Wzmacniacz słuchawkowy wg Bryana.
Lisor
  • 1 rok później...
Witam !!!!!!!!!!!
Aby odświerzyć wątek jestem w trakcie zbierania części ( tych wartościowych brzmieniowo ) aby nie pchać do środka byle czego .
Mam pytanie do wszystkich : czy ktoś nie szykuje się ze sprowadzeniem część z zachodu > jeżeli tak to bym się podpiąl z zamówienie ???
> Bryan > wysyłałem do ciebie e-maila ( e-mail z twojej strony domowej ) ale nie odpisałeś mi .Czy e-mail jest aktywny ???
Pozdrawiam Wszystkich
Kajo
Kajo - zależy kiedy go wysłałeś, jak dzisiaj lub wczoraj późnym wieczorem, to dopiero dzisiaj będę mógł na niego odpowiedzieć, nie mam dostępu do skrzynki pocztowej z pracy.
hififreak.wordpress.com
Troszke za pozno, ale
koszty wyslki z welborne labs nie sa az tak duze max 15$
I masz ryzko zaplacenia cla im wiecej paczka kosztuje
Wiec lepiej sam zamawiaj
Potrzebujesz karty kredytowej, e-karty z mbanku nie chcieli mi przyjac
Moja jest w trakcie wysylki w przyszlym tygodniu powinna dojsc
Co tam zamowilem
CK Elna Cerafine 220uF/16V x2
Co Solen 47uf/250V $14.00 (x2) paired +1$
C8,5,6,8 Solen 0.1uf/630V (x4)
RI,RG,R4i5 Vishay/Dale 1/2 Watt 221ohm (x6)
RK Vishay/Dale 1/2 Watt 825 ohms (x2)
Ro,R1,2 Vishay/Dale 1/2 Watt 10k (x4)
RM Vishay/Dale 1/2W Metal Film 1.0M $0.40 (x2)
RA Vishay/Dale 1W Metal Film 47.5 kohms x2
R3 Vishay/Dale 1 Watt 220k (x3) chyba 2 wystarcza nie jestem pewien
Co w elna
Rm Caddock MP 930 3kohm x2 elfa
Rk18 100k z ch-ka D
Jeszcze:
5x Rubycon 220uf z allegro na 400V
2x Philips 22uf 16v
4x MUR860 (lub MUR1400e)
i jakies pomniejsze rzeczy podstawki, mostek itd.
Uklad bedzie z niestabilizowanym napieciem zarzenia
jedna lampa E88CC i 6n13s (lub 2 x 6s19p, ale ta ma tendencje do brzęczenia przy napięciu zmiennym,
ma mikrofonowanie i ma taka sama jakosc dzwieku co 6n13s)
To wynika z rozmow z Bryan
I jego aktualnych schematow
acha i trafo
50VA, jedno uzwojenie 120V /150mA i jedno uzwojenie 6,3V 5A
W torroidy.pl Trafo o podanych przez Pana parametrach w wykonaniu "audio" moge
zaproponowac w cenie 70 PLN netto +22% VAT,
Wykonanie "AUDIO" jest dedykowane dla zastosowania we wzmacniaczach mocy i
innych urzadzeniach audio wysokiej klasy. Trafo takie posiada dodatkowo
ekranowanie magnetyczne i elektryczne jest w calosci lakierowane, posiada
srodek zalany zywica, wykonane jest w oparciu o wysokiej klasy elementy.
Gwarantuje to bezglosna prace i najwyzsze parametry elektryczne,
Platnosc dowolna, przesylka za pobraniem lub przedplata
Koszt przesylki za pobraniem to okolo 13 PLN,
Czas realizacji okolo 7 dni,
w telto
TST 50VA-40zl.brutto+mocowanie(dwie gumy neoprymowe+blacha) ok.4 zl.
w trafber netto 145
Bralem w toroidy
Witam !!!!!!!!!!!
> lucasd :
Dzięki za info o elementach i gdzie można je kupić . Dostałem od Bryana schemat wzmaka i niektóre wartości elementów nieznacznie się różnią ( chodzi o rezystory ) czy te wartości są doświadczalnie sprawdzone i czy różne wartości wpływają na brzmienie .
Jestem w trakcie zamawiania części i nie chcę źle zamówić.
> lucasd ( jak możesz podaj spis elementów do zasilacza - mam nieczytelny schemat )
> Bryan ( jak podłączyć potencjometr - czy bezpośrednio do rezystora 220K czy z rezystorem 1M do masy ???)
Wypowiedzcie się na ten temat :
DZIEKI Z GÓRY ZA INFO ZWROTNE !!!!!!!!!
Kajo
Czy kiepska jakość okablowania może być przyczyna ostrej góry (zależnie od nagrania bardziej lub mniej). Szczególnie przy większych głośnościach. Czy to raczej kwestia kondesatorów na wyjściu?
U mnie: Elna 680uF 160V + Vishay 1uF 400V. Juz zamowilem papierowo-olejowe 0.5uF 400V Unitra Telpod MPHP tylko drugiego zamiennika (na 200-400uF i ponad 100V) nie moge dobrac.
Co myslicie o tych:
dzięki za pomoc
Kajo dopisz maila do "O mnie"
>masy ???)
tam jest na siatce 220 Ohm a nie 220k (jest to rezystor zapobiegajacy drganiom siatki)
I raczej podlaczenie potencjometru jak na starym schemacie (czyli z 1M)
Wzmak:
Czesc anodowa MUR4100E lub MUR860, C 220uF, dlawik duzy, C 220uF, C 0,1uF bocznikujacy dobrej firmy rezystor 220k
Czesc zarzenia mostek, C 22mF, dlawik maly, C 22mF
Uklad zalaczania nap anodowego (tu wystarcza zwykle elementy)
R5 1k, C11 100uF, C13 0.1uF, C 12 1000uF, R4 33k, R3 2,2k, R2 22Ohm, dioda, przekaznik, Timer ne 555, 2 diody LED z odpowiednimi rezystorkami do napiec (trzeba obliczyc ze wzgledu na zastosowane diody LED)
bryan>>
Jak wpływa na brzmienie zwiększanie pojemności kondensotora bocznikującego od 0.5 do 4.
Czy zwiększanie powoduje coraz większe wygładzenie albo uspokojenie góry (cofnięcie może)? Chcę wybrać odpowiednią pojemność i potrzebuję pomocy.
Bartez, zależy od tego jaki kondensator zastosujesz. I będzie większy, tym od niższej częstotliwości zacznie na siebie przejmować przenoszenie sygnału. Ja polecam eksperymentowanie i dobieranie do własnych wymagań. Aktualnie stosuje 4uF, ale to wynika z tego ze akurat takie kondzie miałem i grały one lepiej od wcześniej posiadanych 1uF MKP.
Bryan>>
Aha, to w ten sposób?
A dlaczego uważasz,że 4uF to górna granica? Czy zmiana pojemności ma tylko taki wpływ jak napisałeś?
No w końcu kupiłem zamienniki dla tych Eln 680uF - Rubicony ZL 100V 105st . Narazie wygrzewają się w konfiguracji 2x 270uF + 1uF Vishay MKP. Mam jeszcze 330uF. Napięcie na wyjściu podczas pracy z Grado to 59V, także jest trochę zapasu.
Różnica w stosunku do poprzednika to niebo a ziemia. Poprawiłem też luty istniejących przewodów, wylutowałem wyjście bufora, wymieniłem kable zasilające na plecionkę (1.7mm) z miedzi srebrzonej w izolacji teflonowej. Dorzuciłem też pierścień ferrytowy, ale nie zaraz za gniazdem tylko przy pierwszym transformatorze. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Może się mylę?
Opiszę dokładniej, ale w teraz mam tylko chwilkę.
Po ok. 12h strasznie wybauszało (to nie zwykłe faworyzowanie) średnicę, ale powoli sie to wszystko "układa".
Ile może trwać pełne wygrzanie Rubiconów ZL i czy różnicę mogą być aż takie? Mam nadzieję,że to (teraz już nie tak duże) wyeksponowanie średnicy zniknie???
Bartezzz - a czy ja napisałem gdziekolwiek że 4uF to górna granica. Ja tak stosuje bo tak mi sie podoba :) poza tym to w jednym wzmaku mam elektrolit (330uF) + 4uF olejowy, ale w drugim mam już 100uF MKP i 4uF olejowy. W sumie to kwestia gustu i wyboru charakteru i jakości brzmienia. Stosowałem też tylko kondensatory olejowe (składane 20uF z 5szt 4uF, ale była za słaba kontrola basu i musiałem jednak dołożyć elektrolit). Zachęcam do robienia eksperymentów, żeby dopasować sobie własne brzmienie.
P.S. proponuję przenieść ten wątek do działu DIY.
Pisałeś mi parę tygodni temu w mailu, że ZALECASZ stosować wartości od 1 do 4uF dla olejowych jako bocznikujące z elektrolitycznymi i tak to jakoś moja pamięć wypaczyła. Nie było mowy,że "nie dawać więcej" :)
  • 1 rok później...
