Przetwornica zamiast kondycjonera...?
Marcin (g)
Ja nie wiem, ale Ty może znajdziesz coś w sieci? Dałoby nam to 'pewien obraz...Bo widzisz napięcie to jeszcze pikuś, ale prąd jest ważny.
kompletnie nie znam się na prądzie :)
zawodowo kojarzę fakty i argumenty i to tylko tutaj robię :)
przetwornice AC/DC/AC PS Audio mają wg producenta niską impedancję wyjściową - dlaczego ta miałaby mieć wysoką?
Chyba z tym prądami nie jest u niej tak źle skoro nominalnie ma 1.8kW a w szczycie daje 5.4kW - to jakoś się chyba ma to tzw. 'wydajności prądowej'?
peak current Accuphase 1200 to 60A a PS Audio 1000 - 10A, jakie to ma znaczenie i le tych amperów trzeba? nie mam pojecia
pozdr.
graaf
Ale za to fajnie się dyskutuje:-)
ale tak gwoli dyskusji ;) to kombinuję, że wiele osób uchodzących za poinformowane stosuje i/lub polecało na forum, także w tym wątku, zasilanie bezpośrednio z akumulatora
wiadomo skądinąd, że to w przypadku akumulatorów "oporność wewnętrzna" jest czynnikiem ograniczającym
można chyba założyć, że owa oporność przetwornicy raczej nie będzie większa niż akumulatora,
a zatem nie powinna być problemem :)
graaf
Trudno mowic o impedancji gniazdka sieciowego - poniewaz sklada sie na niego rezystancja kazdego kabla doprowadzajacego a wplyw ma kazde urzadzenie podpiete do tej samej sieci. Teoretycznie zaklada sie impedancja zerowa - choc wiadomo, ze taka niebedzie.
Wewnetrzna impedancja akumulatora to jednak cos innego - glownie wynikajaca z roznic pradow pobieranych z gniazdka 230V z akumulatora 12V. Logicznie wiec dla mocy 100Watt plynie gniazdkiem prad o.43A zas przy 12V musi to byc juz 8.3A. A wiec na impedancji 1Ohm bylby przy siecie 230V spadek 0.43V - zas przy 12V byloby to 8.3V - wiec do zasilania pozostalo by 3,7V!!!!
To jest tez powod, dla czego przesyl energii elektrycnej na wieksze odleglosci jest przesylem wysokonapieciowym i dopiero w celu sa transformatory. Poprostu efektywnie to eliminuje wplyw rezystancje kabli i straty z nia zwiazane.
W wypadku tej przetwornicy mozna sie jednak sugerowac danymi producenta. Jesli mowa o mocy naprz. 200Watt - oznacza to, ze przy napieciu 230V urzadzenie bedzie w stanie bez spadku napiecia oferowac prad okolo 0.86A. W odroznieniu od akumulatora niepozwoli ono na spadek napiecia, lecz ograniczy prad (albo sie spali jak glupie).
To sa rzeczy, ktore maja dla nas znaczenie. Przynajmniej tak rozumuje, bo konkretnej wiedzy na temat tez niemam.
aha, dzięki :)
czyli ta przetwornica, która w szczycie daje 5400W, oferuje prąd w szczycie 23.5A - czyli na tle audiofilskiej konkurencji wcale nieźle
pozdr.
graaf
jar1 >>peak current Accuphase 1200 to 60A a PS Audio 1000 - 10A, jakie to ma znaczenie i le tych amperów trzeba? nie mam pojecia
Czyta się też nieźle:)
Ivan!rozumowanie teoretyczne prowidłowo przeprowadzone,ale ja jako jedyny z calego towarzystwa
miałem możliwość na zywo uzywać Accuphase 1800V (zakres jego mozliwosci +/- 10% dysponuje schematem) oraz druga zabawka tego typu amerykańskim wzmacniaczem 300wat czystej sinusoidy 220V h=0.001% i na dodatek o regulowanej częstotliwości od 50Hz do 110Hz, na początku bardzo sie napalałem na obydwa urządzenia i miałem zamiar zrobić repliki, ale po dłuższym używaniu przeszo mi,co się stało?okazało się że
dzwiek zrobił się jałowy,mdły,wyprany z wszelkich emocji i dynamiki ,jeszcze wzmacniacz sieci po podkreceniu
na 100Hz dawal niezly efekt,ale bardzo szybko na tej czestotliwości mój przyjaciel spalił zasilanie w swoich Dcs,
dlaczego tak sie dzieje?wydaje mi się,że siec obecnie 230V jest dosyc "sztywna" w swojej mocy jaką przydzieliła
elektrownia,natomiast z definicji ograniczenie mocy w gniazdku (pomimo ze moc ta wielokrotnie przekracz zapotrzebowanie) daje taki efekt, urządzenia to czują, czy to magia? natomiast inny fan hifi który ma przedwzmacniacz phono zaśilany z akumlatora, powiedział; ja to dopiero mam mdły i jałowy dzwięk!
