Pass Aleph P 1.7 (klon)
veteran
ok przeczytałem .. poniewarz jestem fanem jak najkrótrzej drogi sygnału (mam teraz IC 24cm i jest bosko ;)) pewnie będę chciał zastosować drabinkę rezystorową.... wiem ze można kupić gotowe, lub... robić samemu ;) czy ktoś się orientuje gdzie takie coś można kupić dla wyjścia zbalansowanego ;) stereo :0 wiem że w www.thlaudio.com jest ;) no ale może gdzieś blizej...
Na Volumenie jest pan Florjan, ma lampy wzm lampowe i inne pierdoly.
a wnich między innymi stare NRDowskie przlączniki skokowe ze zwarciem do masy, co jest istotne w mom. przelączania .mozna zlozyć 4 sekcje x 12 .
Styki sa zlocone.
do A66
te nippony które polecasz( nr aukcji allegro 63441749 ) , kupując je zrobiłem mały wywiad , może i są tanie ale z jakością to chyba na bakier - produkowane w ramach licencji przez chińską fabrykę Shen Zhen Microfirst Electronic Co.
więc tania ale i kiepska jakościowo alternatywa
chyba warto poczekać na TSHA
Jesli kogoś interesuje płytka do selektora wejść według
To można pokusić się o jej wykonanie w zakładzie. Sektor ten współpracuje z oprogramowaniem Veterana, daje możliwości połączeń RCA i XLR oraz mieszanych. Na zdjęciach w podanym wątku płytki są wykonane jako prottotypy, jednostronne (metodą domową), stąd połączenia zworami. W projekcie płytka jest dwustronna. Dla wejść RCA masy są odłączane przekaźnikami. Układ działa i sprawuje się poprawnie.
Czy byliby jacyś chętni?
sam się wkopałem , uznając , że to okazja , dlatego też podaję za i przeciw innym chętnym :)
swoją drogą sporo się naszukałem aby to znaleźć
pozdro
No to moja propozycja jest taka: jesli Veteran chciałby 'przepuscić' płytke swoimi kanałami, prześle mu projekt. Jeśli nie, to sam oddam do zakładu (może być wtedy drożej..)
>Jar1
chodzą słuchy, ze Twój pre rozlśniewa na audiofilskim niebie jak chociażby .... no, żarówka 200
także uzasadnionym będzie dieta złożona z trawy i korzonków celem odłożenia odpowiednich środków na ten szczytny cel
pozdr.
Do dodo
Nic nie polecam tylko napisałem, że za 3 zł można takie kupić, średnia jakość dobra cena.
Nippony były w Pass AL i tak lepiej się sprawdziły niż BC, Słuchałeś w którymś z pre Pass-a.
W Chinach to już wszystko produkują, żaden argument.
A66 kupiłeś te radiatory w końcu na wolumenie ?? (przypomniałem sobie) ;)
niezłe są bo odrazu sporo dziurek i nagwintowanych dziurek ;)
Kupiłem też te Nippony od Jaworeczka , no cóż z braku laku....
Podzielam zdanie że produkcja w Chinach o niczym nie przesądza.
Na 100V wybór jest żaden. Panasonic FC jest max na 680uF można
je podwoić . Druga alternatywa to Kendail i największy wybór :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Kiedyś kupowałem je wysyłkowo po 8zł szt.
Dystrybutor podobno sprzedaje też na Wolumenie.
Selektor przewidziny byl do pracy ze sterownikiem od PGA2310 (czesc cyfrowa). Na jego plytce znajduja sie tylko drivery, przekazniki oraz gniazda. Jak znajde chwile - przerobie jeszcze gniazdo na plytce (P10), zeby ladnie pasowalo na tasme sterujaca. W tej chwili koncze modul sterujacy do wm8816. Postaram sie, alby rowniez pasowal do selektora JARa.
