Problem z potencjometrem
yamen
Hi,
Mam pytanie. Muzyki słucham na ogół cicho. W moim wzmacniaczu MF X-150 kiedy reguluję poziom głośności za pomocą pilota silniczek od potencjometru działa dość szybko. Efekt jest taki że dość trudno jest ustawić poziom do cichego grania. Wpadłem na pomysł, że po gwarancji wlutował bym szeregowo z silniczkiem rezystor. Myślę że dzięki temu obroty silniczka powinny się zmniejszyć, a tym samym regulacja będzie dużo wolniejsza. Mam nadzieję że na silniku są podane jego parametry (moc i napięcie zasilania) inaczej musiałbym eksperymentować z doborem wartości rezystora.
Nie chciałbym niczego uwalić, dlatego chciałem Was zapytać czy to jest dobry sposób ?
Dzięki za ewentualną pomoc.
yamen
https://www.audiostereo.pl/topic/21617-problem-z-potencjometrem/
tak, jaknajbardziej można tak zrobić tlyko trzeba uważać aby tak prądu dla silniczka nie ograniczyć, aby ten nie mógł poruszyćmechanizmem. Następnie trzeba dac rezystor na odpowiednią moc bo Ci sie zadymi . Można też zrobić bardziej profesjonalnie ... Stabilizator napięcia ... decyzja należy do Ciebie.
Mozna to zrobic troche prosciej ;) Jezeli nadal bedzie za szybko - dodaj w szereg kolejne diody. W moim sterowaniu mam napiecie ok. 4V podawane na silnik (nie pamietam dokladnie) i regulacja jest optymalna.
O, widzę że również Veteran stosuje takie rozwiązanie jak ja. Pisałem już zresztą kiedyś o tym na forum. Zastosowałem to już w kilku wzmacniaczach i działa bez zarzutu. Na ogół para diod wystarcza.
Dziękuję wszystkim za pomoc i wszlekie sugestie. :) Przez ostatnie miesiące przerobiłem najpierw KD. Później stereo. Mówiąc prawdę kupując ten wzmacniacz w ciemno myślałem sobie tak "nie ma bata żeby wzmak z jedną gałką, zagrał lepiej niż 6-kanałowy amplituner, z tyloma bajerami", mimo to postanowiłem zaryzykować. No i... muszę przyznać, że oniemiałem. hihi :) Ampituner nie był zły, ale ta mała "świnka" MF bije KD w stereo pod każdym względem.
>> veteran
Spróbuję to zastosować. Od 10 lat zajmuję się wyłacznie informatyką. Wcześniej przez 10 lat byłem elektornikiem i coś tam jeszcze pamiętam. ;) Do końca nie rozumiem co dają te dwie diody. Na mój gust poprostu spadek napięcia, ale skoro działa to ok. :)
Poczytałem trochę ten dział DIY i przyznam że coraz bardziej zaczyna mi się podobać. :)
yamen
