Przełacznik obrotowy do drabinki...
wovo
The Mini-L (ladder type) has the same voltage divider circuit (as in figure 1 above) for each of its 24 positions. Our ladder attenuators select two different resistors each time the knob position is changed.
What is desirable about the ladders is that they have only two active resistors in the circuit at any one level setting. And because the total of Rin + Rg is always the same amount (only their ratios change), the Input impedance remains constant throughout all 24 positions.
Teraz rozumiem ale jak obliczyć poszczególne pary ? Z tego kalkulatora wychodzą wartości rezystorów wejściowych , które nawet w przybliżeniu nie istnieją lub są tak zbliżone ,że nie będzie można nic dobrać .
Poza tym jakie powinno byc tłumienie - od infinity do 0dB czy np. od 80 do 20dB ?
Może ktos ma gotowca na 12 pozycji ?
...there is no spoon...
Są dostępne tabelki z wyliczonymi wartościami, uwzględniające rezystory które są dostępne w handlu.
Tylko że dla 24 pozycyjnego przełącznika. Dla 12 pozycji to może co drugą wartość wybrać?
Jeszcze ladder type:
Karmaj,
4 sekcje są do stereo a ja robię monobloki i mam dwie sztuki tych przełaczników po 3 sekcje , jedną zostawię luźną więc będzie OK- po 2 sekcje na kanał .
Znalazłem cos takiego
On all stock Goldpoint stepped attenuators, turning the knob fully counter-clockwise is OFF, (= infinite attenuation). Turning the knob fully clockwise is zero attenuation, (= full ON). The chart below shows the size of the steps we use. Our modified audio taper has larger steps for the first six positions, and then -2dB per step up to full ON.
Czyli wystarczy tłumienie od 70dB do 0 . I piszą też że typowa wartość to 50K dla lampowców .
Takie mi wyszły z obliczeń przybliżone wartości dla 12 pozycji , 10 i 50k . Niezbyt dokładnie.
dla 10k dla 50k
1 10 000 0 50000 0
2 10000 25 50000 125
3 10000 75 50000 375
4 9760 150 48800 750
5 9760 249 48800 1245
6 9530 402 47650 2010
7 9310 634 46550 3170
8 9090 1000 45450 5000
9 8250 1540 41250 7700
10 7500 2490 37500 12450
11 6040 4020 30200 20100
12 2870 7150 14350 35750
Zobacz jeszcze ten kalkulator, w Excelu. Uwzględnia przełączniki 12 i 24 pozycyjne, shunt i ladder.
Bardzo dobry, według mnie. Podaje obliczone wartości i obok podaje realnie dostępne wartości rezystorów.
Po uruchomieniu pod L12 ma nawet już wpisane wartości dla 50k, ale można tam sobie wpisać inną wartość.
a takie dwa przelaczniki do stereo by sie nadawaly
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) czy raczej szkoda zachodu i kupic jakiegos potka alps`a
Molibden,
Czyli proponujesz mi wstawić w szereg rezystor około 25 k ?
Pozostałe oblicze sobie z adresu:
Swój przełącznik kupiłem od
Z tym że nadaje się on tylko do przłącznika z jednym rezystorem szeregowym !
Pomimo widocznych 4 sekcji, sposób przełączania ma taki, że tylko opcja taka wchodzi w grę.
Jeszcze zapytam - będę wsadzał rezystory TESLA TR161 - takie zielone, lub niebieskie precyzyjne 1%, 0,5%, 0,25 % - bo takie sprzedaje gość we Wrocławiu po 0,25/szt TWR 15, 25 ppm
Czy będą one w miarę odpowiednie ? Czy klasa porównywalna z beyschlagami ?
Do shunt dałbym 2 - 2.5k a do ladder tak żeby wypadkowa rezystancja wynosiła stale ok. 5-10k, zależnie co jest dalej za regulatorem.
Mam ten przełącznik i wg mnie dość ciężko chodzi.
Przy takiej cenie to chyba możesz spróbować na tych rezytorach, ewentualnie szergowy (stały) bym dał np. DALE, ale bez przeasady.
lolo234, 17 Cze 2007, 21:09
Kupiłem takie przełaczniki jak ty ale to nieporozumienie . Nie mają nóżki wyjście sygnału . Ich jedyna zaleta to niska cena - mała strata .
No cóż ....
Tak jak pisałem
"Z tym że nadaje się on tylko do przłącznika z jednym rezystorem szeregowym !
Pomimo widocznych 4 sekcji, sposób przełączania ma taki, że tylko opcja taka wchodzi w grę."
Można tylko taką wersję zrobić, w sumie to sam się troszkę nadziałem, bo chciałem (myslałem) że jest to inny przełącznik - zaryzykowałem.
NA jednym rezystorze oczywiście można zrobić - wg schematu który wkleiłem na poprzedniej stronie.
Mam zamiar zrobić ten regulator - zobaczę czy zostanie czy poleci doprzez okno do ogródka :)
Kupiłem takie na Wolumenie za 5PLN sztuka . Jeden ma 4 sekcje i będzie do stereo a dwa maja po 3 sekcje i będa idealne do monobloków .
właśnie - dołączam się do pytania o źródełko rezystorów, o wąskiej tolerancji, małej mocy, a co najważniejsze, to żeby mieli w ofercie typoszeregi min E96 a najlepiej E192. Próbuję poskładać jakieś sensowne wartości do drabinki i przeważnie tam gdzie szukam, to nie ma kilku istotnych wartości, a w przy przełącznikach nie mam aż tyle miejsca, żeby zastosować łączenia równoległe lub szeregowe.
hififreak.wordpress.com
arturp, 9 Lip 2007, 22:28
>Znacie źródełko na rezystory 0,6W /0,1%
A po co Ci aż tak dokładne ?
>0,6W /0,1% w cenie do 50 groszy sztuka ?
A jeśli już mają być takie dokładne to raczej nie w tej cenie, chyba ze tu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) coś dobierzesz.
Pan Andrzej ma swoje stoisko na wolumenie, choć ja wolę zamawiać przez net.
PZDR
