Upgrade zwrotnicy TannoyM2 ... pomocy
Prospero
każda pojemność kondesatora ma inna czestotliwosc przepustu,te 0,22mikro pewnie zabezpiecza przed czestotliwosciami ponad akustycznymi
Tego 0,22 mikro w ogóle nie dałem, skoro dałem jantzena 10u. McGyver napisał że jest tylko do bocznikowania słabego elektrolita 10u w oryginalnej zwrotnicy.
pataus, 22 Sty 2009, 21:22
>ja miam cewke 1.6 mH na drucie 1.4 rezystor 3.3R i fakt ze gra jasniej ale nie ma wyostrzen
Cewka 1.6 jest w sekcji niskotonowej, więc nie ma chyba wpływu na tweeter.
te niebieskie kondzie jantzena moga powodowac ostrosc w torze tweetera. W klonach totem mite zamienilem je na ruskie mbgo + teflon i jest lepiej. Kolejny niebieski kondek wyleci z toru 27tbfc/g
kursk, 22 Sty 2009, 21:12
>Witam. Pomajstrowałem przy swoich M2, narazie wykonałem swoje zwrotnice według oryginalnego
>schematu, dałem tylko lepsze elementy i wymieniłem okablowanie.
>Dałem takie elementy:
>- cewka powietrzna 1,6 mH dr. 1,2 mm
>- cewka powietrzna 0,18 mH dr.1,2mm
>- rezystor metalizowany 6,8 ohm
>- rezystor metalizowany 4,3 ohm
>- kondensator jantzen audio Z-Standard 4,7 uF
>- kondensator jantzen audio Z-Standard 5,6 uF
>- kondensator jantzen audio Z-Standard 10 uF
>Oryginalnego wytłumienia narazie nie zmieniałem. Wysokotonowy w końcu zaczął grać, nawet aż za
>bardzo, dźwięk teraz wydaje mi się za jasny, nie ma w nim mięsa i nieraz aż zakłuje w uszy. Może
>trzeba dać większy rezystor w sekcji wysokotowca,
Dokładnie tak, pisałem już o tym. Wywaliłeś ultrabadziewne elektrolity z toru, i zamiast nich dałeś solidne polipropyleny o bardzo niskim ESR. Sugeruję zwiększyć rezystor szeregowy o 1-1,5ohm. To powinno załatwić sprawę.
>albo wywalić całkowicie kondensator z sekcji
>niskotonowej?
Nie, bo wtedy zlikwidujesz korekcję impedancji dla woofera. Niemniej rezystor połączony szeregowo z tym kondem nalezałoby zwiekszyć o 0,8-1,2ohm. Powód - jak wyżej.
>Czy może wstawić oryginalną zwrotnice zamieniając w niej jedynie kondensator 10uF na
>jantzen? Ktoś ma może jakieś sugestie?
Zrób jak napisałem, a obstawiam że będzie dobrze.
  • 6 miesięcy temu...
Sugerując się wpisami zadowolonych użytkowników „przerobionych” monitorków M2 i M1 postanowiłem sam zabrać się za przeróbkę swoich M2. Biorąc pod uwagę wartość przerabianego sprzętu oraz stosunkowo dobre przekroje drutów w istniejących cewkach wymieniłem wszystko oprócz nich (cewki są dość drogie, zwłaszcza w wersji z taśmy). Zastosowałem następujące elementy:
- rezystor metalizowany TY-OHM 6,8 Ohm
- rezystor metalizowany TY-OHM 4,3 Ohm
- kondensator Jantzen Audio Denmark Z-cap STANDARD 4,7uF
- kondensator Jantzen Audio Denmark Z-cap STANDARD 5,6uF
- kondensator Jantzen Audio Denmark Z-cap STANDARD 10uF
- usunąłem równoległy kondensator 0,22uF
- wymieniłem również okablowanie wewnętrzne: terminal-płytka oraz do tweetera przewód Jantzen Audio Denmark 2x1.5mm OFC-915 (czystość miedzi 6N), do woofera przewód Procab LS15 2x1,5mm
Wszystkie elementy pozostawiłem na dotychczasowej płytce.
To co dało się odczuć to bardziej zaznaczone tony wysokie (w zasadzie doszły te najwyższe, których wcześniej nie było). Jest jednak pewien „potencjalny problem”, który powinien wziąć pod uwagę każdy przerabiający zwrotnicę. Po przeróbce (w moim wykonaniu) tony wysokie weszły na pierwszy plan. Jeśli w utworze występuje delikatna perkusja pełna talerzy i wszelkich „przeszkadzajek” o najwyższych częstotliwościach, zaczną one odgrywać jedną z głównych ról – na równi np. z wokalem. Słychać to głównie w muzyce jazzowej – w przypadku moich spostrzeżeń Pat Metheny. Mi to osobiście nie przeszkadza, ponieważ tony wysokie są przyjemne, lekkie i nie powodują „odruchów obronnych” (przyciszanie). Przebudowa ta ma z pewnością wpływ na brzmienie M2 i co najważniejsze nie ingeruje w tony niskie i dolną część średnicy, które są moim zdaniem najmocniejszą stroną tych monitorów.
  • 1 miesiąc temu...
>Jest jednak pewien "potencjalny problem", który powinien wziąć pod
>"przeszkadzajek" o najwyższych częstotliwościach, zaczną one odgrywać jedną z głównych
>ról - na równi np. z wokalem. Słychać to głównie w muzyce jazzowej - w przypadku moich
>i nie powodują "odruchów obronnych" (przyciszanie). Przebudowa ta ma z pewnością wpływ
Tez to miałem i z tym mozna sobie poradzić(zdodnire z sugestia MacGyvera) dajac zamiast 4.3 R cos wiekszego
  • 2 miesiące temu...
>Też to miałem i z tym można sobie poradzić(zgodnie z sugestią MacGyvera)
U mnie sprawa tuningu dojrzewała kilka lat, może dlatego że słyszałem (wersja wg. McGyvera) i nie powaliło mnie to choć gdy się ma wiedzę (może i trochę tzw. nosa)i komponenty warto!
Na początek darowałem sobie wymianę cewek i wymieniłem obydwa elektrolity na to co miałem (proszę się nie śmiać miflex - dodając ruskie pio 0.22uf).
Zagrało to nie powiem - czysto z dużą ilością najwyższych tonów, ale coś mi nie dawało spokoju a mianowicie to co już niektórzy zauważyli kolumny straciły to "coś".Po jakimś czasie byłem pewny że wysokich jest za dużo i dlatego tylko nie powróciłem do oryginalnej wersji a spróbowałem jeszcze zmienić oporniki (na 5.1 i 7.5) i przy okazji dałem nieco lepsze kabelki.
Gra to teraz naprawdę dobrze biorąc pod uwagę cenę (jakość)elementów to jestem pozytywnie zaskoczony.
  • 1 miesiąc temu...
Czy na pewno trzeba (można) zwiększyć rezystor (korektor impedancji) woofera?
Mam wątpliwości po lekturze jak to (korektor) działa i odsłuchach M2 ze zmienionym 6.8 na 7.5ohm , jakby na średnicy, jak to nieraz się pisze nieco "darł mordę".
Co o tym sądzicie....
Można zwiększyć lecz nie polecam tego zabiegu gdyż mogą powstać niezłe górki na paśmie. Natomiast zmiana rezystora w sekcji wysokotonowej jak najbardziej wzkazana, w szczególności jeśli wcześniej posiadaliśmy elektrolity i ceramikę którą zamieniliśmy na MKP i rezystory metalizowane.
Witam.Odkurzyłem wątek żeby nowego nie zakładać.Chciałbym się dowiedzieć czy opisane tu modyfikacje są analogiczne dla Tannoy mx2m?Przejżałem wyszukiwarkę ale o tym modelu a tym bardziej o jego tuningu w zasadzie nic nie znalazłem.Dzięki z góry za wszelkie informacje.
Nie polecam zmiany opornika 6.8 bo ja zauważyłem wyostrzenia na srednicy po zmianie na "ustawienie fabryczne" jest dobrze, co do drugiego to tu myślę rzecz gustu - ja zwiększyłem.
Przy okazji, nie znam Tannoy mx2m, nie jestem też "fachowcem", ale modyfikacja może być analogiczna co do zasady że wymienia się elementy słabej jakości (np.elektrolity przy wysokotonowym na lepsze o tych samych wartościach) lub wytłumia obudowę w sytuacji gdy te zabiegi coś pozytywnego wniosą.
Można też zupełnie zmienić zwrotnicę ale to już bardziej ryzykowne(bez pomiarów), chociaż przypadek tannoy m2 temu przeczy.
  • 8 miesięcy temu...
Ciekawe co przyniosłaby zmiana kondensatorów na Jantzen czerwone (Superior). Od jakiegoś czasu czaje się na te kondensatory ale cena trochę gasi zapał. W g kart katalogowych od niebieskich różnią się kątem stratności:
Superior Z-cap: 0.00002 dla 1kHz
Standard Z-cap: 0.0002 dla 1kHz
Jak widać jest to cały rząd wielkości.
Ktoś ich próbował w swoich przeróbkach zwrotnicy albo ma inne dobre doświadczenia w innych układach?
  • Moderatorzy
Ja robię swoje dali,
wstawiłem Jantzena standard w tor wysokotonowy, góra stała się bardziej wyrazista, detaliczna ale bez jazgotów,generalnie góra złapała oddech, myślę że superior jest za drogi w stosunku do mojego głośnika wysokotonowego(całe używki kosztują koło 700 a kondek superior 100)(standard koło 15)
czekam na kable z polink, góra srebrzony, woffery solid core - żeby bardziej zdyscyplinować bas,
całość(kable +kondki) to koszt około 160 zeta
części zwrotnicy od niskich tonów nie ruszam bo czytałem że można sobie popieprzyć wymienię tylko kable,
obejrzałem jak zwrotnica jest połączona z gniazdem i okazało się że do wysolich tonów prąd szedł po zworze, teraz kable głośnikowe podpinam pod część wysokotonową a niskie częstotliwości idą po zworze (im to nie szkodzi)
  • 2 lata później...
Pytanie? Ggy wymienię kondensatory w TannoyM2, 10uf (wysokotonowce) na kondy firmy Jantzen Z-CAP STANDARD MKP 400V 10uF uzyskam wys. tony (ilość) na poziomie CAL! . Napęd - Marantz pm-50 ?
aby mialo sens musisz wymienic C2 i C4 na mkp
C3 pomijasz bo bedzie zbedny
R2 na bezindukcyjny 10w
Dzięki ! R2 to konkretnie jaki ? (chcę wszystko kupić w Zap-Audio i oby były)
Słabe są . Minimum białego Mundorfa wstaw .
Jaki koszt, bo rencista wiele nie może ?
Dzięki.
Kondensatory kupione, ale jakim kluczem odkręcić zwrotnicę? Moje imbusy nie pasują (1mm i 3/32 cala)
Te by pasowały? :
Chyba jednak imbusy. Posiadane torx-y też nie pasują
A jednak zagubiony torx T10 pasuje (jeżeli dobrze odczytałem, bo trochę rdzawy), a więc do roboty!
  • 1 rok później...
Wymieniłem całą zwrotnicę z zachowaniem parametrów elementów. Duże powietrzne cewki. Kondensatory MKP. Byłem przekonany, że pod każdym względem jest lepiej. Przekonanie mnie opuściło w chwili konfrontacji z kolumienkami nie poprawianymi. Otóż oryginalne mają lepsze soprany. Co porawić?
Zapytaj lampy. Lampa bucha to Cię wysłucha! - powiedzonko dziecięce
Czarne SCR MKP wszystkie. Większa cewka z drutu 1mm. Opornik nie pamiętam jakiej firmy. Może zmienić jego wartość?
1. musi się wygrzać
2. jeśli wymieniłeś elektrolit na mkp w torze tweetera, dodaj 0,68R szeregowo
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
