Zróbmy forumową listwę sieciową
genki
W każdym razie różnica jest.. obcięcie 100 kHz a 50 kHz wydaje mi sie znaczną różnicą.. Wg mnie nalezy dokładnie to wyliczyc a nie brac pierwsze lepsze wartości tu i tam..
Ja listwę już zrobiłem. Jest filtracja, zabezpieczenie warystorowe, podświetlany wyłącznik, gniazda Schuko, i aluminiowa, uziemiona obudowa.
Teraz czekam już tylko na kabel i wtyki (dzięki Wojowniku).
Oto fotka (ze skanera, więc cała listwa się nie zmieściła):
Ja mam swoją wizję listwy, tylko nie umiem zrobić rysunku. Proponuje więc ustalić wspólną wersję wizji listwy, bo tak nie dojdziemy do porozumienia (ilość gniazd, wielkosć...). Może wrzucajmy gdzies na maila projekty. Jezeli nie bedzie chętnych to ja w każdym razie spróbuje zrobić listwę (obudowę) w tym zakładzie do którego namiary dał Przemek albo w Armelu, oni jednak mają dobre zaplecze techniczne. Do cześci podzespołów dałem już przykłady namiarów, jeszcze filtr, kable no i.... ta nieszczęsna obudowa.
A może zamiast listwy coś takiego:
Autor udostępnia wykaz elementów i schemat
Ja zrobiłem taką listwę, bo akurat obudowę miałem. Jeżeli miałbym większą obudowę, to pewnie zrobiłbym coś takiego jak Pkrecz. Czyli osobna filtracja dla każdego gniazda i może dodatkowo jakiś ogranicznik przepięć.
buhaha... proponuję wysłać link to tego tematu gościom z PAL. Będą mieli niezły ubaw. Jak to gry-pa słusznie zauważył dużo do dogonienia pierwowzoru wam nie brakuje...
mam prośbę do forumowiczów: chciałbym Merca SL600 może ktoś mi go złoży za 10000 pln?
Audiofreak, zrobienie mojej listwy kosztowało niewiele, w sumie razem z sieciówką poniżej 150zł. A filtrację mam porządną, nie jak PAL który wstawił tylko jeden ferryt i jeden kondensator.
Co do śrubki. W środku są dławiki, kondensatory X2 i Y2, warystor, gniazda schuko, podświetlany wyłącznik i kable mocowane na zaciski śrubowe. Pewnie wyszłoby drożej gdybym nie kupił kilku "pustych" listew w aluminiowych obudowach na giełdzie za niewielkie pieniądze.
rozumiem, ze częściowo to autoreklama ale jeżeli udało ci się zmontować dobrze działającą listwę to gratulacje...
czy da się zapoznać z efektami twojej pracy i ile by to mnie wyniosło :(
McGyver, mam podobna listwe kupiona na gieldzie elektronicznej (za ok. 20zl). W tej cenie nie ma nic lepszego. Sa masywne i maja nitowane polaczenia. Do srodka mozna wepchnac warystory (po jednym do masy) i/lub filtr sieciowy. Polecam.
~audiofreak
Tak? :)
Z doswiadczenia wiem, ze zabawa w skomplikowane filtry nie zawsze sie sprawdza. Polecam proste rozwiazania - cewka 10A/1.8mH, 2x47nF i mamy prosty ukladzik wycinajacy nieco HF smieci z zasilania. Radze zaczac od tego. Zaraz wrzuce jakis schemacik.
Panowie, przestrzegam, mamy tutaj doczynienia z napieciami dla nas niebiespiecznymi.
No właśnie, mam bardzo podobną filtrację, tylko indukcyjność mam o bardziej realistycznej wartości. 1,8mH to już mocne przegięcie pały, i napewno się nie zmieści w takiej listwie :-))
myślę, że najwiekszy problem z listwą to obudowa ....
metalowa aluminiowa lub z grubej stalowej blachy (np. 1 mm) ...
jakby zamówić większą ilość to może opłacałoby się zamówić z jakiegoś profesionalnego zakładu :-)
McGyver, wiem, ale takie cewki sprawdzily sie u mnie najlepiej. Male nie sa, ale nawiniete grubym drutem na sporym rdzeniu ;)
Mam podobne, tylko bez tej niebieskiej skorupki. Tyle że to jest dławik skompensowany, i podłączony tak jak na Twoim schemacie dla sinusoidy 220V/50Hz z sieci ma zupełnie śladową indukcyjność wynikającą jedynie z pewnej asymetrii uzwojeń. Za to zakłócenia niesymetryczne mogące się zaindukować w przewodach wzajemnie się znoszą niemal doszczętnie. Mierzenie indukcyjności miernikiem jest bez sensu, w układzie filtra nie będzie to miało znaczenia.
Panowie Veteran i McGyver, dziękuje za cenne uwagi, ale chyba sie nie rozumiemy..... Jak bym chciał listwę z giełdy elektronicznej to bym kupił, wsadził elementy i już. Chcę czegoś więcej, a przynajmniej ma to wyglądać i być solidne, dlatego spróbuje zrobić ją w Armeli lub w tym zakładzie w Warszawie.
Z drugiej strony wydaje mi sie ze jako konstruktorzy sami sobie zaprzeczacie, zarzucacie PALowi że ma tylko kondensator, warystor, dławik, bezpieczniki i diodę, dobre okablowanie i gniazda (bo to ma z tego co się zorientowałem) a potem sami mówicie ze porządna listwa tylko to powinna zawierać. Projekt robi się coraz drozszy chcąc zrobić listwę z dobrych elementów, w sumie zdawałem sobie z tego sprawę. Najgorsze schody z tą obudową i dobrymi kablami, jeszcze trochę i sie wkurzę i pożycze od pala tą listwę, przynajmniej zobaczyć ją, posłuchać. Moze coś podobnego zrobię, ale nie bedę identycznej kopiował. Przemek może zrobi projekt rysunku.
~genki
Nie nie wspominalem o PAL-u ;) Podalem tylko przyklad prostego ukladu filtra, ktory u mnie sprawdza sie calkiem dobrze, wiec nie bardzo rozumiem...
~McGyver
Nic nie mowilem o mierniku ;) Na zdjeciu powinno byc widac parametry dlawika.
no bo taki prosty, najprostrzy układ najlepiej zda egzamin. Fadel w ogóle ma pustą listwę i to też jest rozwiązanie, ale pod warunkiem ze mamy dobre okablowanie (miedz, srebro, teflon)
>Jak bym chciał listwę z giełdy elektronicznej to bym kupił, wsadził elementy i już. Chcę czegoś więcej, a przynajmniej >ma to wyglądać i być solidne, dlatego spróbuje zrobić ją w Armeli lub w tym zakładzie w Warszawie.
Czyżby projekt okazywał się jednak za tani?;-) Przecież tak dobrze sie zapowidało:-) >genki, prawda?
Czepianie się PALa nie wynika bynajmniej z tego, że ma pustą listwę za 1250zł, tylko z pseudomarketingowego bełkotu którym tą listwę reklamują, obliczonego wyraźnie na zrobienie wrażenia na mniej zorientowanych klientach przez zasugerowanie im za pomocą kwiecistego, lecz w gruncie rzeczy nic nieznaczącego opisu jakoby w listwie były zamontowane jakieś niezwykle zaawansowane układy, podczas gdy nawet niektórych deklarowanych przez producenta elementów tam nie ma (bo nie ma nawet najprostszego, warystorowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego podczas gdy producent twierdzi wyraźnie, że listwa pełni również i taką funkcję).
Zgadzam się natomiast z Veteranem, że filtracja powinna być stosunkowo prosta, bo zbyt rozbudowana miewa niekorzystny wpływ na dźwięk (najczęściej zamula). Taką też filtrację wykonałem, i sprawdza się ona dobrze.
Jeeeezuuuuu!!! zaczyna sie znowu, McGyver... więc widze ze rozbierałeś ich listwę że mowisz ze nie ma warystora czy to moze ty jesteś tym soundtrackiem i mącisz znowu? Oni napisali ze jest to znaczy ze jest, wszystko co mialo być. Nie chce być niegrzeczny, ale chyba nie zadałeś sobie nawet trudu aby prześledzić odpowiedni wątek. McGywer, forum to nie głuchy telefon! Daj żesz spokój chłopie.....
