Lampowy wzmacniacz słuchawkowy DIY
Matthew
Witam wszyskich forumowiczów!
Chciałem w jednym wpisie zebrać wszystkie wiadomości co do tego Przedwzmacniacza Lampowego…..
No wiec:
Zacznijmy od zasilacza:
Transformator – proponuje zastosować toroidalny z toroidy.pl
W wersji standard „goły” nic specjalnego nie ma …..jak to typowy toroid.
Natomiast w wersji AUDIO Pan Tomasz Lachowski proponuje nam
ekrany-magnetyczny i elektryczny w całości lakierowane i środek zalany żywicą.
Moc jaka potrzebujemy: lampa E88CC Tesli [takie akurat mam i na nich się wzoruję] pobiera 600mA prądu przy napięciu 6.3V i 16mA przy 171V.
Na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , napisane jest ze napięcie anodowe powinno wynosić 220V…
Nasze lampy pobierają 600mA[6.3VDC] i 25mA[220VDC], żeby transformator za bardzo się nie grzał
[kolejne niepotrzebne źródło ciepła] proponuje 2A / 6.3VAC i 100mA /170VAC
No i teraz liczymy moc transformatora jaką potrzebujemy:
6.3V*2A+170V*0.100mA=12.6W+17W=29.6W.
Reasumując:
Potrzebujemy transformatora o mocy 30W i napięciach
PRE: 230V
SEC: 6.3V/2A + 170V/0.1A
Jeszcze bezpiecznik na uzwojeniu pierwotnym 2*P/230, gdzie P to moc naszego transformatora, a 230 to napięcie w sieci elektrycznej, czyli 60/230=0.26 czyli spokojnie stosujemy bezpiecznik 250mA-T[zwłoczny].
Trafo mamy z głowy….
Przechodzimy do PCB zasilacza:
Diody: footprint przystosowany do TO-220 – zastosuje BYW29-200 8A/200V/25ns
Kondensatory:
C1,8,9,10,13 raster 10mm, dla C1,8,9 napięcie pracy 250V
C2,3 średnica 16mm/250V[więcej nam nie potrzeba]
C4,5,6,7 średnica 13mm/250V
C11,12 średnica 18mm[Panasonic FC 4700uF/25V]
Rezystory:
R1,5 moc 5W
R3,4 moc 2W
Reszta to 1% / 0.6W
Przedwzmacniacz:
Lampy jakie zastosuje w tym projekcie to E88CC Tesli
Na allegro.pl jest mnóstwo ich do kupienia w bardzo przystępnej cenie.
Kondensatory:
Nie ma ich dużo, bo aż całe dwa ;p
I tu proponuje zastosować SCR 0.470uF/630V, dlaczego akurat te a nie inne??
Wydaje mi się, że jest to dobry wybór ze względu na cena/jakość
Na akkus.com.pl są po 10.25zł/szt.
Rezystory:
typowe 1% / 0.6W
Potencjometr:
I tu polecam ALPS’a RK27-50k-LOG, niestety cena na akkus.com.pl skutecznie odstrasza…
Na koniec schematy i wzory płytek drukowanych:
PreAmplifier:
Sch -
Pcb -
Power Supply:
Sch -
Pcb -
Wydaje mi się, że to wszystko co chciałem przekazać
Teraz sprawa wspólnego zamówienia PCB…
Jak juz kilka wpisów wyżej napisałem :
”… zamawiane 25szt. = 14zł/szt. [25szt. PRE i 25szt PSU]
- płytka jednostronna 110mm x 65mm
- soldier maska [zielona]
- opisy [biale]
- dociete na wymiar
- laminat FR4 grubosc 1.5mm
czyli komplet plytek 28zł -> jesli uda sie uzbierac tylu chetnych to chetnie podejme sie tego zadania...”
NICK: PRE: PSU:
McGyver 1 1
Walery 1 1
Gotomik 2 2
_harry 5 5
Jawojt 1 1
Buble_corp 1 1
Panterka 0 1
Karbidoczaszka 2 2
Gasolin 1 1
Koloom 1 1
Grip 1 1
Mrlisu 2 2
Barszczyk 2 2
__________________________________________________
RAZEM: 20 22
Jak widać brakuje 5sztuk z PRE i 3ch sztuk z PSU….
No to się rozpisałem troche :p
Jeśli macie jakieś pytania, bądź sugestie to śmiało piszcie…
>barszczyk
Czy możesz wrzucić widok od strony scieżek. Chodzi mi o to, jak jest prowadzona masa na płytce. Czy robiłeś prototyp według układu ścieżek takiego jak do zamówienia ? Był przydźwięk ?
Za odpowiedź z góry serdecznie dziękuję.
masa w pre jest rozlana na calej szerokości plytki w zasilaczu natomiast normalnie...
prototyp juz zamowilem, bedzie pod koniec przyszlego tygodnia....
>barszczyk
Czekam z niecierpliwością aż uruchomisz prototyp i podzielisz się wnioskami i spostrzeżeniami. Mam jednocześnie nadzieję, że zbierze się te minimum osób, aby zamówienie płytek doszło do skutku.
>barszczyk
dopisz mi jeszcze 1 komplet płytek czyli teraz u mnie 2+2.
A jak z zamówieniem transformatorów, czy też hurtem - ja wolałbym
wspólnie. Od razu pisze sie na 2 sztuki. :)
>barszczyk
Pisałeś,że w zasilaczu użyjesz diod BYW29/200. W układzie Gretza napięcie zwrotne = 1,5 X napięcie przewodzenia. Powinieneś użyć diod o napięciu min. 300V.
Panowie fachowcy (pisze to jako wyraz szacunku), a może dorobicie też projekt lampowego wzm. słuchawkowego, tak jak w tytule?, zasilacz chyba by został ten sam, trafo też (poprawcie jeśli się mylę) tylko drugą płytkę przy małej ilości chętnych zainteresowni (czyli np ja) musieli by sobie sami gdzieś zamówić. Myślę że może i inne podzespoły by się dublowały, więc łatwiej by było coś zbiorowo kupić
barszczyk
Dobrze żę dasz diody do anodowego na wyższe napięcie - 200V to na granicy ryzyka.
Natomiast co do diod szybkich (BYW, MUR czy tp) mam mieszane uczucia i złe doświadczenia, przynajmniej jeśli chodzi o wzmaki lampowe.
Takie diody totalnie nie sprawdziły sie we wzmacniaczach gitarowych duzym wzmocnieniu - gdy dla ciekawości dałem zamiast zwykłego mostka diody szybkie - wzmcniacz po prostu "wył". Na oscyloskopie szerokopasmowy szum, szybko wróciłem do zwykłego mostka za 80 groszy.
Nieco inne objawy, ale niestety nie najciekawsze dawały we wzmacniaczu mocy PP na EL84.
Nie pomaga blokowanie mostka różnymi kondensatorami itp. Dlatego stosuje normalne diody lub mostki.
Próbuj, może u Ciebie będzie OK, trudno powiedzieć.
S
Ja poprosze jeszcze 1 komplet plytek (lacznie bedzie to 3xPRE + 3xPSU)
There are only two kinds of music - good and bad.
- Duke Ellington -
Witam.
Nominalne napięcie anodowe dla ECC88 to 90V,a dla E88CC – 100V. Autor tego projektu na stronie republika.pl/audioton proponuje odpowiednio 130V i 220V. Dlaczego takie wysokie napięcia i dlaczego taka różnica w zasilaniu obu tych typów lamp?
Pozdrowienia.
Trzeba by bylo sie autora spytac...
ECC88 (RFT, Tesle czy 6DJ8 Philipsa) pracujace jako wtorniki katodowe zasilane zbyt wysokim napieciem (jezeli dobrze pamietam - 130V) generowaly mi bardzo nieprzyjemne szumy z subsonicznymi pikami. E88CC EH juz nie, ale sprawa mnie bardzo draznila wiec zjechalem do zalecanych 90/100V i wszystko bylo ok, ze wszystkimi typami lamp.
Lampy ECC88 mają TYPOWE wartości (według danych katalogowych Philipsa)
1. napięcie NA ANODZIE (Va)- 90V (nie mylić z napięciem zasilania (Vb), które MUSI byc wyższe o spadek napięcia na rezystorze anodowym)
2. Ujemne napięcie siatki (Vg) (-) 1,3V,
3, Prąd anodowy (Ia)- 15mA
natomiast wartości maksymalne to
1. napięcie an anodzie 130V,
2. Nap. siatki (-) 50V
3. prąd anodowy - 25mA
Natomiast E88CC wg katalogu:
1. nap. na anodzie także 90V
pozostałe parametry także podobne, ale juz parametry maksymalne sa zupełnie inne
1. maks napięcie na anodzie - 220V (a po spełnieniu pewnych warunków nawet wyższe)
2. prąd anodowy 20 mA
3. maksymalne napięcie siatki (-)100V
Ponieważ w przedwzmacniaczach raczej powinno sie unikać stosowania maksymalnych wartości ze względu na krótszą żywotnośc lamp, wieksze szumy itp, stąd lepiej stosować wartości nominalne jesli chodzi o napięcia pracy, natomiast mniejsze prądy anodowe.
Ponadto, jak wspomniałem wczesniej, napięcie zasilania musi byc przecież wyższe od tego na anodzie o spadek napięcia na rezystorach anodowych (i ew. katodowych np. w inwerterze). I jeszcze uwaga - te napięcia nie muszą byc idealne jak w katalogach - troche wyższe, czy niższe napięcie zasilające nie gra takiej roli, ponieważ PRĄD anodowy ustalamy regulując rezystorami: katodowym i anodowym, w przypadku układu Wspólną Katodą, a rezystorem katodowym i napieciem zasilania w przypadku wtórnika.
"Klasyczny" układ Wspólna Katoda moze mieć różne wartości rezystorów anodowych, zależy jaki efekt jest pożądany. MNIEJSZE wartości rezystora w anodzie powodują, że wzmacniacz ma szersze pasmo przenoszenia, ale mniejsze wzmocnienie. WYŻSZA wartość tego rezystora zmniejsza pasmo przenoszenia ale zwiększa sie wzmocnienie.
Do wyboru przez Ciebie.
A po dobraniu rezystora anodowego (I napięcia zasilania) prąd katodowy regulujemy zmieniajac wartość rezystora KATODOWEGO.
Nie stosuje się zbyt małych i zbyt duzych wartości rezystorów anodowych. Dla lampy np ECC83 wartość rezystora anodowego może mieścić się w przedziale 47-250 komy. Dla ECC88 spotykana wartość (przynajmniej ja spotykałem na różnych schematach) mieści się w granicach 10-50 komy. Inne lampy moga mieć inne wartości. Zależy to także od napięcia ZASILANIA (ten nieszczęsny spadek na rezystorze)
>Stachr
Dzięki za wyjaśnienia. Niby wszystko jasne, a tyle możliwości w projektowaniu konkretnego układu,że początkujący "lampowiec" trochę się gubi.
Z Twojego wywodu wyniosłem narazie tyle,że jeśli wzmocnienie nie musi być duże, to (dla E88CC) rezystor anodowy może mieć małą wartość - np. 10k , a napięcie zasilania nie musi być dużo większe niż napięcie na anodzie - np. 90V. Napisałeś, że lampa E88CC ma max. parametry zasilania dużo wyższe od ECC88 i jednocześnie dużo wyższe od swoich parametrów nominalnych.
Czy te max parametry lampy E88CC należy w przypadku tego wzmacniacza wykorzystać i zastosować duże napięcie anodowe?
W przypadku wzmacniaczy lampowych wyższe napięcie zasilania ma zaletę - mozna dać rezystor anodowy o wiekszej wartości, da nam to wieksze wzmocnienie, co z kolei pozwoli je ograniczyc dzięki wiekszemu sprzężeniu zwrotnemu. Zmniejszy to z kolei zniekształcenia i poprawi liniowość.
Do tego wyższe napięcie zasilania to wyższa amplituda sygnału wyjściowego więc i mniejsza mozliwość przesterowania kolejnego stopnia
Zaleta wiekszego stopnia sprzężenia w przypadku wzmacniacza mocy jest jeszcze to, że zwieksza się Damping Faktor wzmacniacza.
No, ale teraz jest moda na wzmacniacze o niskim NFB lub praktycznie bez sprzężenia, więc decyduj sam.
Ogólnie z lampami to jest wiele zabawy - może tak, a może tak?
Aplikacje na układach scalonych sa prostsz (np. GC).
Otóż mam problem :/ mam zamiar zbudować pre
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) posiadam dwie lampy 6N6P. I nie wiem jaki kupic tranformator. Chce go zamówić w toroidy.pl, lecz sam nie umiem obliczyć jakie musial by mieć parametry. I tutaj zwracam się do drogich forumowiczów z prośbą o pomoc w dobraniu toroida.
najpierw cytat z ww stionki...
"... zasadzie bez przeróbek można zastosować 6N6P (jednak wymaga mocniejszego zasilania żarzenia, bo obie lampy pobierają aż 1,5A prądu). Typowe napięcie anodowe dla tej lampy to 120V."
czyli potrzebujesz minimum 3A dla 6.3V i 110V dla 100mA.
Przyjmijmy zapas 1A dla 6.3 czyli mamy :
4A - 6.3V
110V - 100aA
z prawa Ohma - P=U*I
4*6.3+110*0.1=25.2+11=36.2[VA] wsjo o cala filozofia
oczywiscie mozesz przyjac mniej [np.3.5A] dla napiecia zarzenia....
W chwili obecnej stoimy na tym:
prototypy pcb mialy byc wysłane dzis priorytetem do mnie, wiec sadze ze jutro juz powinny sie u mnie pojawic, tak samo transformator, jak tylko zloze to do 'kupy' dam znac jak to gra i czy jest przydzwiek....
i wtedy bedizemy mysleć co dalej ;p
ehhh dalem ciala wychodzi moje niedoczytanie... napisane jest ze OBIE lampy pobieraja 1,5A czyli kazda po 750mA.....
czyli wtsrarczy 2A-6.3V i 100mA-110V
czyli 12,6 + 11=23,6[VA]
czyli trafo TS23.6VA PRI:230V SEC:6.3V/2A + 110V/0.1A
sorki za pomylke
