Pass Aleph P 1.7 (klon)
veteran
Hey, Veteran i dla mnie ze 2 komplety, odezwij się na priva bo coś Ci jeszcze wiszę ;-)
dobrze wiedzieć że u Ciebie OK i znów "nadajesz"
>Veteran
mnie tez prosze uwzglednic przy jednym komplecie, jezeli cena bedzie rozsadna o pisze sie na zlocone PCB
Wydaje mi sie, ze plytka ma szanse pozostac w takiej postaci:
Wiekszosc rezystorow to rozstaw 10mm, te na wejsciu i wyjsciu 9mm. Standardowo mozna wiec zamonotwac 0.6W. Jezeli ktos bedzie chcial wykorzystac rezystory z Elpodu (0.5W), musi je ustawic sposobem 'wystap z szeregu', czyli lutujemy 2 oddalone od siebie nieco dalej, nastepnie trzeci, ktory bedzie nad nimi 'krolowal' ;)
Z tego co sie dowiedzialem sam PASS nie stosuje zbyt egzotycznych elementow.
Na wejsciu miejsce na RM27 lub BG N. W zasilaniu mozna uzyc 2x1000uF lub 1x2200uF. Pod 680pF wejdzie juz Silver Mica.
SzQrde ja jestem jeszcze za mlody i niestac mnie jeszcze :( Szkoda, tak chwalicie...musze poszykac dobrego projetktu na pre, ale przyszlosciowego.
Pozdrawiam i powodzenia wszystkim ktorzy skladaja ten Pikny klocek!!
ładna płytka, ekstra prowadzenie ścieżek (i masy :) ), w ogóle perfekcja!
Ja bym ewentualnie punkt wspólny masy dla sygnałówki dał lekko na zewnątrz linii prostej łączącej masy kondensatorów.
Veteran, czy nadal masz zamiar to tego prampa dołożyć zdalne sterowanie z regulacją głośności? chętnie pisał bym się na całość..
czy nie będzie problemu zdalne sterowanie do tego dać, jak w pre Jar1'a...
do jar1
jarzę o co chodzi - masz rację. dokładnie tak samo zrobił pavel dudek an diyaudio jak uczył ludzi robić płytkę pod wzmaka na lm4780.
A masz może linka do tego tematu?
niestety, może Bodo_z ma tego linka, bo dałem mu namiary jak projektował płytkę do nowego abox`a
~jar1
Co masz na mysli? Nie bardzo te sciezki widze ;)
Jezeli chodzi o dual mono... zacytuje A66 (mam nadzieje, ze nie ma nic przeciwko), poniewaz w pelni sie z nim zgadzam:
"W PRE Aleph P1.7 P1.0 Passa nie było dual mono .
Zrobie P1.7 jak najprościej, nie mam zamiaru komplikować,
najwyżej wydam pieniądze na lepsze części.
Napięcie zasilacza zależy od stosu diod w BLS jest +60 i -60
diody należało dobierać żeby było równo ±60.
W dual powinno być dwa razy po +60V, diody należało podobierać."
Jakby nie patrzec pojedyncze zasilanie jest tutaj bardziej na miejscu. Plytki w takiej postaci rowniez sa tansze (jedna dokumentacja) - nie trzeba zamawiac osobno PS oraz Alepha P.
>~jar1
Można zrobić ala bąbelek dokładnie pośodku masy między kondensatorami i do niego najpierw dołączyć wszystkie masy. Albo zrobić szerszą ścieżke, a masy dołączyć z jej boku.
Od samego poczatku jest tak, jak na zdjeciu ponizej. Jezeli nie o to chodzi, to przepraszam, jestem dzisiaj niewyspany :)
Jeszcze moge tak :)
A moze nawet i tak...
      Słuchawki
      Muzyka 20
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
