Paradigm i bi-wiring
Snajper
Miałem parę PLN na zbyciu, więc postanowiłem spróbować tego cudu lub też diabła wcielonego (różnie ludzie mówią). :)
Dotychczas swoje Paradigmy miałem podpięte do posrebrzanym kablem OFC Oehlbach 2x2.5mm. Teraz kabel ten poszedł do wysokotonowca, a średnioniskotonowiec otrzymał inny model tej firmy 2x4mm (zwykły OFC, nie posrebrzany), za całe 15 PLN za metr.
Pierwsze wrażenia mam tylko z odsłuchów na cicho - przepięcie skończyłem o 2 w nocy i nie bardzo mogłem dać "w palnik". ;) Od razu zaznaczę, że do sprawy podszedłem sceptycznie. Mówiąc wprost - nie wierzyłem, że coś się może zmienić.
Ale jednak coś usłyszałem. Pierwsze, co mi się rzuciło w uszy przy takim cichym słuchaniu, to... Hmm... Nie bardzo wiem, jak to nazwać... Tak, jakby dźwiękowi łatwiej było wychodzić. Jakby całość grała z mniejszym wysiłkiem. Słuchane cicho spokojne kawałki nabrały delikatności, ogłady. Wysokie tony stały się bardziej aksamitne, więcej głaszczą, mniej drapią. Różnic w basie "na cicho" nie zarejestrowałem. Również scena pozostała chyba bez zmian.
W sumie jestem zaskoczony, bo po prostu nie wierzyłem, że cokolwiek może się zmienić. A tu jednak coś. :) Nie wiem jeszcze tylko, czy te zmiany mi odpowiadają. Ale na takie wnioski przyjdzie pora po większych odsłuchach.
Dziś powinno mi się udać posłuchać czegoś głośniej, więc jeszcze napiszę swoje wrażenia.
Właśnie też przymierzam się do tego typu eksperymentu i ciekaw jestem dalszych Twoich obserwacji i wrażeń. tym bardziej że mam podobne kolumny.
Jak rozumiem przewody podłączyłeś do wyjść A i B, tylko pytanie, czy ma jakieś znaczenie podłączenie A do basu lub sopranu ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) patrz :)
osobiscie posiadam tylko kabelek monitor atmos 309 i naprawde jest niezly
jak bede mial konfiguracje na bi-wi (byc moze paradigm) to tez sie pobawie tak ze jeden kabelek to bedzie atmos a drugi to sie zobaczy :)
ja również "jadę" na bi-wiringu na paradigmach...;) mam podobne odczucie... mianowicie że nabrały większej swobody, bas od razu dał się poznac z lepszej strony...;) i to narazie na "bylejakich" kabelkach...;)
Czesc. Ja troszku jestem lepik w tematyce audio i moze glupkowate pytanko zadam - czy ja to dobrze kąsam co Wy tu napisaliscie.
Jezeli mam we wzmacniaczu stereo mozliwosc podlaczenia 2 par kolumn czyli A i B i podlacze do kolumny np. z wyjsia A 2 kabelki do 2 gornych gniazd, a 2 inne kabelki do dolnych gniazd w kolumnie z wyjscia B to uzyskam polaczenia bi-wirring. Czy tak?
pozdrawiam kaszanka7
zalaczam hehe rysunek - sorki za ew. bledy - ale czy o to chodzi
Wszyscy myślą tylko o sobie. Tylko ja myślę o mnie.
Miałem kiedyś Paradigm Monitor 9. Po zastosowaniu kabli bi-wire i wyjęciu zworek z gniazd kolumny zagrały całkiem lepiej. O ile pamiętam ( bo od 2 lat gram na ProAc'kach)szczególna różnica była w wysokich tonach i dynamice która i tak jest nie mała w tych głośnikach.
Co do podłączenia kolumn przez wyjście Ai B to nie jestem pewien ale tak się raczej nie da. Lepiej dać kable zakończone dwoma żyłami od strony wzmacniacza i czterema od strony kolumny.
No dobra, ale jaka mamy pewnosc ze z wyjcia A i B plynie sygnal o tej samej wartosci - moze sie okazac ze np. ze potakim podlaczeniu bedzie duzo basu bo wyjscie B jec troszku niemnoszku glosniejsze - oj moze sie wymadrzam ale co jak tak bedzie - czy muza nie bedzie zdominowana przez czesc pasma ktore uzyskujemy z jednegoz wyjsc
pozdawiam kaszanka7
Ps. Czasami mnie ludziska pytaja dlaczego kaszanka7 - bo juz 6 bylo zajetych
=> kaszanka7
Można połączyć kabelki przy wzmaku tylko na jednym wyjściu A lub B - oto gotowe kabelki bi wire:
Oto wrażeń część dalsza:
No, Panie i Panowie. Dotarłem wczoraj o kulturalnej godzinie do domu, więc mogłem podkręcić "trochę" potencjometr i posłuchać zmian, jakie zaszły w brzmieniu zestawu. Szczerze mówiąc - efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania.
Wrażenie miałem takie, jakby mi ktoś wyjął z uszu kłębki waty. Dźwięk stał się czystszy, bardziej energetyczny. Podobnie, jak w przypadku odsłuchów "na cicho" - wysokie tony nabrały ogłady. Poprawiło się również umiejscowienie dźwięku. To, co wcześniej dochodziło z okolic np. prawej kolumny, teraz potrafi wyjść sporo poza nią.
Druga zmiana, czego na cicho nie było słychać - bas. Wcześniej kruszył mury, teraz rozwala je już bez zająknięcia. ;) A tak na serio - energia niskich tonów powiększyła się znacznie. Uderzenia są obecnie znacznie bardziej odczuwalne, bas w najniższych rejestrach jest lepiej słyszalny i jeszcze lepiej kontrolowany (choć już wcześniej było w tej kwestii według mnie bardzo dobrze), aczkolwiek niżej niż poprzednio raczej nie schodzi (ale to już pewnie kwestia konstrukcji kolumn). Poprawa w tej kwestii jest na tyle istotna, że na bardziej "przybasowionych" kawałkach (np. produkcja Linkin Park z Jayem-Z) trochę jest go nawet za dużo. Natomiast na nagraniach, na których czasem wydawało mi się, że mógłby być większy "kopniak" (np. S&M Metalliki) teraz jest po prostu bajka. "The Ecstasy of Gold", "The call of the Ktulu" czy "No Leaf Clover" - słuchałem tego wczoraj po kilka razy i za każdym razem napawałem się niesamowitą energią, która jest w tych nagraniach.
Podsumowując - nie umiem wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Za duży cienias jestem w sprawach teoretycznych. ;) Być może to kwestia tylko zwiększenia średnicy kabli łączących. Być może gdybym zamiast 2x2.5mm i 2x4mm dał na przykład 2x6mm, efekt byłby taki sam. Nie wiem. Może kiedyś to sprawdzę. ;) Fakt jest jednak faktem, że różnica jest słyszalna "gołym uchem". Tak czy siak - polecam. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jaki wpływ na dźwięk miało podwójne okablowanie.
I jeszcze małe odniesienie:
MarCichy:
>Co do podłączenia kolumn przez wyjście A i B to nie jestem pewien ale tak się raczej nie da. Lepiej
Dać to się da. Ale ja podpiąłem całość tylko do wyjść A. Po prostu wepchnąłem w bananki oba kable. Wolę takie rozwiązanie, niż ryzyko różnic na wyjściach A i B. Cały czas mam w pamięci to, że mój wzmak nie jest najwyższych lotów, więc nie chciałem ryzykować.
Jednym slowem banan na twarzy co ?:)
A tak nawiasem mowiac szukam jakichs uzywanych tych kolumn i niemoge znalesc :(
KTO MA NA SPRZEDAZ PARADIGM MONITOR ????????
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
