Lampowy wzmacniacz słuchawkowy DIY
Matthew
dostalem kilka maili od firm wykonujacych obwody drukowane. Jedni chcieli oplaty jednorazowe za klisze, drudzy jeszcze inne wymysliali udziwnienia...
Znalazlem jeden ktory zaproponował cene 14zł brutto / szt przy zamowieniu 25szt z kazdej pcb....
konfiguracja:
zamawiane 25szt. = 14zł/szt.
- płytka jednostronna 110mm x 65mm
- soldier maska [zielona]
- opisy [biale]
- dociete na wymiar
- laminat FR4 grubosc 1.5mm
czyli komplet plytek 28zł -> jesli uda sie uzbierac tylu chetnych to chetnie podejme sie tego zadania...
co do pcb do zmienilem wielkosc padow od lamp zmniejszylem otw. do 2mm, znalazlem rowniez pinout pod ALPS'a powinno byc ok....
na allegro znalazlem ciekawe podstawki NOVAL pod lampy
wersja złocona
i normalna
Osoba wystawiajaca te podstawki prowadzi sklep
mozna zamowic wieksza ilość :
podstawka NOVAL nie zlocona
Cena detaliczna:
4,10zł
Cena dla zamówień od 10 szt. w górę:
3,90zł
Cena dla zamówień od 30 szt. w górę:
3,50zł
podstawka NOVAL zlocona
Cena detaliczna:
9zł
8 zł
7 zł
Tez o tym myslałem kilka wpisów wyżej podalem konfiguracje trafa z toroidy.pl
[ TS36VA PRI:230V SEC: 6,3V / 3A + 170V / 0.1A ]
wyslałem zapytanie, czy cena ulega zmianie przy zamowieniu 10, 20 i 25szt
teraz tylko czekać na odpowiedz...
Gość _harry
barszczyk, jak juz wspominalem w mailu - wchodze do gry....
zasilacz 4 szt.
preamp 4 szt.
pisze sie tez na ew. zamowienie na podstawki - 8 sztuk - cztery zlocone, cztery "ordynarne" ;-)
gdybys mial chec zajac sie zamowieniem - czysty zysk na przesylkach (plytki i podstawki w jednym) ;-) i na cenie jednostkowej podstawek
Ja również jestem chętny na komplet płytek, czyli 1 szt. preamp, 1 szt. zasilacz, oraz komplet elementów jeżeli takie będą zamawiane, razem z trafo.
dostalem maila zwrotnego z toroidy.pl:
"... Dla ilości powyżej 20 szt. na trafa w obu konfiguracjach mogę udzielić 10% rabatu.
serdecznie pozdrawiam
Tomasz Lachowski"
w tech chwili zamówienie wyglada następująco:
nick....................pre....................psu
McGyver...............1......................1
Walery.................1......................1
Gotomik...............2......................3
_harry..................4.....................4
jawojt .................1......................1
Buble_corp..........1......................1
barszczyk............1......................1
pre - 11sztuk
psu - 12sztuk
czy Waszym zdaniem mało rozeznany w lampach człowiek-czyli ja, poradzi sobie ze złożeniem tego wzmacniacza słuchawkowego? Jeśli uważacie, że tak (ale szczerze) to także chętnie się piszę na komplet wszystkich podzespołów, które będą zamawiane (płytki, trafo ew.podstawki itd) do budowy 1 szt.
rtocki, jeśli nie boisz się układów z napięciami rzędu 23-270 V, a nawet więcej, to dasz sobie doskonale radę. Montaż elementów elektronicznych taki sam jak w innych układach. montujesz podstawki a w nie lampy.
pozdro.
Tak patrzę na topic, to zamówienie dotyczy PREAMPA lampowego!!!! a nie WZMACNIACZA SŁUCHAWKOWEGO. Niech ci co nie doczytali czego tyczy zamówienie nich to uczynią!!!
Dodam iż preamp będzie współpracował z GC.
Gość _harry
topic mowi o wzmacniaczy sluchawkowym..... ;-) a nie o preampie...
temat ewaluowal powolutki ze wzmaka sluchawkowego do preampa z dzielnikem napiecia i wyjsciem na sluchawki a potem pojawil sie wpis barszczyka z dopracowanym projektem preampa - faktycznie moglo to ludzi wprowadzic w blad.... ;-)
Gość _harry
barszczyk, wklejam fragment tekstu ze strony:
http://www.republika.pl/audioton/preamp-nr3.html
>>>W przypadku tego przedwzmacniacza mamy szerokie pole do eksperymentów z różnymi typami lamp, pod warunkiem ze dysponujemy dość wysokim napięciem anodowym i odpowiednio wydajnym zasilaczem żarzenia. Gdy użyjemy ECC88, to napięcie zasilania na anodzie lampy nie powinno przekraczać 130V. W przypadku lampy E88CC lub E188CC napięcie zasilania powinno być wyższe - 220V.W zasadzie bez przeróbek można zastosować 6N6P (jednak wymaga mocniejszego zasilania żarzenia, bo pobiera aż 1,5A prądu). Typowe napięcie anodowe dla tej lampy to 120V. model przedwzmacniacza oparty jest na niskonapięciowej lampie, podwójnej triodzie ECC88. Nic nie stoi na przeszkodzie by stosować jej zamienniki: E88CC, 6DJ8, 6922, rosyjską 6N23P, czy nawet mocną, 5-watową rosyjską lampę 6N6P. W tym ostatnim przypadku musimy zastosować transformator o większej wydajności prądowej uzwojenia żarzenia, bowiem jedna lampa pobiera aż 750 mA prądu żarzenia.>>>
i tu widzimy m. in. rozbieznosc w prawdzie zarzenia (750mA - 1,5A)
-> _harry,
wszytko jest wyjasnione z napieciami i typami lamp...
ECC88 - anodowe - 130V ; zarzenia 6.3V
E88CC lub E188CC - anodowe 220V ; zarzenia 6.3V
mozna stosowac wszystkie zamienniki po uprzednim skowygowaniu napiec do potrzeb lampy....
dlatego tez pytalem Pana Lachowskiego o transformator z wtornym 6.3v /3A co w zupelnosci starcza dla wszystkich lamp
-> rtocki;
wydaje mi sie ze skoro nazywa sie to przedwzmacniacz to raczej do sluchawek nie moze byc uzywany....
do wszystkich chetnych na zamowienie - Panowie nie widze tego zamowienia zbyt kolorowo :/ moze zalozyc nowy watek????
brakuje 13szt pre i 12szt psu
Cześć, ja piszę się na jedną płytkę psu, od dawna myśle zrobić pre na 6SN7, a płyteczka do zasilacza się przyda (jest unwersalana, to może kogoś zachęci)
Cześć.
>barszczyk
Właśnie projektowałem „pająka” pod ten wzmacniacz, kiedy przeczytałem Twój pierwszy wpis w tym temacie. Zastanawiam się teraz czy lepiej montować na płytce czy - bez.
W każdym razie dołączę się do wspólnego zamówienia na trafo.
Proponuję nie spieszyć się z realizacją zamówień na płytki i trafa i przedyskutować wszystkie szczegóły konstrukcyjne takie jak wartości napięć i układ zasilacza ( może stabilizowany, może napięcia anodowe symetryczne). Na zasilaczu nie warto oszczędzać. Jak wiadomo od jego jakości bardzo zależy ostateczny efekt.
To byłby mój pierwszy układ lampowy i liczę na to,że znajdę tutaj wiele cennych wskazówek.
harry
Może na stronie jest nieprecyzyjnie napisane, ale JEDNA 6N6P pobiera 0,75A prądu żarzenia, a więc dwie - 1,5A. A konstruktora interesuje przeciez jak wydajny transformator ma zastosować.
Co do ECC88 i E88CC - lampy mają podobne parametry (wzmocnienie, nachylenie char. itp), ale nieco różnia sie napięciem anodowym - E88CC powinna byc zasilana wyższym. Ponadto E88CC jest lepszą jakościowo odmianą lamp serii 88.
W ogóle to lampy serii 88 (i jej odpowiedniki nie europejskiej produkcji) nie były budowane z myśla o audio lecz stosowane były w układach kaskodowych, gdzie lampy dla napięć zasilających łączy sie szeregowo - stąd ich niskie napięcie anodowe.
Ze wzgledu na niskie szumy, dobrą liniowośc i dośc duże wzmocnienie szybko zostały "odkryte" przez konstruktorów audio.
Takimi typowymi lampkami do wzmacniaczy są ECC 81, 82 i 83.
6SN7 i jej odpowiedniki takze miały takie zastosowanie.
Ale obecnie spotyka sie tak dziwne lampy w układach audio, ze granica co dla audio a co nie, prawie się zatarła.
S
Pytanie takie troche off-topic: czy ma może ktoś liste zamienników lamp?
np. 6N2P = ECC83 = 12AX7
Próbowałem coś takiego znaleść, ale jakoś nie mogę sie doszukać. Bardzo przyda się taka lista. Poza jednym wzmacniaczem nie miałem zbyt wiele doczynienia z lampami i jak się patrze na jakiś schemat to oznaczenia czasem są dla mnie mylące. Bardzo przydadzą się ruskie odpowiedniki.
Off-topic to 6N2P nie jest zamiennikiem ECC83(12AX7) - poczynajac od zarzenia na parametrach skonczywszy. Pojecie dokladnego zamiennika wlasciwie prawie nie istnieje (vide rozrzut parametrow tych samych modeli lamp roznych producentow) - natomiast w KONKRETNEJ APLIKACJI mozna dana lampe wymienic na inna, czasem z malym upgrade elementow towarzyszacych.
Natomiast co do parametrow, to kart katalogowych w internecie jest mnostwo.
Polecam
Gość _harry
stachr.
faktycznie trzeba przy czytaniu brac poprawke na skroty myslowe i faktyczny cel przekazu - nie przeczytalem ze chodzi o "mocniejsze zasilanie" i podany jest prad dla dwoch lamp... ;-)
co do PCB - nieststy nie jestem w stanie wziac ich wiecej - i tak biore piec kompletow.
montaz na pajaka wbrew pozorom jest bardzo pracochlonny - dlatego wolalbym na PCB - szybkosc, estetyka itp.
wierze jednak ze zbierzemy chetnych na 25 kompletow ;-) musimy troszke poczekac....
