwiej udomowić niż wielkiego pająka :) A tak BTW to podam jeszcze link do symetryzatora który dopasuje impedancję falową anteny do przewodu i wejśćia w odbiorniku http://www.dipol.com.pl/sklep/c0001.htm
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-350713
czyli ta proponowana przez MOlibdena jest gorsza od tych:
http://www.dipol.com.pl/sklep/a0221.htm
lub
http://www.dipol.com.pl/sklep/a0223.htm (ta jest 300ohm)
obie pozwalaja na odbior obu polaryzacji, cokolwiek to znaczy;)
przy gniazdku do radia pianocrafta napisane jest "FM ant. 75ohm unbal" czy oznacza to ze druga nie nadaje sie?
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-350778
Moim zdaniem sa gorsze od zwyklego niezwinietego dipola petlowego, poniewaz sa albo dookolne (jak w przyp. 1) i zbieraja smieci typu zaklocenia i odbicia z bokow albo niepotrzebnie odbieraja sygnaly o polaryzacji pionowej). No chyba, ze masz w okolicy nadajniki nadajace z polaryzacja pionowa (powinienes pamietac ze szkoly co to takiego !). Zdecydowana wiekszosc radiostacji w Polsce nadaje z pol. pozioma, nieliczne z pionowa (wtedy dipol trzeba ustawic pionowo arbo zastosowac ow uniwersalny "S"), jest jeszcze pol. kolowa ale to raczej nie na FM.
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-350787
ja polecałbym jednak wersje antenki:
http://www.dipol.com.pl/sklep/a0228.htm
a jeżeli ktoś mieszka w miejscu delekim od zaiegu lokalnuych stacji radiowych lub mieszka w dolinie lub w kotlinie polecam z dodatkowym zyskiem,
http://www.dipol.com.pl/sklep/a0229.htm
są one moim zdaniem lepsze od tych z serii Dipol 1RUZ ze stronki dipol-a ponieważ posiadaja juz wbudowany symetryzator i fakt odbioru stacji z polaryzacja H (pionową ) i poziomą (V) dobre do odbioru stacji bardzo długich.
co do ceny to fakt droższe troszku ale opłaca sie. ewentualnie może być te z serii Dipol 1RUZ. nie polecam typu Yagi w postaci szkieletów.
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-350791
dudivan jeżeli tak są dzisz żę odbieraja śmieci to możliwe ale z mniejszym zyskiem jak pokazuje to charakterystya danej anteny z zyskiem w paśmie 88-108MHz, antene tę trzeba jak i każdą także TV uziemić wtedy nie będzie znaczących śmieci a dipol półfalowy działa jak dookóly odiornik i zbiera śmieci jest antena półfalową chyba że dodasz ekran i go uziemisz (ekran)
szacuneczek
pozdro,
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-350793
Pozwolę dobie podpiąć się pod wątek, ponieważ też nosiłem się z zamiaram zakupu tego typu antenek. Mam amplikuner do którego było dołączone metr (na oko) drutu, który spełniać ma rolę anteny FM. Mieszkam w krakowie, więc sygnał w miarę mocny. Większość stacji odbieram o dziwo na tym kawałku druta! tylko radio tekst się przycina.
MAm pytanie czy jak kupię jakąś (nie wnikam teraz którą) antenę to poprawi mi się odbiór radiotextu ?
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-350800
Z tego co zrozumialem : Molibden i dudivan sa za dipolami, ewentualnie ta antena w ksztalcie "s"+ symetryzator.
Fourierek poleca prety(co mi ze wzgledu na ksztalt b. odpowiada) maja one wbudowane symetryzatory na 75ohm lub antene okragla nie polecana przez Molibdena i dudivana;)
Nastepne zabawne pytania, ale z pewnoscia nurtujace wielu: czy owe anteny musza miec pozycje jak na obrazkach czy mozna je obrocic np.o 90stopni?
Jak sie uziemia antene?
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-351040
Obrócenie w pionie zmieni polaryzację, która będzie zwykle niezgodna z przyjętym standardem polaryzacji nadawanie na UKF-ie.
Takich anten się nie uziemnia. Dipol nie ma punktu w krtórym by można go było uziemnić, dlatego m.in. jest izolowany od masztu, jak inne anteny. Natomiast w przypadku pionowych nadawczych anten prętowych stosuje się tzw. sztuczną ziemię (6-8 prętów w płaszczyźnie prostopadłej), co tu chyba nie ma zastosowania (odbiór).
Możesz spróbować uziemnić "zimny"styk wejśćia koncentrycznego odbiornika ale nie wiem czy to coś da i czy ma jakiekolwiek znaczenie - nigdy o tym nie słyszałem, to musisz sprawdzić sam.
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-352123
Witam!
Antenka polecana przez wielu sprzedawców i także ja ją polecam, ale są różne modele sonusa więc nie moge doradsić konkretnego typu antenki, niepamietam ich rodzajów ale jest ich pare. jak cuś sobie przypomne to doradze konkretniej
pozdrowiom
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-353218
Barthezz:
> A co sadzicie o antenie pokojowej Sonus Fm ?
Ja kupiłem jej "wykastrowaną" wersję, czyli Sonus Solo.
http://www.tatarek.com.pl/danetechniczne.php?produkt=T801
Zapłaciłem za towar z wysyłką jakieś śmieszne pieniądze i nie żałowałem ani chwili. Mieszkam w mieście, więc sygnał jest raczej mocny, ale "na druciku" często coś trzeszczało, jakieś zakłócenia łapało, zegarek mi się nie chciał ustawiać (moje Onkyo łapie czas z RDS'a i samo się ustawia - taki zupełnie nieaudiofilski bajer), etc. Po podpięciu Sonusa wszelkie problemy z radiem odbieranym "na drucik" zniknęły jak ręką odjął.
Myślę więc, że spokojnie możesz kupić model FM - szczególnie jeśli masz podejrzenia, że sygnał może być dość słaby.
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-353225
Antena rad. SONUS-FM POKOJ. ze wzmacn. 18dB 32,20
Antena rad. SONUS-SOLO FM pokojowa 19,93
takie są moje typy wraz z cenami ze strony www.dipol.com.pl
z zyskiem wybierz wtedy, gdy sygnał jest słaby i odbierany z prostej antenki w postaci przewodu jednożyłowego lub dipola.
https://www.audiostereo.pl/topic/20124-antena-pokojowa/#findComment-353226
    • Zarejestruj się już teraz
