przeróbka bass reflexu w tannoy
lian
Ostatnio założyłem wątek:
Dyskusja rozwijała się dość niemrawo i w sumie nic konkretnego z niej nie wynikło.
Przypomnę, że chodziło o to, że tannoy m4 w miarę poprawnie grał w pokoju 10m2 po wstawieniu do 20m2 znikł bas - najniższe częstotliwości. Wciąż jest pogłos, który przeszkadza, ale moim zdaniem nie kluczowego wpływu na bas, ponieważ to zależy, jak mi się wydaje, od dopasowania kolumn do geometrii pokoju + ustawienie. Pomyślałem sobie, że lepiej powinny się zachować kolumny z otworem z tyłu.
Moje przypuszczenia potwierdziły się.
Pożyczyłem avance omegi 503. Mają bass reflex z tyłu i faktycznie pojawiło się podparcie, zwłaszcza gdy dosunąłem je około 1m od ściany. Ponieważ to ustawienie mi nieodpowiada ze względu na większe odsunięcie od miejsca odsłuchu ( gorsza przestrzeń, więcej odbić, dźwięk bardziej stłamszony) wolę zostać przy ustawieniu kolumn tak: są na krótszej ścianie (wymiary 4*5m) ale odsunięte od niej prawie do połowy ściany dłuższej! i odsunięte od dłuższej gdzieś z 60cm. Utworzony w ten sposób trójkąt równoboczny daje mi coś czego nigdy nie miałem - przestrzeń, selektywność... Tylko basu wciąż brak.
Mam wrażenie jakby ten bas nie wzmacniał się akustycznie, albo gdzieś znosił.
Zastanawiam się, czy:
1. Przerobić bass reflex w ten sposób by otwór był z tyłu kolumny - przód załatać.
2. Wyjąłem wczoraj tuby z otworów i... basu przybyło. Mam wrażenie, że bass reflex w tym pomieszczeniu powinien być inaczej nastrojony. Mam wrażenie, że otwór powinien być większy i tuba większej średnicy. Sory, że cały czas mówię "mam wrażenie" ale brakuje mi w tym zakresie wiedzy specjalistycznej. Swoje wrażenie opieram na intuicji, podobnie jak ustawianie kolumn... które przeważnie okazuje się trafne.
Zdaję sobie sprawę, że potrzebne są parametry przetworników basowych i gabaryty kolumny, żeby coś przeliczyć. Nie posiadam takich. Dlatego zastanawiam się, jak podejść do sprawy, żeby nie spieprzyć kolumn.
Pytanie:
1. Czy moja koncepcja może być słuszna?
2. Jeżeli tak, to jak przeprowadzić modyfikację?
https://www.audiostereo.pl/topic/21077-przer%C3%B3bka-bass-reflexu-w-tannoy/
