CAT5, raz jeszcze !
Leszek B
Panowie , mam swiadków ze kabel ze skrętki gra!!!! i to jak !!!.Ja zrobiłem go na bazie Beldena 1583E UTP i wcale nie zaplatałem ;)
  • 2 miesiące temu...
Czy temat skretki CAT5 mozna uwazac za zakonczony Macie jakies wnioski w jakiej konfiguracji najlepiej zagral.
Ja mam beldena 4 zyly rownolegle po 2 na jeden kanal i gra to dobrze Porownywalnie z kabelkami za 100zl/m
Jakie konfiguracje polecacie
Osobiście również bawiłem się konstruowaniem kabelków głośnikowych z SKRĘTKI
Obecnie używam ALCATELA i porównywałem to z kablami KODA YW-214 - gra porównywalnie są drobne różnice, ale trudno powiedzieć, co gra lepiej, Słuchałem też DNM resona i powiedzmy z kablami do 100 zł za metr spokojnie może konkurować. Potwierdzam fakt również różnić pomiędzy skrętkami dla porównania zrobiłem taki sam kabelek z skrętki jakiejś tam NoName i różnice są POTĘŻNE.. niby skrętka, ale .... Ogólnie Alcatel robi dosyć dobre KABLE mają dosyć ciekawą konstrukcję wewnątrz jak i jakoś przewodnika (czystość miedzi) jest tu bardzo pilnowana w procesie produkcyjnym.
Ogólnie polecam zabawy, bo za dużo mniejsze pieniądze można zrobić coś, co gra również dobrze i nie płacimy tutaj za marketingowy BAJER....
Sebastian
Porównujac z innymi producentami różnica może być kolosalne Mój belden zagrał porównywalnie z QED x-tube XT 350 miedź posrebrzana, 2 x 3,5mm2 oraz z cardas'em oba w cenie ok 110 zł/m Wcześniejszych kabelków (nie pamiętam firmy) nie szło słuchać. Sam nie wierzylem że różnica może być aż tak duża.
Myśle teraz nad puszczeniem wiecej żył na jeden kanał ale nie wiem na ile to bezpieczne Wyczytałem gdześ wcześniej że pojemność może być zabójcza dla wzmacnacza .Jakby tak zrobić plecionke z czterech albo trzech (dla biezpieczeństwa) na kanał.
Narazie moja konstrukcja jest taka:
O O
O O
Z przewodów biało kolorowych puściłem na - a pełne kolory (pomarańczowy, zielony, niebieski i brązowy) poszły na +
Czyli standart :)
A gdyby tak w sumie użyć skrętki do gigowego netu. Bo ten testowany belden jest przewidziany na 100 Mb/s Może 1000Mb/s jest robiony z jeszcze lepszych technicznie przewodników. Tylko wiem że przy "kładzeniu" takiej sieci kabelki nie powinny być pozaginane tzn. nie powinno byc zgjęć ok 90 stopni, więc może plecionki pogorszą tylko sprawe.
Zastanawiam się czy wyjęcie z kolumn blaszek i zastąpienie ich przewodem głośnikowym daje jakieś rezultaty I czy ktoś robił może porównanie czy w kolumnach usher-s520 lub podobnych zastosowanie bi-wiringu może polepszyć dzwięk ?
Można spróbować konfiguracji dla pojedynczej "skrętki":
czyli mamy w sumie 4 pary więc 2 pary +, 2 pary -, 2 pary +, 2 pary -
coś na styl kabli Audioqesta ->
Alcatel ogólnie jest CAT 6, jego budowa wygląda tak że wewnątrz znajduje się "krzyż " oddzielający skręcone pary
p1|p2
p3|p4
co ułatwia ten typ ułożenia przewodników względem siebie.
>tstoj
Jeśli chcesz się jeszcze pobawić skrętką to polecam zrobić kabel tak jak pisałem w tym wątku , wpis z 30sierpnia.
Czyli cztery odcinki skrętki na jeden kanał.Jedyna różnica to sposób zarobienia końcówek.Biegun ma powstać z połaczenia dwóch odcinków , tylko UWAGA -- łączymy " na krzyż".Wg rysunku.Tak powstały kabel wygrywa konfrontację z Kimberem 4TC, Transparentem Audio "wave",jakąś Tarą za ok 90zł/m .
>>Leszek B
co przy takim ułozeniu przewodów (jak na rys powyżej) robisz z przewodami? puszczasz je rónolegle, skręcasz czy zaplatasz..?
Ja akurat układam je równolegle.Myślałem też o skręceniu ich w spiralkę ale tego jeszcze nie sprawdziłem .
Ok popróbuje w miare wolnego czasu i postaram się napisać gdyby dzwiek jeszcze sie polepszył :) A jakim sposobem mozna skręcić te 4 przewody zeby sie nie "odkręcało" Macie jakiś patent czy wystarczy taśma skleić
A moze ktoś próbowal plecionke z 4 przewodow na kanal i skecanie i ma porównanie co jest lepsze bo troche roboty by to zaoszczędziło ;)
Dzięki za sugestie :)))
Myślę że skrętka jest na tyle tania że chyba nie będzie problemu zrobienie dwu zestawów kabli.Latwiej będzie wtedy porównywać :)
Przy okazji należy zwrócić uwagę na to że skrętki róznych producentów brzmią różnie.Ja nie trafiłem na lepszą od Beldena.
>>Leszek B
odnośnie ostatniego wpisu...
jest pewien szkopuł, albowiem Belden jest dosyć często podrabiany....albo może nie tyle podrabiany o ile bardzo podobnie kopiowany tak jak "adidos" ;)
gdzie można znaleźć pewne źródło dla tej skrętki? może gdzieś w Wawie albo www?(allegro?)
Jak rozpoznać oryginalnego Beldena
Belden beldenowi nierówny ;)
pozdr
Nie wiem.Nigdy się nad tym nie zastanawiałem.Kupowałem kabel z napisem na koszulce Belden 1583E UTP.Na allegro tez go kiedyś widziałem.
no własnie ... słyszałem gdzieś że oryginalne kable Beldena mają na koszulce zielony napis. Możesz to potwierdzić?
Polski dystrybutor.
U mnie też jest niebieski napis.Kabel pochodzi z takiego pudełka
a tu jest jego karta katalogowa
Witam.
Ponawiam pytanie postawione przez Saczek_xtrm:
gdzie w Stolicy można znaleźć dobry sklep z oryginalnymi kablami Beldena, Molexa, czy też może Alcatela, bo z tego co wywnioskowałem chyba te trzy są najlepszej jakości.
A czy próbowaliście połączyć wzmacniacz z wyjściem zwyklym drutem miedzinym o przekróju np 1mm ?
Tylko miedź na krótkim odcinku (ok. 6cm).
Właśnie sobie przejrzałem artykuły do których linki podał Leszek B. Zastanawia mnie mechanika wykonywania niektórych kabli - konkretnie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oraz wersji następnej z 8 przewodów. Autor używa do zaplatania (tkania ;)) przewodu przyrządu który można zobaczyć tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Czy ktoś mi może wytłumaczyć jak wygląda mechanika zaplatania przy użyciu takiego "tkaczydełka" ?
  • 2 lata później...
Leże chory czytam i czytam i powoli zacznę się brać do roboty...Może w tzw. międzyczasie ktoś coś takiego robił, może się wątek obudzi?W każdym razie jak skończę to opisze, pozdrawiam hobbystów:)
Tak też zrobiłem, wykorzystując kabel bitner (panie w 3 hurtowniach stwierdziły, że jest bardzo dobry nie jak tani chłam, jak upoluje hajendowy belden to zrobię kolejną próbę). Generalnie po pierwszych odsłuchach jest fajnie, muszę go jeszcze posłuchać na chłodno, ale tak warto wydać czterdzieści złotych dla takiej frajdy.Porównuje ze zwykłym miedziakiem za 3/mb, nakamichi ok 10/mb i kimberami ok 35/mb...
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
