Ustawienie kolumn
kaszanka7
Mam pytanie - jak macie ustawione kolumny - nie mowie to o odleglosci od sciany czy od siebie - tylko czy stoja one np. rownolegle do Was czy sa lekko, a moze jeszcze inaczej, skierowane do srodka. Pytam bo byl u mnie ostatnio kumpel i pierwsze co powiedzial to to ze trzeba je inaczej poustawiac - bardziej na siebie czyli prawie pod katem 40 stopni - jednak po kilku godzinach zaczol zmieniac zdanie.
Prosze o kilka slow na ten temat.
Pozdrawiam kaszanka7
Wszyscy myślą tylko o sobie. Tylko ja myślę o mnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/
U mnie stoja obrocone o jakies 10 stopni do wewnatrz. Baza ok. 2,8m, odleglosc od sciany tylniej 1.4m, od bocznych 1.2 m.
Generalnie rozni producenci zalecaja roznie. Np Thiel czy AP zalecaja ustawienie kolumn rownolegle do siebie.
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-365082
Dokladnie niepowiem ci ile to jest stopni bo niemam takiego oka :D ale popatrz na rysunek =]
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-365131
Jakbyście mi doradzili ustawienie kolumn w tym przypadku co narysowałem poniżej ,
Na czarno są zaznaczone kolumny
w kolorze ciemno zielonym poszczególne szafki od segmentu
szary to stół
czerwony łóżko
pomarańczowy stolik z telewizorem
za telewizorem jest okno a po lewej stronie łóżka drzwi
na jasny zielony jest zaznaczona szafka ze sprzętem
Podłoga jest wyłożona wykładziną w tej chwili kolumny nie mają żadnych podstawek i stoją na podłodze
Dolegliwość jaka wystepuje przy tym ustawieniu to taka że jak siedzę na łóżku słyszę niski bass natomiast w niektórych miejscach dzwięk jest bez niego chciałbym ustawieniem mniej więcej wyrównać charakterystykę na całym pokoju żeby nie było miejsc zbyt nabasowanych czy miejsc gdzie wcale basu nie ma.
Pozdrawiam !!!
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-365664
a to ma byc przepraszam kino, stereo czy co? bo z ustawienia i ilosci kolumn to jakos ani jedno ani drugie mi nie wychodzi... jedyne co moge powiedziec, to to ze bez wzgledu na wariant wstawienie kolumny do kąta za regalem to dosc kiepski pomysl.
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-365682
Djeight
masz odobnie jak ja problem z ustawieniem. u mnie to wygląda trochę gorzej :-( Do rzeczy: Po pierwsze zupełnie nie wiem co to jest to po bokach ( satelity)?
Po drugie segmenty po bokach powodują, że fale dźwiękowe odbijają się od tych segmentów, gdyż te stoją zbyt blisko kolumn.
Po trzecie ława - stoi ona bezpośrednio na torze żródło - słuchacz. Duże płaskie przedmioty powodują, że
zwiększa się pogłos. W praktyce pogarszają się wysokie tony i stereofonia.
Na czas odłuchu można odsuwać ławę, lub się jej pozbyć.
Po czwarte:
W pokoju powstaja fale stojące, podobne jakie występują szczególnie w rogach pomieszczenia. Powodują wzmocnienie pewnych częstotliwości. Efekt jest właśnie taki, że w pewnym miejscu pokoju możemy usłyszeć wzmocnienie dźwięku, a gdzie indziej będzie ciszej. Głównie objawia się to nieprzyjemnym dudnieniem.
Poczytaj o falach bezposrednich i odbitych. Temat juz dosyć mocno poruszany na forum. Według niektórych specjalistów, tj A. Bose nawet do 89% dźwięku może pochodzić z odbić. Trudno jest więc tak ustawić pokój, aby stosunek fal bezpośrednich i odbitych był dobry. tutaj link, który już gdzieś tam podawałem
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-365755
Jeżeli chodzi o kolumny to wszystkie są kolumnami dużymi nie mam żadnych satelitek itp są to 4 normalne kolumny te w rogach 3-drożne a na środku 2-drożne podłaczone pod wyjścia wzmaka A+B czylijest to stereo!!! falę stojącą mam nawięcej słyszalną na środku kanapy jak siedzę na praciw sprzętu jest ona tak duża że w tym miejscu cała ściana drga !!! jak się o nią oprę to oczy mi skaczą hehe [nie posiadam suba]
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-365788
Djeight - troszku niemnoszku jestem wpieniony na Ciebie bo ja rozpoczolem ten temat - A PYTANIE BYLO INNEJ MASCI - Panowie jak sobie chcecie pogadac na temat kina domowego to rameczka obok - ja pytalem czy macie kolumny poustawiane rownolegle czy skierowane nieco do srodka i tylko tyle.
pozdrowienia - juz niewpienione - kaszanka7 ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-365848
Kaszanka7 ty się na mnie nnie denerwuj bo ja nie rozmawiam o kinie domowym tylko o stereo i mam ten sam problem bo nie mam pojęcia jak ustawić ?! jak widzisz mam dany rysunek jak mam ustawione w tej chwili i się tylko chciałem spytać !! Kina domowego bym w życiu nie chciał !!
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-365852
Stary ja sie nie denerwuje - ale napisz przynajmniej jak masz ustawione kolumny (czy tak jak na rysunku), a moze eksperymentowales z ustawieniem rownoleglum lub jescze innym - pozdrawiam ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-365854
Kolumny mam jak na rysunku gra dobrze ale mogło by lepiej jak już pisałem wyżej jest w jednym miejscu bardzo mocna fala stojaca co mi ścianą trzęsie a są miejsca gdzie bas jest za słaby!!
Jeszcze jedna sprawa mam mniejszą połowę sufitu skośnego a reszta prosta mam sprzet ustawiony pod tym skosem czy ma wpływ taki sufit na brzmienie i fale stojącą!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-365884
>>Djeight
1. Wyłacz jedna pare kolumn (A lub B) i posłuchaj, czy bas się wyrówna.
2. Poczytaj o intereferencji fal (niekoniecznie akustycznych)
>>kaszanka7
ja mam lekko skręcone do srodka. sam pokombinuj jak najlepiej brzmi.
poza tym polecam wyszukiwarkę - o ustawianiu kolumn było naprawdę dużo napisane. I zwykle rada brzmi "sam posłuchaj" :)
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-365907
Heh. przepraszam tam niema 8 metrów tylko 4 =]. Czy mi by mógł ktos odrazu doradzic jak postawic kolumny ? Są to Altusy 110, ja sie dostosuje gdzie co ma stac =] thx
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-365993
>hazel
Kolumny powinny być ustawione min. 0,4m od ścian bocznych. Odsunięcie od ścian tylnych to też min ok. 0,5m ale w zależności czy mamy bas-reflex z tyłu czy z przodu. Jeżeli jest to ta pierwsza opcja to odległością od tylnej ścianki możemy sporo wyregulować, przy bas-rurce z przodu nie ma aż takiego znaczenia.
Odsunięcie kolumn od siebie powinno być na tyle duże, żeby obraz muzyczny nie nachodził na siebie, bo inaczej będzie klucha i pan na saksofonie wejdzie perkusiscie na głowę :-)
Trzeba ustawić tak, żeby dźwięki się nie nakładały, ale też zwrócić uwagę żeby po środku sceny nie zrobiła nam się dziura. Do tego posłuży nam sygnał MONO. Puszczamy płytkę i ustawiamy kolumny tak, żeby źwięk wychodził dokładnie ze środka. Jeżeli np. prawa kolumna wydaje się grać ciszej to przysuwamy ją do siebie. Nie ma tutaj jakiegoś złotego środka i wszystko to zależy od pomieszczenia i przede wszystkim kolumn. To one tworzą szerszą bądź węższą scenę. Są więc kolumny, które szeroko promieniują na boki, albo takie gdzie dźwięk trzyma się jak przybity do kolumny.
Niestety Tonsile to raczej są bliższe tej drugiej opcji, ale dobrym ustawieniem możemy też uzyskać scenę.
Kiedy już znajdziemy to miejsce dla kolumn dalej bawimy się w doginanie, bądź odginanie kolumn. Tutaj tez nie ma jakiś uniwersalnych rozwiązań. Zależy to znowu od kolumn i reszty. Przestawiamy kolumnę najpierw o 3 cm, potem 2, 1, 0,5cm i w końcu jest!!! To żmudne i kto ma ochotę to będzie się w to bawić. Nie oczekujmy jednak jakieś kolosalnej różnicy w przypadku słabych kolumn. Są kolmny mniej lub bardziej czułe na ustawienie
Chyba nie muszę dodawać, że do napędu nie wkładamy techno-łomotu, ale oryginalną płytę na której jest scena i artyści. Najlepiej wokal plus jakieś instrumenty. Sprawdzamy przy okazji naturalność dźwięku.
Nie ma więc jakiś gotowych recept na ustawienie. Niektórzy proponują ustawienie w trójkącie równobocznym, inni jeszcze inaczej. Ciekawe rozwiązania wprowadził np. Joachim Gerrard ( pan od Audio Physics). Można poszukać w internecie.
pozdrawiam:)
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-366263
> Deep snow
Dzieki za odp. =] ustawiłem sobie mniej wiecej jak mówiłes i gra lepiej ! =] Naprawde jeszcze raz dzieki =] co do puszczania to puszczałem Pink Floyd i The Beatless =) Naprawde ładnie teraz gra
Pozdro...
https://www.audiostereo.pl/topic/20875-ustawienie-kolumn/#findComment-366269
