Jakie warunki? - tor zbalansowany
Matthew
Recommended Posts
witam,
jakie wraunki konstrukcyjne musi spełnić CD aby zaaplikować w nim tor zbalansowany, czy konieczne są dwie kości przetwornika?
czy może być jeden przetwornik ale musi być do tego przystosowany?
nie ukrywam że chciałbym zobić to w swoim CA jeżeli jest to wykonalne
Matt
Link to comment
Share on other sites
Musi mieć wyjścia rożnicowe. Jeśli ma tylko 1 wyjście prądowe do konwersji I/U to nie jest symetryczny. Jesli jest 1 przetwornik to albo jest pojedynczy i pracuje na zmianę L/P kanał jak np. różne PCM 56, 58, 61, 63 czy 1702 - albo ma 2 takie wyjscia L i P osobno jak TDA 1543 lub niektóre uklady Sony (np CXD 1140).
Jeśli nie ma to cała symetryzacja staje pod znakiem zapytania. Jeśli chcesz streować symetryczny preamp lub koncówkę to zwiększyłbym napięcie stopnia wyjsciowego o 10 -16dB i tak sterował jego wejście XLR także styk 2 - "gorący" (-), 1 i 3 (-) zwarte. A jaki masz przetwornik w tym CD?
Link to comment
Oho... oj sprzysz się, sprzysz... Jak rozwalisz w końcu tego cudnego CA będziesz widział ;) Wtedy napewno będzie zmiana na lepsze... Nie sądzę, żebyś to mógł zrobić. Będzie to wymagało OGROMNEJ ingerencji w płytkę... Jeżeli już koniecznie to zrób najpierw zewnętrzny DAC. I zasilaj go ze swojego CA. Ale nie przez cyfrowe, tylko wyprowadź PCM.
Link to comment
Matthew..... miło czyta się Twoje wpisy dotyaczące tuningu i chęci z jaką to wszystko wykonujesz. Niczym nie skrepowana radość:)- to mi sie podoba.
Jeśli jednak moge cos doradzić to.... zostaw ten tuning na jakis czas i każdy grosik zbieraj na kupke. Az uzbiera sie pokaźna i.....KUP NOWE KOLUMNY
Wedlug mnie ich wymiana zaprocentuje tak kolosalna zmiana brzmienia jakiesj juz chybza z CD nie wyciagniesz po jego modyfikacjach.... przemyśl to:)
Pozdrawiam:)
Link to comment
MAtthew ty chyba oszalałeś 90dB + 60W z twojego alka5 maskara, ja nie moglem wytrzymac przy powiedzmy 87dB i 30W z alka3 w 12m2, zawsze mozesz dac drv134 burrbrowna i masz z niesymetrycznego -> symetryczny tor, gdybys potrzebował takową kostkę to służę pomocą ;) gdyby to tobie nie odpowiadało to dobrym wyjsciem moze byc zrobienie dac-a ktory ma wyjscie symetryczne z przetwornika,
Link to comment
Hidden Content
panowie czy to zły pomysł?
Hidden Content
Link to comment
Nelson Pass napisał kiedyś że DRV134 i AlephP są jak ogień i woda, anioł i diabeł, niebo i ziemia... albo coś w tym guście. Dokładnie nie pamiętam.
Jak masz piętnastometrowy interkonekt to warto DRV zastosować. Ale w Twoim przypadku to tylko pogorszy system. Wstawisz bez potrzeby dosyć skomplikowany układ w środek toru sygnałowego.
Ale jak chcesz to spróbuj. Co tam...
Link to comment
Chcesz popsuc dzwiek to rob symetryczny uklad. Bedziesz mial 2 razy wiecej thd noisow itd.
Symetria jest dobra w studiach bo tam i tak jakosc dzwieku jest drugoplanowa.
Kup lepiej nowoczesnego dvd z sacd i dvd audio i tam bedziesz mial daca z symetrycznym wyjsciem dostaw do niego dodatkowy zasilacz i wyjscie na lampach. Ot i wszystko. A dvd ktory jest super a nie czyta dvixow mozesz na allegro kupic za grosze. No za 200zl. I napewno tak zrobiony DVD jest 100 razy lepszy od tych wszystkich cd hi-end za cene samochodu.
Link to comment
Trzeba pamietac o tym, ze najnowsze cd maja mechaniki dace i wlasciwie wszystko od dvd. A kosztuja krocie. Wiec lepeij dac do dvd nowe trafko na zilanie nowe wyjscie analog na lampach lub op. Podlaczenie jest proste. Mase nowego urzadzenia podlaczasz tylko w jednym miejscu do masy daca. Wyjscia izolowane od chassis i sprawa zalatwiona. Oczywiscie wazne jest aki uklad zastosujesz. Ja mam lampy przechodzace w tranzystory i 4700 na wyjsciu. Moglen zrobic dc ale mi sie nie chcialo. Bas wystarczajacy no i kazdy kabel to dla tego ukladu betaka nawet te hi-endowe o duzych pojemnosciach graja. Poprostu graja. Ba, nie slysze na tym ukladzie roznicy miedzy kablem za 5zl a 5000 zl gdyz r eyj. duzo ponizej oma i ten uklad ma w d... jaki kabel na nim wisi czy za 5 czy za 5k zl.
Link to comment
Warunkiem jest duzy prad spoczynkowy stopnia wyjsciowego. Np. w NAD s500 i innych z tej rodziny prad spoczynkowy jest duzy. Moze 100mA BD139/140 siedza tam na duzych radiatorach. Choc sam uklad zasilany jest z +/-10V. Calosc zbudowana jest na op i na wyjsciu dodatkowo BD. Te cd-eki zadnych kabli sie nie boja. Ja robie podobne uklady choc zamiast op sa lampy. Daje tak duzy prad spoczynkowy ze potrzebny jest wiatrak aby wychlodzic stopien wyjsciowy na radiatorze. To daje brak wrazliwosci na pojemnosc obciazenia. W szereg z goraca zyla jeszcze jakies 5-10om bo licho nie spi. I jak pisalem nie slychac zadnej roznicy miedzy kablami za 5 i 5000zl. W cedekach czesto sa kiepskie stopnie wyjsciowe. Moze po to aby firmy kablarskie zarobily?
Link to comment
No nie. DAC - lampa - wtornik na tranzystorach sredniej mocy idl. 100mA
Ja zrobilem dosc skomplikowany schemat. Mozna prosciej. Rzecz w tym ze sygnal z daca dosc wysoki wokol 2,5V stalego. Lampa po to aby zlinearyzowac thd stopnia koncowego i jej wlasne. Firmy pchaja w to miejsce jeden scalaczek i czesc. No trzeba zadbac o filtracje zegara oczywiscie. Oststnio modne staly sie trafka na wyjsciu z daca. Male thd samoistne usuwanie zegara i dopasowanie do obciazenia. Jest to jakies wyjscie. Tylko ta cena!!!
W przypadku lamp to problemem jest slaby bas. Wynika to z oszcednosci na kondziolach sprzegajacych. Jeszcze nie czytalem o dobrym basie z takiego wyjscia. Zawsze duzo gorszy od wyj. na OP. Ja iwedzac o tym zadbalem o 4700/35V na wyjsciu i basuje ze ho ho. Gra i buczy.
Link to comment
  • 2 months later...
Archived
