Najpiękniejsze pokoje odsłuchowe
Elberoth
1 minutę temu, ASURA napisał:
😂Kawę wypiłem po śniadaniu, kurna cukru nie używam może stąd ten głód😉
nieużywanie cukru może prowadzić do cukrzycy 🙂
zjadaj przynajmniej 100g czekolady dziennie
22 minuty temu, piorasz napisał:
A dlaczego zaraz nogawki:
Sprawa o tyle fajna że przy niskich częstotliwościach  słuch trochę mniej dostaje no po czym właśnie jak nie po nerwowych pręcikach ślimaka w uchu środkowym?
@piorasz, zrób pomiar i w spektrogramie będziesz widział jak bas zachowuje sie na subbasie
W większości konstrukcji na basie jest nisko-średnio-tonowy, dopiero obudowa i dobre ustawienie wyciąga subbas do "równych" poziomów
jak masz gabarytowo duzy przetwornik to on może bardzo łatwo szaleć, zmierz będziesz widział
Pomiary dawno temu robił mi kumpel. Miałem wtedy inne kolumny.
Ja od jakiegoś czasu przymierzam się do zakupu mikrofonu ale jakoś nie mogę się do tego zabrać. Dochodzi jeszcze nauczenie się obsługi programu a to następna przeszkoda, gdyż brak mi czasu. Jakoś wolę ten wolny czas poświęcić na słuchaniu muzyki.
Nie pisz takich rzeczy bo wielu zwątpi co to właściwie za bas i czy w orkiestrze taki istnieje🤪
4 minuty temu, ASURA napisał:
Nie znasz mnie z orzechami  zjadam 250g no kurna czekoladowy potwór
nie dam rady ...codziennie 🙂
A może jednak przeciwnie - wielu jednak woli słuchać a nie mierzyć?
Myślę, że zapelenców z mikrofonami jest raczej garstka.
Ja od jakiegoś czasu przymierzam się do zakupu mikrofonu ale jakoś nie mogę się do tego zabrać. Dochodzi jeszcze nauczenie się obsługi programu a to następna przeszkoda, gdyż brał mi czasu. Jakoś wolę ten wolny czas poświęcić na słuchaniu muzyki.
Tutaj jest kilku i szybko cie naucza
Z Sub basem jest tak, ze nie tylko może dynamicznie skoczyć, może takze rozciągał sie do około sekundy a potrafią i dłużej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
trzech facetów dyskutuje a każdy pisze o czymś zupełnie innym jednak myślą , że się wzajemnie rozumieją 🙂
abstrahując oczywiście od cukru
To fakt
Gerard próbuje złożyć głośnik, br i room gain do kupki 🙂
Ty gaworzysz o różnym brzmieniu basu
a piorasz wciąz o pomiarach
idę sobie ...
16 godzin temu, piorasz napisał:
Jak nisko schodzi basisko w nagraniu nr 2 "Break & Enter"?
To pytanie to był żart? Odsłuchałem 3 min.bo to nie moja muza. W tym utworze nie ma żadnego basiska, ani nawet przeciętnego basu. Niskiego basu nie ma tam wcale. Tak na oko, to nie schodzi poniżej 60hz.
Nie to nie był żart. Dzięki za odpowiedź.
idę sobie ...
Ale ja w sprawie trzepotania 😉
Ciekaw jestem czy rzeczywiście "na oko" przyjąłeś te 60hz czy mierzyłeś apką z telefonu np Spectroid.
Nic nie mierzyłem. Nie znam tej aplikacji. Ale ten wykres potwierdza, że od ok 60hz bas się załamuje. Na ucho to słychać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
No napisałem wcześniej że jednak jest ale na bardzo niskim poziomie za tym potwierdzam Twoje że procentowo to go w sumie nie ma ale...
Tak w ogóle jest i na pewno schodzi   dosyć liniowo na 35Hz jak nie niżej
O dziwo, gdy zwiększę głośność do poziomu gdzie czuję dźwięk na klacie ten wykres się prawie nie zmienia.
Ja się na tym nie znam ale albo harmoniczne tak wpływają na ten bas albo ta apka jest do bani.
Bas jest wg mnie cholernie dobrze zaakcentowany i b. dobrej jakości.
a co to znaczy schodzić liniowo? 🙂
brak spadku mocy sygnału wraz z obniżaniem częstotliwości😛
każdy spadek charakterystyki o 3db względem liniowej charakterystyki kolumny to polowa mocy
poza tym spadek w kierunku 20hz może dązyć do 12 db/ok .24 db. okt itd i zawsze jest on liniowy
jesli piszesz
to charakterystyka  nie ma żadnego spadku do tych 35hz
czyli jest na tym samym poziomie db co np 200hz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
To odpowieziałeś sobie sam-masz z kolumn tylko wyższy bas który wydaje Ci się niższym
Na dużych dogłaśnianych koncertach ten masujący nie tylko wątrobę ale nas całych bas to często dodatkowo podbity bas w okolicy 60Hz i to masz na wykresie
Najniższy bas z racji bardzo długiej fali jest w pomieszczeniu inaczej odczuwany i słyszany, Sylwek wielokrotnie to wszystkim tłumaczył ale widzę nie zanotowano w pamięci
Sylwek prostymi żołnierskimi słowami wytłumacz kolegom że to nie jest odczuwane jako rzucenie się z trzech metrów na taflę wody na przysłowiową dechę tylko fala jest tak długa że efekt oddziaływania na organizm jest jak byśmy wylądowali z trzech metrów ale na puchu do poduszek
Poproszę w takim razie o ponowny wykład. Nie czytałem chyba tego.
Rozumiem, że chodzi o coś w rodzaju wibracji, "powiewu" ... Trudno mi to słowami określić. To coś w rodzaju orgazmu ?
Jeśli tak to czy to konieczne aby z przyjemnością posłuchać swoich ulubionych płyt?
dochodzi ale w peakach do tego samego poziomu  po opadnięciu poniżej 60Hz
U mnie poziom szumów tła obecnie niestety jest na poziomie 30dB widmowo w wyżsych częstotliwościach ale sygnał rejestrowany widać wygasza się w momentach ciszy znacznie poniżej szumu
Czekamy na @sly30 ja nie czuję obrazowego rozwijania mojego opisu jest mz. bardzo dosadny
Zakupiłem inny analizator widma w sklepie play.
Tutaj widać jak na dłoni pomruk mimo, że ze spadkiem 25db. Chyba dlatego właśnie ten bas wydaje się bardzo przyjemny dla ucha nawet przy dużej głośności. Mówimy ciągle o tym samym nagraniu nr 3 z płyty The Prodigy. e072caf422279b8bc7f2afb2fc4b8cf5.jpg
nie wychodzi Ci ta prowokacja 🙂
ja tam żadnego puchu nie czuję
przy testach basu
 od tego zbyt głośnego mruczenia to mi przy 20hz błędnik szaleje we łbie się kręci i uszy zatyka
to nic fajnego ale do 7 hz nie doszedłem 🙂
Mysle ze to „Appka“ na smartfona.
W takim wypadku trzeba by sie zastanowic, czy mikrofon smartfona jest tak koncypowany, ze jest w stanie uchwycic w miare liniowo zakres od 20Hz do 20kHz
Tak to apka ze smartfona. Cudów to po mikrofonie bym się nie spodziewał ale z drugiej strony słuchałem niskiego głosu męskiego nagranego tym smartfonem i odtworzonym na sprzęcie audio i wcale nie jest tak źle. Ta aplikacja (Sound Analyzer) pozwala podłączyć zewnetrzny mikrofon. Być może ktoś próbował.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
