Wał pokrętło/potencjometr
MariuszJ
Recommended Posts
Mam bardzo prozaiczny problem, z gory przepraszam :)
Szukam materialu na walek przeniesienia napedu pomiedzy pokretlem (zrobionym z rozbrojonego potencjometru) a potencjometrem. Osie sa rownolegle, ale w odleglosci okolo 1cm. Musze to "wyprzegubic" to na odleglosci okolo 13cm. Rozwiazanie dorazne: wklad od dlugopisu, niestety - zbyt sprezysty przy skrecaniu, efekt latwy do przewidzenia. Rurka mosiezna fi 1mm za sztywna (nie wyrobi na 13cm).
Macie jakies propozycje (zaczynam juz myslec o osce na wprost i przekladni :-)))
Link to comment
Share on other sites
Guest G.Mark
Poszukaj w sklepie dla modelarzy czegoś, co się nazywa przegub kardana. Miałem kiedyś dostęp do starego sprzętu pomiarowego i w jednym z aparatów, znalazłem taki element z dwoma tulejami pod oś o średnicy 6mm.
GM
Link to comment
Rurki chyba odpadaja - ta mosiezna ktora kupilem (w Castoramie wlasnie) byla najbardziej wzdluznie sprezysta, a nie wyrabia. Myslalem tez (w Castoramie) nad linka stalowa w PVC, ale obawiam sie o skretnosc.
Z przegubami moze byc problem podstawowy - ciasnota, ale dzieki za rade odwiedze jakis sklepik i sie rozejrze.
Cholerka, dlaczego tarcie statyczne w tym potencjometrze jest tak duzo wieksze od dynamicznego :-(
Link to comment
Kiedyś rozbebeszyłem stary zepsuty CD-ROM. Na Allegro nie byłby wart zlotowki;) A w środku kilkanaście drobnych detali, ktore mozna by wykorzystać i zrobic przekladnie. Mini-kółka zębate zabudowane w plastiku, wystarczy wyciac kawałek takiej przekładni i wkleić gdzie trzeba. Trochę precyzyjnego modelarstwa i sprawa załatwiona.
Link to comment
>MariuszJ
Jak widać na załączonym obrazku przegub nie musi zajmować wiele miejsca.
Ptyś
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Ptyś, to jest smaczne! To z modelarskiego? Weszlo by:
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Porlick - probowalem. Resztki najlepszej (najmniej skretnej rurki) widzisz zreszta w zacisku przy potencjometrze (taka niebieska). Wszystko przez charakterystyke tarcia w tym przekletym Noblu...
Lord - to przedwzmacniacz. Wzmocnienie napieciowe na rownolegle laczonych ECC83, potencjometr, dwa wtorniki katodowe na ECC88 (biamping), zarzenie stabilizowane, uklad opoznionego startu, dwa wejscia - selektor na przekaznikach. Prototyp jest zakonczony (walka trwala chyba ze dwa miesiace), zostala tylko ta glupotka z potencjometrem. Rzeczywiscie, do jednego z wyjsc podlaczam GC.
Link to comment
>Lord
O to Ci chodzi ? Sam myślałem o wystruganiu takiego...
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Porlick> linki, rzeczywiscie cos w tym guscie musze sprobowac. Co do przepuszczania sygnalu za potencjometrem przez wtornik katodowy to pomysl jest oczywiscie lepszy niz sam potencjometr. Znajda sie jednak tacy, ktorzy stwierdza ze to jedynie wprowadzacz szumu i brumu, bez przewag nad stopniem zbudowanym na opampach. Moj uklad jest o tyle lepszy, ze "lampowosci" w jego dzwieku nikt nie zakwestionuje :-)))
Foksik> zdjecie jest troche mylace. Ten centymetr obsuwu jest w pionie, nie poziomie. Potencjometr nie jest zamontowany centralnie w radiatorze/przegrodzie przedzialu, bo pod nim jest ekranowany miedzia (troche widac) kanal z IEC i przewodem prowadzacy AC do trafo.
Szukam dalej, dzieki za wszystkie rady.
Link to comment
>MariuszJ
Jest to przegub ze zdalnie sterowanej ciężarówki w skali 1:87. Modelarze robią je z modelików do kolejek elektrycznych.
Oczywiście nie chodzi o to, abyś użył tak małego elementu, pokazuje natomiast, że z prętu i rurki można coś takiego zrobić samemu.
Link to comment
Mi wpadły do głowy trzy pomysły rozwiązania problemu :
1.Przekładnia zębata o przełożeniu 1:1 ale problemem może być znalezienie kól zębatych o odpowiedniej średnicy i module zapewniających odsunięcie osi.
2.Wałek giętki tak jak proponował Foksik z pancerza od linki hamulca albo z jakiejś mikrowiertarki.
3.Przeniesienie napędu cięgnami jak w starych analogowych tunerach.
Link to comment
Guest G.Mark
No to problem masz prawie z głowy.
Na Twoim miejscu zwróciłbym jeszcze uwagę na jeden niuans takiego rozwiązania. Linka powinna być osobno/dodatkowo ułożyskowana, po stronie połączenia z pokrętłem i po stronie potencjometru. To ułożyskowanie sprawi, że wygięta linka nie będzie przenosiła siły poprzecznej z tego wygięcia wynikającej, na pokrętło i potencjometr. Punktami podparcia linki będą jej łożyska, a nie tuleje pokrętła i potencjometru.
GM
Link to comment
G.Mark, ma to sens, ale pozwolisz ze zastosuje to w wersji hi-end tego preampa :) W tej chwili linka leci po lukach o sporych promieniach, a jej elastycznosc poprzeczna jest na tyle lepsza niz poprzednio uzytych materialow ze moge uznac, ze na jakis czas wstrzymam sie z rozkrecaniem. Niech gra muzyka.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Archived
