Pass Aleph P 1.7 (klon)
veteran
do veterana
w Polsce trudno znaleźć dobre kond. na 100V a jak już są ( np. BC ) to mają srednicę większą niż 22 mm i są 4-pin
Jedyne jakie narazie znalazłem , to Samha 1000uF/100V 18 mm średnicy( te mi za bardzo nie odpowiadają), nie dałoby się czegoś z tym zrobić ?
Wiem, dlatego chcialem zorganizowac zamowienie na niektore elementy. 1000uF/100V - Panasonic lub Elna LPH, silvered mica 680pF i moze rezystory. Parowane tranzystory... na to potrzeba czasu :)
Veteran, mam pytanie techniczne... przy wyjściu CD 2V jakie maxymalne wzmocnienie będzie na wyjściu AlephaP1.7 , ile volt ????
z tymi silver Mica to przesada
w TME mają 680pF 100V RM5 typ Wima FKP2 - tol 2,5% za 1 zł ( brutto )
po co miałbym wydawać 1,7 USD x 8 szt skoro na miejscu mają równie dobre i o wiele tańsze ?
Hm, przed chwila napisalem odpowiedz, ale post gdzies wcielo.
~Matthew
Od ok. -2dB do +18dB - tak wyglada zakres regulacji wzmocnienia w przypadku AP. Przy maksymalnej wartosci sygnal wyjsciowy bedzie ok. 8x wiekszy od podawanego na wejscie.
~dodo
Ja to wiem, ale niektorzy chcieliby pewnie silvered mica ;) Narazie staram sie uzyskac informacje o cenach poszczegolnych elementow i zdecydujemy, ktore bedzie warto zamowic.
veteran
też szukam , i narazie nie znalazłem nic tańszego od 4 EUR lub 2,5 GBP ( cena bez kosztów przesyłki ) w tym kontekście
ten drugi wydaje się całkiem atrakcyjny zwłaszcza za +25 szt
chociaż nie wszyscy lubią BC no i musiałbyć coś pozmieniać bo ma 26mm
Veteran, czyli rozumiem że bardzo dobrze wysteruje Alepha5 tak?
Np MusicalFidelity A5CR Preamplifier ma na wyjściu 29V !!!
czy jest jakaś granica podawanego sygnału na końcówkę mocy?
Matthew, w Twoim przypadku to przynajmniej 1kV..;-)
ale serio pytam
z czym wiąże się wysokie napięcie na wyjściu preampa? czy układ preampa musi być wtedy dużo bardziej wydajny prądowo?
można by jeszcze przezTME z Farnella ściągnąć Panasonica TSHA na 125C kod ECOS2AA102BA (22x35)
Elna LP5 nie ma 1000uF/100V (jest 1200/100V) ale wolałbym panasa
P1.7 był zrobiony przez Pass-a do sterowania wzmacniaczy z serii Aleph w tym A5..
Sam przedwzmacniacz też należał do tej serii. W P1.7 jest regulacja wzmocnienia
układu można ustawić w zależności, jakie ma się źródło i końcówkę mocy.
Kondensatory tanie i w miarę dobre
z BC lepiej dać sobie spokój.
Nie da sie tak odpowiedzieć jednym zdaniem.
Wielkość potrzebnego napięcia wynika z potrzeby uzyskania określonej mocy z końcówki mocy i wynika z pawa Ohma.
Koćówki na ogół tez mają wzmocnienie napięciowe. Standardowo przyjmuje się, że do wysterowania przecietnej końcówki potrzeba ok. 1 - 2V.
Takie są wymagania techniczne.
~Matthew
AP1.7 poradzi sobie z wysterowaniem Alepha 5. Granice wyznacza napiecie pracy oraz wzmocnienie samej koncowki mocy, chyba ze ta jest tylko bufor ;)
Przedwzmacniacz powinien byc w miare wydajny (pojemnosci w torze syganlu), ale bez przesady ;) I tak zwykle jego wyjscie 'widzi' obciazenie o impedancji rzedu 4.7 - 100k. Szeroki zakres napiec (sygnal) z ktorymi moze pracowac jest jak najbardziej porzadany.
panasonic TSHA 1000uF/100V 22x35mm 105C z Farnela poprzez TME kosztowałby ok 13zł szt (brutto) przy zamawianych 100 szt
czas oczekiwania poznam jutro
tj potrzeba 12 luda
są chętni ?
dla +10 szt cena byłaby ok 16,50 brutto
coś mi się pokiełbasiło, ...ta pogoda ....
8szt, czyli x17zł ok 140zł ??????? to całość znów ok 1000zł.... wykończy mnie to hobby ;)
Tak tak Matthew, to niestety wciaga ;) Czekam na informacje wlasnie o TSHA oraz kilku innych typach kondensatorow. Mam nadzieje, ze cena bedzie dobra (powinna byc nizsza niz Farnell -> TME). Przy zakupie takiej liczby elementow kilka zlotych na sztuce daje spore oszczednosci.
ok to czekam prawie cierpliwie aż poustalasz wszystko, najchętniej bym łyknął komplecik płytek z elemntami już jakimiś ...
mam jeszcze jedno pytanko, czy już doszliśmy jaka będzie regulacja wzmocnienia? czy drabinka rezystorowa? czy moze układ Veterana... jak w BLS'e Jar1'a...
Pamietam. Wszystkie zamowienia sa na forum a listy w oddzielnym katalogu w moje poczcie. Odpowiem na nie dopiero wtedy, kiedy bede mial pewnosc co do cen elementow (czyli za kilka dni). Moja ignorancja jest chwlilowa ;)
Matthew, chcialbym wykorzystac WM8816. Uklad jest naprawde dobry i dosyc tani. Jest juz na forum temat, ktory porusza te sprawe ;)
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
