APE-problem z odczytem
sdg
Recommended Posts
Po nagraniu na płytę pliku *.ape, który wcześniej działał poprawnie na komputerze, nie jestem w stanie go odczytać (odtworzyc), ani rozpakowac w jakikolwiek sposób. "Invalid Input File"-to komunikat wyświetlany przez program Monkey's Audio. Czy istnieje mozliwość odzyskania zawartości muzycznej pliku ?
Link to comment
Share on other sites
A jako jaką kompilację nagrałeś tę płytkę (audio czy dane, czyli iso)?
Sprawdź przede wszystkich, czy jest możliwe przegranie tego pliku ape na dysk. Bo może się okazać, że płytka jest coś źle nagrana, więc wtedy nic dziwnego, że się Monkey wywala.
Jak już przegrasz na dysk, to nie powinno być problemów z dalszą obróbką.
Link to comment
Sprawdzałeś, czy otwiera się w czymkolwiek innym, niż Monkeys Audio? Jak reaguje Winamp z najnowszym ape_in.dll? Czy plik wcześniej działał na tym samym komputerze (z tą samą "małpką"), na którym nie działa teraz? Może został zakodowany nowszą wersją MA, a ty próbujesz otwierać starszą?
Link to comment
  • 1 year later...
Nie będę zakładać nowego wątku, gdyż ten wydaje się odpowiedni, a mienowicie:
Czy macie problem z odczytem plików APE skompresowanych najmocnjejszym presetem "Insane" ?
Sciągłem płytę skompresowaną tym ustawieniem i podczas odtwarzanie w Foobarze lub Winapie z wtyczką muszę poczekać prawie 10s żeby rozpoczeło sie odtwarzanie, podobnie ma sie sprawa przy pszeszukiwaniu. Ponadto przy samym odtwarzaniu obciążenie procesora mam w granicy 90-95 %.
Próbowałem sam też skompresować w "Insane" nie dosyć, że proces kompresji wydłużył się prawie dwukrotnie, to przy odtwarzaniu są te same problemy.
Czy wiecie jak ominąc tą niedogodność, czy poprostu jest jakiś błąd w tym algorytmie ?
Spróbójcie sami sprawdzić jak ta opcja działa.
Link to comment
-> Zerkos
Też mi się zdarzały czasem takie "cieżkie" ape'y. Poradziłem sobie w ten sposób, że wszystko rozpakowałem do wav, a następnie spakowałem do flac. I problem zniknął raz na zawsze.
P.S. Polecam jednak flaca, ape nie jest niestety rozwijany, dodatkowo zawiera sporo różnych błędów, przez co czasem niezłe jaja się dzieją (jak np. u mnie miałem problem z rozpakowywaniem niektórych plików, zawsze wywalało CRC checksum errror).
Link to comment
> Zerkos
Format APE jest symetryczny jeśli chodzi o obciążenie procesora, czyli jeśli mocno pakujesz to niestety przy rozpakowywaniu trzeba zużyć dużo mocy
A FLAC jest niesymetryczny - czyli niezależnie od tego, jak mocno spakujesz, to użycie procesora przy odtwarzaniu jest w miarę stałe
Aha, sam tego nie wymyśliłem, tylko wyszperałem kiedyś w sieci, ale teraz nie jestem tego w stanie znaleźć.
Mam tylko coś takiego:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i dla maniaków wykresów
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Ale aż takie złużycie procka podaczas odtwarzania i problemy przy tyle niewiele większym stopniu kompresji ?
Widocznie jeśli by nie było błędu w tym ustawieniu, to chyba jest już szczyt jak moża maksymalnie za pomocą skomplikiowanego algorytmu skompresować dane audio.
Zgadzam się z wami, FLAC jest pod kilkoma względami lepszy, ale niestety ma on wciąż mniejszą kompresję w stosunku do APE nawet przy normalnym poziomie kompresji. Prawda ?
Link to comment
Format APE ostatnio nie jest rozwijany, ale zobaczcie co się działo od początku powstania tego formatu:
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Archived
