CV-4.2
LeStat
Recommended Posts
W kablu tym oprócz tajemniczych dodatkowych drutów ;-) są dwie pary normalnych przewodów:
1 - dwa czerwone - bass (grubszy) oraz treble (cieńszy)
2 - dwa czarne - bass (grubszy) oraz treble (cieńszy)
Podobno w CV-4.1 była jedna para z miedzi PSC, a druga z PSC+ , a jak jest w wersji CV-4.2 ?
Na przewodzie napisane, że to PSC+ (cokolwiek to znaczy). Czy wzystkie druty są takiej samej klasy?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Dear Piotr,
Regards,
Alasdair Patrick
AudioQuest
8710 Research Drive
Irvine CA 92618
Tel: 949 585 0111
Fax: 949 585 0333
www.audioquest.com - z tym osobnikiem można sobie pokorespondować
Jeżeli masz taki jak niżej na obrazku, to basowy i wysokotonowy drut jest PSC +. Pozostałe służą do przyłączenia stałego napięcia z baterii (teraz chyba 48 V) co ma wszystko poprawić..
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
AQ twierdzi że tak.
Tak, to ów mistyczny DBS, przy którym dyskusje o listwach Pal-a wymiękają. Pewnie i działa, ale przy kablach poziomu Kilimanjaro o sprzęcie do nich dedykowanym...
Hidden Content
Link to comment
Właśnie znalazłem na audioquest.com
"PERFECT-SURFACE COPPER+: CV-4 uses extremely high purity Perfect-Surface Copper+ (PSC+) conductors. All conductors are solid, which prevents strand interaction, a major source of distortion. Surface quality is critical because a conductor can be considered as a rail-guide for both the electric fields within a conductor, and for the magnetic fields outside the conductor. The astonishingly smooth and pure Perfect-Surface eliminates harshness and greatly increases clarity compared to OFHC, OCC, 8N and other coppers. The superior purity of PSC+ further minimizes distortion caused by grain boundaries, which exist within any metal conductor."
"By maintaining a 36 volt dielectric-bias, far above the voltage of delicate audio signals, the DBS system provides considerably better transparency and dynamics than is possible even from a cable in continuous use. It takes a couple of weeks for the DBS system to reach maximum performance. Since DBS battery packs are attached when CV-4 cables are first terminated, CV-4 will be approaching or at peak performance by the time it is installed in your system. Since there is no “load” on the two standard hardware-store batteries, they will last for years. A test button and LED allow for occasional verification of battery performance."
Czego to ludzie nie wymyślą?
Kable na baterie :-)
Hidden Content
Link to comment
  • 3 months later...
Lestat, jak podłączysz to napięcie w DBS to przewody sygnałow znajdą się w stałym polu elektryczym, które to ma chyba za zadanie spolaryzować dielektryki czyli izolację na drutach (wtedy chyba prąd sygnału nie wpływa tak bardzo na te dielektryki i płynie niczym nie skrępowany???? hehe poprawcie mnie jeśli pisze głupoty ).... chciałem to zrobić w jakimś ze swoich IC jakoś ale ... dużo roboty.. PODOBNO jak się podłącza to napięcie to zmiana w dźwięku drastyczna (tak czytałem) i mówiąc szczerze korci mnie żeby spróbować ... pewnie zakupię AQ któreś na BiWire do klonów ProAc'a i będę sprawdzał tę opcję... co mi szkodzi, co najwyżej wydatek 40zł na baterie wysokonapięciowe ...
Hidden Content
Link to comment
>Matthew
Nie będę Cię poprawiał, być może mniej więcej o to chodzi producentowi.
Zastosowanie DBS w kablu głośnikowym ma sens, bo pojemność tego przewodu jest dość duża, o ile pamiętam ponad 70pF/0.5m mierząc jedną parę kabli do drugiej, podczas gdy mój Profigold 2x4mm ma około 20pF/0.5m !!!. Żyły szeroko są tu rozstawione, natomiast w CV wszystkie przewody ściśle przylegają do siebie stąd ta pojemność w sumie dość cienkiego przewodu. Może puszczenie dodatkowego prądu stałego spowoduje, że parametry się poprawią.
A może się mylę...?
Zastosowanie DBS w IC... to chyba szkoda fatygi, taki przerost formy nad treścią... Może lepiej wtedy po prostu rozebrać przewód i rozdzielić kabelki, oraz dodać jakąś otulinę z teflonu.
Hidden Content
Link to comment
  • 4 months later...
CV-4
nie wiem jak działają te baterie, natomiast odnośnie klasycznej wersji kabla CV 4 chciałbym polecić następującą kombinację podłączenia w bi wire na terminalach głośnikowych z "mostkiem na masie", wczoraj robiłem odsłuchy w różnych kombinacjach ze srebrnymi zworami (lity drut, ok. 0,8mm). Zwykle słuchałem na kablach podpiętych wspólnie do górnych zacisków, a srebrne zwory prowadziły resztę do dolnych gniazd, wypróbowałem kilka kombinacji i ustawienie z rysunku okazało się najkorzystniejsze.
Hidden Content
Link to comment
Czy to połączenie w takim razie, to jest jeszcze bi-wiring?
Jedną z cech tego typu połączeń jest rozdzielenie mas, które spotykają się dopiero we wzmacniaczu...
Może to też oznaczać, że bi-wiring nie sprawdza się na każdym sprzęcie.
Hidden Content
Link to comment
U mnie zawsze bi wiring powoduje ,że dźwięk traci spójność , wysokie tony sa wyeksponowane i oderwane od średnicy , słychac ,że graja dwa głośniki a nie jeden układ . Mam obecnie cztery zestawy i każdy tak reaguje .
Hidden Content
...there is no spoon...
Link to comment
Archived
